Отопление каркасного дома в МО СНТ
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Sascha11, 04.04.16.
  1. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Так я и говорил про электрокотёл. я согласен ТН даёт максимум на подаче 65 гр. И этого мало для ТА.
  2. Sascha11
    Sascha11
    Sascha11
    О
    Потери тепла за отопительный сезон: 27.32 кВт•ч, и что это значит ?
  3. Sascha11
    Sascha11
    Sascha11
    Как я понял из статьи самое не финансозатратное это электрокотел плюс теплоаккумулятор .
  4. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    И плюс умный погодозависимый контроллер.
  5. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Себестоимость производства ТН не более чем у кондиционера, кондей и стоит тыщь тридцать-сорок, просто ТН вещь редкая, можно навариться.
    У буржуев всё по другому, если человек решил поставить ТН он получает субсидию процентов 60-70, покрывающую завышенную стоимость ТН, вот фирма и впаривает за дорого и все довольны.
    А у нас можно получить только болт с левой резьбой.
    Ошибся с себестоимостью, получается 55 килорубля
    Себестоимость у моего такая:
    2 теплообменника -32 (дорого, можно взять дешевле)
    трв+ фильтр+стекло+ капилярка+ реле давления -10 (МОРЕНА)
    компрессор новый, с АВИТО - 2 (дешево)
    сборка+заправка+ мелочь -10
    причем почти всё покупалось в розницу и за дорого...
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Димоныч83, да ТН то можно и на большую температуру построить, толку то?
    эффективность быстро падает с ростом температуры подачи о чем я и распинаюсь с начала ветки.
    Изначаль строить дом под ТН работающий на высокотемпературную систему глупо, не вижу смысла даже рассматривать эти варианты.
    Раз уж человек написал в ветке про ТН, значит он хотел купить ТН?
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А земляные работы?
    Если все самому и для себя делать - то так оно и есть. А если на продажу, то добавьте к этой цене прибыль, зарплату, аренду, налони, новые (не БУ) комплектующие, нормальный корпус и т. д. В результате, выйдет цена раза в три-четыре выше. Ну и плюс земляные работы...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    55*3 (4)=150-200тыр с нормально размерянным контуром?
    Я бы отдал таких денег.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я так понимаю, что всё делать надо самому. Если через фирму, в районе 1 лимона получается.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Читаем внимательно:
    Сильно зависит от жадности фирмы и применяемой технологии. Ну и от понтов, конечно...
  11. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    В 200тыс. даже при курсе 35 за вечнозеленый было не уложится.
    Про самодельные насосы уж сколько раз пережевано- ограничено будет все: функционал, надежность, эффективность. Из простого- какой контрол поставите, и сможете ли например написать драйвер управления циркулем с дс-двиглом для изменения расхода при оптимизации дельты. Или сделать нормальный удаленный доступ не только к мониторингу, но и к управлению. При внутряху (тот же копланд от 400евро), шумоизоляцию, нормальный корпус и т. д. вообще не говорю.
    Пытались сделать бюджетный насос, но все равно дешевле 240т.р. на дикселе с работой в одну сторону не получалось. А по факту они никому не нужны.
    Уменьшить стоимость монтажа можно прилично, если укладывать геоконтур например и обвязку котельной делать самому. При консультировании спецами и наличии проекта- риски минимальны. Шефмонтаж называется. Другое дело, что бывает то что люди с опытом делают за неделю, без опыта могут пару месяцев мучать - а могли бы за это время на это денег заработать своим занятием и не мучатся
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это верно для ТН, аналога типа Алтал или Сагатерм. В этой весовой категории есть конструктор из прибалтики...
    Но правильно - не пытаться самостоятельно создать подобие "заводского" насоса.
    Правильно - создать из своего дома тепловой насос.
    Что я и сделал - применив прямую конденсацию в стены. Результат - режим 1/27 (30) при 22 расчетных в доме.
    Немножко имею проблемы, нужно добавить тепла в полы (ПТО+ 1км ПНД20).
    Уже сейчас КОП не менее 7. Что при тарифе 1.79 за квт= 25 копеек за квт тепла.
    И не надо лить в сторону "бестолковки" самодельного ТН. При правильном подходе - толку от любых наворотов = 0. Все проблемы правильно решать конструктивно.
    Из всех ТН, лишь концепция дроида мне по душе, ибо горячая вода в комплекте. Практически по цене отопления.
    Интересная идея с воздушным отоплением: предварительный подогрев входящего воздуха из геоконтура, затем рекуператор.https://www.forumhouse.ru/threads/192227/
    Если скрестить эту систему с тепловым насосом https://www.forumhouse.ru/threads/352391/
    То вполне суммарный КОП выстрелит под 7-10, с учетом возвращаемой энергии рекуператором.
    Именно такой гибрид нужно делать в хорошо утепленном каркаснике.
    Если грунт - глина, метров на 7, хотя бы...То добавление в эту систему солнечного коллектора обозримой мощности - именно перед тем, как сливать гликоль в контур...
    Позволит уменьшить необходимый геоконтур, как минимум вдвое. Ну и годовой, не максимальной производительности, КОП ...устремится в совсем неприличные цифры.
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Gaunt, ну Вы исключение, и я бы предостерег самодельщиков идти по пути такого уникума как Вы. Для этого надо обладать не только нехилым обьемом знаний, но и умелые руки.
    Насчет функционала, Вы не видели нормальных насосов, с функционалом о котором перечисленные производители будут лет через 10 только мечтать.
    Кстати, от идеи положить в полы пнд еще не отказались? Чем пекс или перт не устраивает?
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Полно людей пошли по более простому пути, может с меньшим коп, но и с меньшими времени и трудозатратами и пользуются и довольны. Не сложнее это чем, например, водопровод самому в доме развести, или эл. проводку.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Километр (10*100м) ПНД 20мм уложил. Коллектор самопальный, на 10 ниток обошелся чуть дороже 3тыр (сейчас наверное будет 5). Полет нормальный. Километр трубы обошелся в 20тыр с доставкой.
    Всякий сшитый, 20, не 16мм - будет в три раза дороже.
    Рабочая температура - менее 30С, давление смешное - один этаж. Может там вообще вакуум - незнаю.
    В этих условиях ПНД проживет дольше сшитого полиэтилена. Жизнь трубы померяется тысячелетиями, не интересно.
