1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Правильный каркас VS Дом из клееного бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 04.04.16.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Глазастый однако :)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Всё просто доктор В.
    Прибили обвязку к фунду.
    Наколотили секций из стоек +ригель
    Поставили на нижнюю обвязку, прибили.
    Накрыли или соединили все секции верхней обвязкой.
    Очём спор то?
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вернусь к дому, так как возникла одна творческая задача.
    Напомню, дом на бетонном цоколе, в помещениях первого каркасного этажа, заказчики частично планировали сделать утепленную стяжку с ТП, а частично просто полы по лагам и паркетную доску.
    Творчество заключалось в следующем. В результате, в помещениях с ТП уровень пола поднялся на 215мм от уровня плиты до финиша.
    В помещениях, где планировались лаги, по плите проложена туча коммуникаций (разводка труб, электрики и т. п.)
    Итого исходные данные
    1) перепад относительно плиты и чистового пола других помещений 215мм
    2) куча "кишок" под ногами
    3) плита, не отличающася особой ровностью
    Задача
    вывести уровень чистового пола в остальных помещениях под уровень уже сделанных.
    Собственно перебрав несколько вариантов, остановились на следующем
    1) террасные регулируемые опоры (нивелируем перепады высот плиты и обходим коммуникации)
    2) деревянные лаги 145
    3) квик дек 22мм
    4) подложка (2-3мм)
    5) паркетная доска расчетной толщины
    Изначально смотрели на пластиковые регулируемые опоры, но их ценник на площадь 40м2 как то ни разу не вдохновлял.
    Затем в интернетах была найдена металлическая опора в виде перевернутой П образной скобы.
    Цена ее была ощутимо ниже чем у пластика, но все равно грабительской.
    В итоге заказали скобы под нужный размер в Петротехе :) примерно в 2 раза дешевле чем продавались готовые :)
    Скоба выглядит следующим образом
    Внизу отверстие для анкера в бетон, по бокам - для крепления лаг.
    Принцип простой - анкерим пластины, вставляем лагу в скобы, выставляем на нужный уровень и прибиваем анкерными гвоздями для металл коннекторов.
    Затем Квик дек 22 мм и чистовое покрытие
    разномастный рулонный утеплитель "с ближайшего сельпо" - сугубо чтобы снизить вероятность "эффекта барабана" в полости между полом и бетоном.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Теперь специально для @Dan!la ;)
    Лаги с шагом порядка 400, квик дек 22 на клей и ершеные гвозди 70мм.\
    Результат - броня. топтались втроем (каждый весит больше тебя ;)) никаких намеков на зыбкость.
    P_20160511_190138.jpg P_20160511_190122.jpg P_20160511_190112.jpg P_20160511_185344.jpg
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Porcupine, он вроде как даже заявлен как влагостойкий на сайте производителя.
    Т. е. шаг 405 был специально сделан под этот квикдек? А 600 пролеты не позволили сделать или за квикдек страшно было?
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да честно говоря изначально планировали 18мм ОСП, но потом перепрыгнули на квик дек. Шаг менять не стали, во первых не хотелось экспериментов лишних, во вторых на такую площадь (40м2) там что 400 что 600, по деньгам особо экономить нечего.
    На фото где плиты лежат не прибитые, в одном месте как раз шаг порядка 600, когда топчешься на
    ОДНОЙ и НЕЗАКРЕПЛЕННОЙ плите то небольшой прогиб по центру есть, но учти что плиты узкие так что уверен что если делать 22мм на 600, то он 100% будет не хуже 18мм ОСП, а то и лучше.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Влагостойкий понятие растяжимое)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Попробовать что ли... У меня щас в одном проекте шаг лаг 630 (под 600-й утеплитель). Пролеты там по 2,3 - 2,5 метра, поэтому увеличивать шаг лаг смысла особого нет, т. к. он там с приличным перезапасом.
    В инструкции к квикдеку написано, что толщина плиты 22 мм допускает до 600 мм шаг лаг. Но не 630 :))
    Да и 600 скорее всего с натяжкой...
    Что посоветуешь в этом случае?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сколько там? Двое суток прошло да? После гордых заявлений :aga:
    пошел принтер включать :)
    Запас в перекрытии лишним не бывает :)
    Тут только натурный экспримент покажет.
    Но я вот что скажу, по роракоттовским мурзилкам, 18мм ОСП даже не шип паз допустимо укладывать на шаг 400
    Так вот у меня в доме шаг где то 410-420 на контр лагах, сейчас не помню уже
    и на стыках если топтаться по краям плиты - небольшой люфт порядка 1-1.5мм есть. И не думаю что он исчез бы на 400.
    Но если специально не топтаться и на заморачиваться на эту тему, но на плоскости все ок, не ощущается.
    Так что потенциально 22 на 630 выживет, тут я уверен, но насколько хорошо, только эксперимент покажет.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я еще на сказал "да" ;) Так что выключай.
    Тут напрашивается обрешетка, что Сдим говорил. Но из 20х145 она почти не проходит по прогибу на пролете 585 мм (если ее класть поперек лаг, уложенных с шагом 630), а из 45х95 уже отжирает 5 см высоты помещения и некоторую часть ограниченного бюджета :)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну уменьши шаг, посмотри что выгоднее, добавит полкуба на лаги или маятся с обрешеткой
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Итак, первые итоги по отоплению в эту зиму - газ запустили в конце августа, на текущий момент сожгли 8500 кубов, в среднем по 7 тыр/месяц, поэтому выходит даже меньше чем рассчитывали, но пока бассейн не ввели в эксплуатацию и достаточно одного котла в двухкотловом каскаде. Думаю, когда всё запустим как раз и получится около 15 тыр/месяц.
    Кстати, норматив у ленгаза 20 кубов на квадрат в месяц - это в пересчете на нашу площадь - 80 тыр/месяц... откуда они такие нормы берут?
  13. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Это на дом из этой темы? что то много, там вроде 200-250 м2
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @DreiW, какие-то конские цифры по газу получаются!
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Не :) это как раз КБ 240мм, общая площадь примерно 300 и остальная часть - подвал и пристрой для бассейна из газобетона - ещё метров 500. Судя по потреблению газа теплопотери около 20 кВт в час на весь дом, хотя по проекту насчитали 65 кВт плюс бассейн подогреть, поэтому построили каскад из двух 45-х конденсатников, в итоге пока одного с лихвой хватает. Но мы сверх проекта ещё на 50мм утеплились - крышу и каменные стены, брус не собираемся дополнительно утеплять.
