1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Правильный каркас VS Дом из клееного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 04.04.16.
  1. Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Дом_на_земле
    Синематограф не знает
    границ и рас! Перед экраном все равны!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ок. Оставим каркасное, каркасным. :)
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Разумеется не так :) зачем же все так в лоб воспринимать :)
    Это скорее к тому, что все относительно... а природу не изменишь. Вместо того чтобы говорить о том, что дом А обходится дорого в эксплуатации, возможно это не проблемы дома А, а показатель того, что дом Б обойдется еще дороже :)
    И потом, обращу внимание, что в данном проекте утепление кровли 300, причем перекрестное.
    Если вы походите по предложениям компаний делающих КБ, вряд ли вы найдете где то утепление кровли больше 200 (финнов в расчет не берем :))
    Я ссылочку можно? Интересно почитать что такое теплопотери на канализацию, которые сравнимы с теплопотерями на вентиляцию :faq:
    Ну и вообще контекст этой таблички увидеть, а не вырывание из контекста.
    от 60 до 900вт в час :) в зависимости от того что тело делает :)
    Авэ)
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
  5. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    А если походить по "профессиональным" компаниям, которые предлагают каркасные дома, то как правило волосы дыбом встают :)]:)]:)]
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы враг моей жены... :)
    Только спать собирался лечь :) а там 176 страниц
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак ложись, а потом встань.
    Я всегда так дэляль, жена не жаловался. ;):aga:
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    У меня теплопотери инженер, который проектировал коммуникации, рассчитал и получились примерно 50 Вт на квадрат площади. Это много, мало или нормально?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :hndshk:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это не много и довольно мало для деревянного дома, прямо таки подозрительно мало :). Но даже если расчет верен, часто получается, что, расчетные значения часто имеют свойство отличаются от реальных.
    Грубо говоря, если у вас расчетные 50, значит реальные будут в районе 65-70
    Для каркасника, если расчетные допустим 35, значит реальные где то 45 :)
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    А чего не Дмитрий Дмитрич, а Месхиев..? Обожаю панибратство с актерами...
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Porcupine, Я тут ранее спрашивал про стропильную систему, нет у вас более детальных фотографий, или схемы самой стропильной системы? В плане крепления стропил к прогону, к обвязке стен, затяжек и прочее?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @DreiW, вот специально для вас.
    Информация дошла до меня через третьи руки, но суть не в том.
    Основное, что повлияло на выбор наших заказчиков в вопросе клееный брус или каркасный дом, оказалось то,
    что среди их круга общения есть несколько владельцев домов из КБ. Так вот ни один из этих знакомых, на вопрос - построили бы вы сейчас дом из КБ не сказал - "да, построил бы снова" :hello:
    Почему - тут вопрос второй. Может с подрядчиками не повезло, может еще что то. Я просто передал то, что услышал. :hello:
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На стенах стропила закреплены уголками, вверху опираются на конек и закреплены встык. Распор компенсируется затяжкой, которая прибитая горизонтально к стропилам, на высоте центральной стены второго этажа (2.6м)
    Она получается примерно чуть выше середины стропила. По расчетам, даже при взятой с запасом снеговой нагрузкой, прогиб стропил был минимальным. Собственно распор это следствие прогиба стропил или конька. Посколько и то и другое в данном случае минимальное, то и никаких дополнительных мер по "борьбе с распором" не принимали :hello:
    Фото затяжек к сожалению нет, их ставили уже параллельно с утеплением и другими работами, не успел сфотографировать.
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    :) Да, я его всего пару раз и видел, а узнал, что это именно он в тёщином подъезде живет, случайно - письмо для него по ошибке в наш ящик бросили... гляжу фамилия знакомая какая-то, сразу "Американку" вспомнил, а тёща как-то говорила, что режиссер какой-то в подъезде живет :)
