1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Мои культиваторы Лаплош™
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 04.04.16.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    ... Продолжение...
    (к сожалению, на одно сообщение - только 8 фото; а трепать языком без фото - не мой стиль!)
    Опробовал на ботве: вроде что хотел - получил. Но косить не стал, решил подождать пару недель.
    И чтоб два раза не вставать...
    Там-же, в поле, опустил нож (поднял колёса) и опробовал просто по траве:
    Теперь ВСЁ!
    (Видео потом!)
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  3. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Доброго вечера, уважаемый @AlexSobol. Выкладываю фотки этой простой приспособы, как обещал, извиняюсь что задержал с ответом - обстоятельства.
    Вот такие уголки с наваренными обрезками круглой арматуры диаметром 16мм.
    Вот так они укладываются в тиски. Уголков с двумя приваренными арматуринами пришлось сделать два - они разной длины, сейчас уже не помню почему сделал их два, может пружинность арматуры была разная.
    Вот так закладывается рессора и зажимается тисками. Надо сказать что усилие немалое. Особенно на коротком уголке. Но вот именно на коротком уголке получилось выгнуть рессору. На том, который длиннее-рессора приняла первоначальную конфигурацию.
    Вот фото уже выпрямленного участка рессоры.
    Ну вот в общем то и всё. Осталось смазать винт в тисках. :hello: Желаю удачи!
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Алекс Нк, прекрасная идея, спасибо! :hndshk: Главное - легко реализуемая. Обязательно испробую!
    Вопрос только по центральной дырке, не лопнет ли? Не хотелось бы варить потом...
    И таки да: у меня есть трубогиб на гидродомкрате. Походу идея применима и на нем...:victory:
  5. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Да, в районе дырки нужно действовать аккуратно, без фанатизма.
    Прекрасная мысль, @AlexSobol, пробуйте, думаю что получится, но расстояние между крайними опорами, в вашем случае роликами, нужно делать поменьше.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Опробовал сегодня. Таки да: опробовал на трубогибе. На крайних валиках - не получилось. Хватает пружинности у рессоры, чтобы отпружинить обратно.
    Стало быть стал сокращать межопорное расстояние, просто подложил первые попавшиеся упоры на расстоянии 10 см от центрального упора. И сразу пошло веселей! :super:
    Стало выгибаться. И перестало... Лопнула некачественная сварка. Это не проблема, но пока - перерыв. :son:
    А рессора выгнулась:hndshk:
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вот и шла пора нарезать подзимние грядки. А стало быть надо разбирать косилку и собирать культиватор Лаплош. Просто на них двоих - один электромотор:
    IMG_20211006_171429.jpg IMG_20211006_171413.jpg IMG_20211006_172430.jpg IMG_20211006_174144.jpg
    Процедура простая, на полчаса работы.
    А затем такая же простая процедура нарезки грядок:
    IMG_20211006_174052.jpg IMG_20211006_173502.jpg IMG_20211006_174342.jpg IMG_20211006_173517.jpg
    Грядки рыхлятся глубоко, на 25 см. ЭКЧП так не может, да и не нужно. Два агрегата лучше одного.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, кто б не сказал :)];)
    Моно конечно, простой "первтык СУ" сделать, "щоп гайки не крутить кажий раз"...:aga:
    Но это жжЖ, давно забытые - "стандартизация и универсализация" агрегатов и систем управления...:)]
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну, то была присказка.
    Сегодня - сказка! Но не сразу. Ну-ка себе, давненько нарезал грядки таким культиватором. Всё больше бензинкой, пока она не сдохла (подшипники в редукторе).
    Ничего, сказал себе я. У меня еще и электричка есть. Правда, давно не юзанная.
    И вот настал этот день.
    Основное отличие от бензинки - та все-таки была уже подогнана под идеальную. А здесь - только авторские фантазии. Короче, с настройкой еще придется повозиться. И пришлось уже сегодня.
    20211007091854.jpg 20211007121102.jpg 20211007092928.jpg 20211007093200.jpg 20211007122652.jpg 20211007130626.jpg 20211007121858.jpg 20211007130028.jpg
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И, как говорится: лучше один раз увидеть...
    Впрочем, кому опять я говорю?
    Сообществу хронических писателей...
    Enjoy!
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Вот зачем ты других унижаешь? Что ты за человек? :faq::mad:
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И еще: так как посетителей на моей странице немного - получается некий блог про культиваторы ИНОГО типа. Я без обид, нет так нет. :hello:
    Но если будут какие вопросы по Лаплошу - добро пожаловать. :hndshk:
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Погода и лунный календарь не позволили сразу посадить чеснок. Зато появилось время для уточнения настройки электроЛаплоша.
    По сравнению с бензинкой (напомню: у них разные редукторы) электро более кондовый, "чугунный" и не повергался перенастройке. И как следствие - грядки из-под него выходили менее ровные.
    Перевернул боковинки длинными концами в сторону грядки, а для предохранения от разбрасывания передней фрезой - удлинил одну боковинку.
    Получилось хорошо!
    20211021122154.jpg 20211021122146.jpg 20211021122140.jpg 20211021122038.jpg 20211021122048.jpg 20211021122412.jpg 20211021122202.jpg 20211021132158.jpg
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Удалось таки завершить сезон малой механизации. Приходилось держать наготове грядочник для озимого лука. А лук сажают ну прямо перед заморозками. Иначе нельзя.
    Вот сегодня и запахал удобрения в грядки. Потом помыл - вот и вся предзимняя подготовка Лаплоша.
