1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Мои культиваторы Лаплош™
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 04.04.16.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня опять потребовалось немного работы на Лаплоше. Как обычно – нарезка грядок. Сначала Лаплош у меня был собран варианте на высоких колёсах: 19 дюймов. Но как оказалось, такая комплектация плохо подходит для нарезки грядок. Переставил на колеса 16 дюймов.
    И заодно снял короткий ролик - как можно управлять при нарезке грядок одним пальцем.
    В последнее время снимаю короткие вертикальные видео (SHORTS). Длинные горизонтальные снимать всё ленивее...:|: Но шорты не выкладываются здесь. Увы! :mad:
    Так что не обессудьте: работа Лаплоша одним пальцем (ссылка на шорт)[/QUOTE]
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Бурьянчик - борзеет помалу. Междугрядья прошел короткими фрезами на узком ходу. И по привычке немного прикатал междугрядья свободным барабаном от неиспользуемого старого электроЛаплоша.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Если посмотреть фотографии из предыдущего поста, то видно, что сначала я для укатки барабаном просто собрал старый электроЛаплош. Без мотора. Конструкция тяжелая, и валкая получилась. И я отказался от редуктора. Болгаркой, ибо здесь конструкция была неразборной.
    А потом посмотрел на редуктор - и решил его продать...:|:
    Выложу на Авито. :hndshk:
    Редуктор абсолютно исправен, ставь мотор и паши. :cool: Неубиенный! :super: Разборный! :super:
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  6. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Саш, кому нужен твой редуктор? Нужен аппарат для обработки почвы, а не редуктор или шестерни. Ты никак не поймёшь разницы.
    Никому нах... не нужно моторное масло, нужно его заменить с определённой периодичностью, т. е. снять проблему, ну, или головную боль.
    Ты-крутой Кулибин. Я предположу, что один из лучших в вопросе данного культиватора.
    Но я НЕ БУДУ этим заниматься, как и сотни владельцев Лоплошей.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Вадим Пузанов, Масло - расходник, редуктор- инструмент. :nono: Нашел что сравнивать! :)]
    И с чего ты решил, что я о владельцах антоновой недоделки думаю?
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А может сделать из него пристяжной окучник-рыхлитель к ЭКЧП? :|:
    Или Лаплош с электроприводом, по той-же идее с ЭКЧП? :|:
    Тоже правильная мысль! :victory:
    Завтра буду в деревне - примерюсь...:hndshk:
    Там вопрос только - насколько узкий ход можно поставить на ЭКЧП?
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не дошли руки сегодня. Но Лаплош в работе сегодня был.
    Сажали капусту. Поле было предварительно подготовлено, но давно. И стало бурьянеть. Поэтому алгоритм моей работы был следующий:
    - прошёл по междурядьям короткими фрезами;
    - загладил междурядьях катком;
    - прочистил будущие грядки короткими фрезами с разметчиком;
    - пробурил лунки под рассаду лункобуром, затем туда вода, навоз, зола, удобрения;
    - посадил рассаду капусты.
    Сложно? Отнюдь! Просто такая размеренная работа очень приятная...
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Вадим Пузанов, не хочу в вашей теме отвечать... Многое обговорили по телефону.
    Риск травмы от отлетевшего ножа или камня равен "нулю" - скорость вращения ножей мала, а отвинтившийся нож заклинит редуктор. У меня за всё время не было и намека на вылет камня или еще чего. А из газонокосилки - часто. :mad:
    Окучивать культиватором можно, там лопатка как раз для этого. :victory:
    Вертикальная пластина между редуктором и колёсами - бред...:mad:
    Как-то так. :cool:
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Вадим Пузанов, я свои полиуретановые брал вот здесь, но они 250 мм. Вообще полиуретановых навалом, просто я зациклился на черных.
    А кто тебе мешает ось опустить на 15 мм? :nono:
    У меня вообще оси гуляют вперед-назад и вверх-вниз.
    Главное - соблюсти вот такое положение барабана и редуктора по высоте.
  13. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Блин, "хорошая мысля приходит опосля" :hndshk:.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня вспоминал молодость - и окучивание Лаплошем. После прошлогоднего окучивания ЭКЧП на дисковых окучниках - хотелось и в этом году такого-же. Но те окучник были чужие, и проданы. А своими не обзавёлся. Вот и вернулся к корням. Получилось, за исключением куска очень влажного.
    Работал на колёсах и барабане. На колесах удобнее, но уже не пролезаешь.
    IMG_5815.jpeg IMG_5816.jpeg IMG_5818.jpeg IMG_5822.jpeg IMG_5824.jpeg IMG_5825.jpeg
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
