1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Мои культиваторы Лаплош™
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 04.04.16.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Может при изготовлении мастер шлифанул подшипник по наружному диаметру?
    А вал можно вручную немного подогнать в тисках наждачкой мелкой, в виде ленты (как древние огонь добывали;)).
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @serg5593, полировать на валах надо не только посадки под подшипники, но и под сальники. Так что в токарник зажать было бы неплохо. :victory:
    С культиваторами мастер передал мне и чертежную документацию на них. Не думаю, что с такой степенью проработки чертежей - все делалось "на глазок"!:nono:
  3. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    @AlexSobol, Саш, привет! :hndshk:
    В ветке про Лоплош написал сегодняшний отзыв про сие чудо. :|:
  4. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    С точки ЕСКД (Единая Система Конструкторской Документации - правила черчения и назначение Допусков и Посадок) чертёж с массой ошибок!
    Могу аргументировать, но это Вам нужно?
    Нанесение размеров на чертеже имеет массу ошибок. Это Вам, как фотографу нанесение сотых на чертеже уже и затмило взгляд. Но там много ошибок (уж поверьте на слово).
    Диаметр 52 и под стрелкой подшипник 205 ? Это ни в какие ГОСТы не лезет! И остальные допуски на линейные размеры ...это как в прайслисте манагеров. Так что не нужно обольщаться, если не в теме. :hndshk:
    П. С. Я могу пройтись по каждому чертежу и подробно о каждом размере написать. А оно Вам надо?
    Моя специальность: Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. 0501 по тарифно-квалификационному справочнику профессий СССР - это так по памяти, как назывался справочник профессий. Знаю о чём пишу. А чертёж - это не изделие, которое потом токарь испортить может! :aga::hndshk:
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @serg5593, хорошо не зная сути вопроса хаять конструктора. А ведь этого Лаплоша делал инвалид с одной рукой чтоб облегчить себе труд но видно не получилось вот Соболев и купил два культиватора по цене одного.
    Так моя такая же только институт кончал в 73 году, ну и зачем хвалиться? Я может больше Вашего знаю по подшипникам но не пишу о ВАшем бреде что ВЫ с Соболевым несете по монтажу подшипников. Хоть бы посмотрел ГОСТ 3325-85 для начала где указано и поля допусков, и посадки подшипников и много чего еще интересного. Вот только в сарае эти размеры и точность выдержать нельзя.
    А то ведь от ВАшего
    смешно становится.
    Лучше бы сопромат вспомнили где рассматривали силы действующие на опоры и сказали бы долго будет работать два сдвоенных радиальных подшипников под такой нагрузкой, можно ли их так ставить и ждать долгого срока службы.
    Кстати для таких условий работы лучше применить сдвоенный радиально упорный подшипник по схеме "О" или "Х" собранные непосредственно на заводе вот только в магазине они не продаются свободно да цена не для частника. Вот и собирают для продажи культиваторы с тем что найдут, гарантию отработают а потом и новый редуктор купить можно.
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    @viktor48, Вообще Виктор Вы что то зря на меня наезжаете!
    Вот я и говорю про ущербность форумного общения! Я больше писал Соболю, а не Вам.
    И об образовании не для похвальбы. Нам с Вами нужно продолжать дискуссию о посадках подшипников?
    Про сопромат...Это Соболю нужно? Вот! :hndshk::hello:
    И про это я в курсе и курсовой по расчётам полей допусков делал! Не из таблиц, а как эти допуски получаются (надеюсь сами то помните, что есть расчёты этих данных, которые потом в ГОСТ вставили?) Но Соболю это не нужно! :)]:hello:
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @serg5593, не в курсе я о сути вашего спора (от болезного я ничего не вижу, да и не хочу; вонючий больно). Но редуктор я уже вчерново собрал. Надо ещё проконопатить места приварок. Подшипниковые узлы не приваривают сплошным швом по технологическим причинам. :|: Так что все припуски, допуски и посадки оказались в норме. :hndshk:
    @Вадим Пузанов, прочитал про твои мытарства. Ожидаемо. Любой Мб и Мк хорошо идёт только по разработанной почве. А вот чем рвать целину? Я пришёл к выводу, что плугом ловоче всего. А уж потом фрезами. Так что результат у тебя ОЖИДАЕМЫЙ.
    А что до желания «посмотреть вживую», так я бы посоветовал сначала мои видео посмотреть. Там все проблемы и их решение уже обсасывались...
  8. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Саша, здорово! :hndshk:
    Ты про какую целину говоришь? На дачном участке откуда она возьмётся.:faq: Все куски каждый год разрабатывались с разной степенью интенсивности. Так что не целина у меня а влажный и липкий грунт, ну, с травой, естественно. Не дернина, но и не голый. Кое где трава вылезла и так далее.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Вадим Пузанов, если почва не перепихивалась в зиму - весной уже спрессована. Только что рвал Лаплошем на очередную грядочку. Фрезы вверх - полшажка назад - фрезы в землю...:victory:
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вчерашний ливень (с градом 1 см!) попортил карму, и планы сорвал.
    Планировалось второе полуполе картофельника прочистить, слегонца. :|: Теперь придется всё перепрочищать... когда подсохнет.
    Это у меня, на бугорке.
    А соседи опять тупо поплыли! Хоть рис сажай...:aga: Вода в этом году стоит, не уходит. Погребы по-прежнему залиты.
    Поэтому продолжил собирать редуктор бензоЛаплоша. И собрал!
    Правда, надо "промовилить" днище, просто подшипниковые узлы ставятся на прихватки, без круговой обварки. Иначе потом не снимешь...
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По окончании сборки редуктора опять возникло желание оживить хотя бы один из моих трех (!) бензомоторов.
    Но там - как у Попандопало: один с отломанными ушами крепления, другой маслом плюётся, а третий больше 20 секунд не работает (типа нет бензина). Причем чистка и замена карба не помогает, и бензин поступает...
    Причем желание оживить возникает не от особой любви к бензинкам. Там просто крепеж заточен под бензомотор, надо резать...
    Пока желание - желанием и осталось.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    После ливней (с градом!) на грядках образовалась корочка. Её надо убирать. Использовал Лаплош.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня настал день «Х». У меня больше нет электроЛаплоша.
    У меня есть новый электроЛаплош. Поженил редуктор от бензинки с электромотором, собрал в варианте на барабане - и проверил на капустных грядках. Там узкое междугрядье не позволяло работать на колесах. А на барабане - пожалуйста! :victory:
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @AlexSobol, глаголешь загадками. Вот и думай есть электро или нет. А если есть то два электро стало от безысходности что из трех бензиновых движков и одного собрать не в состоянии.
    Ну смысл этим хвалиться на всю Россию?
