Помогите разобраться
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Guard737, 04.04.16.
  1. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Странно у вас получается всё!
    1. вы строте по проекту! Значить в проекте указывается толщина блока! Смотрите проект и то, что вам сделали!
    2. это тоже не есть хорошо. Т. е строители сами выбрали из чего и какого качества блока у вас будет дом. Ну тут без коментариев! !
    3. ну этот ответ мне совсем не понятен. Что значить не швы, а дыры между блоками?)
    4. По проекту полы деревянные? С вами согласовывалась замена на бетонные? Дыр быть не должно! Крыша течёт- какое оправдание? Ой кажется мне, что стройка шла сама по себе)
    Снип покажите вашему строителю с 10 летни стажем. Но Предварительно скажите, что значить не швы, а дыры? Лучше фото! В каком регионе строитесь?
  2. Guard737
    Guard737
    Guard737
    1. Расхождения есть, но они согласованы, правда увы на словах, не на бумаге.
    3. Сделаю фото, станет понятно. Но на словах. Блок, с четырех сторон обмазан раствором и присоединен к другим блокам. Есть место, где блок стыкуется лишь тремя сторонами. А на четвертой стороне щель 2-3 см.
    4. Согласовывалась, но как сказал выше, увы на словах.
    Ну по поводу крыши пока ничего не говорит, ибо выяснилось, что она подтекает совсем недавно, но думаю все равно аргумент какой-нибудь найдется.
    Ну так, то да, стройка шла сама по себе. Вроде как по знакомству. Поэтому особо не доверять человеку не было. Да и не смыслю в этом, и, честно сказать, не очень мне тогда хотелось в этом разбираться... А сейчас уже, не хочется - да вот жизнь заставляет...
    Стройка в Московской области.
  3. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Лучше конечно на бумаге, но если вы не отказываетесь от согласований, то значения не имеет. Ну согласовали, а вопрос удорожания озвучивался сразу перед началом работ? Вы знали, что какие то ваши согласования приведут к удорожанию или перед фактом? Лучше фото выложите! Вы напишите какой аргумент будет, на то, что течёт крыша). Самая главная ошибка-это стройка пущеная на самотёк! А только потом уже идёт разбор полётов!
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ваш знакомый строитель и про СНИПы скажет тоже самое. Он возможно их и не читал. Так что довольствуйтесь тем что уже получили. Ломать же не будете. Да и денег отдадите столько сколько обговорили. Зачем отношения портить. Ещё и на отделку позовёте.
    Часто так бывает.
    И вообще не надо было эту бодягу заводить. Чтоб не расстраиваться.
  5. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Удорожание возникли в процессе стройки. Т. е. мне позвонил человек и говорит, мол давай тебе сделаем бетонные полы. Аля бетон халявный я тебе залью, ну будет чуть подороже на 20 000-30 000 руб. Я говорю, давай зальем бетон. А получилось, что дороже на 200 000 руб.
    Ладно, с дырками в стенах худо-бедно разобрались. Я еще фотки выложу, что бы окончательно было понятно.
    Расскажите пожалуйста по поводу монтажа пола. Как я писал выше, нигде в интернете не нашел стоимость заливки стяжки за метр кубический. Везде идет цена за квадратные метры. А у меня в акте стоит кубический метраж. Работа по заливанию 1 кубометра бетона за 3500 руб. + стоимость работы по армированию 200 руб. Это нормальная цена? Или это дешево? Или дорого? Так же нигде не нашел стоимость работы как засыпка песком, у меня в акте 1 кубический метр песка засыпать 500 руб.
    И еще. Подтвердите правильность логики моих подсчетов.
    На сколько я понял, со слов исполнителя, прежде чем заливать бетонную стяжку нужно было сделать следующее:
    1. Выровнять/выбрать грунт. Исходя из того, сколько земли лежит перед домом, выбрали порядка 10-15 см.
    2. Уложить подушку из песка, как тут писал stareekk подушка должна быть около 30-35 см высотой.
    3. Залить все это дело бетоном.
    С учетом того, что бетона использовалось 18 м3, то бетонная стяжка должна быть высотой около 14 сантиметров.
    У меня фундамент над землей возвышается на 40 см. Пускай 10см выбрали грунта. Получается, что высота фундамента стал 50 см над землей. 10 см недозалито (оставили под теплый пол). Т. е. прослойка из бетона и песка должна составить 40 сантиметров. Исходя из количества бетона 14 см сама стяжка и 26 см подушка из песка. Если так, то песка 33 куба, а не 40, как написано в акте.
    Правильно я считаю?
  6. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Ну да, меня грубо говоря обманули, а мне надо было это проглотить и дать человеку еще раз возможность меня обмануть... не логично.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Guard737, Ещё куда то щебень ушёл?
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    У Вас должно быть так scheme.jpg grunt.jpg И никак иначе! А то замёрзнете
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
  10. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    @Guard737, У Вас пеноблок или газосиликат все-таки? Лучше киньте фото сюда (возможно там вообще КББ).
  11. Guard737
    Guard737
    Guard737
    И так!
    Блоки размер 60х20х30 производство Газисиликатстрой, республика белорусь, могилевская область, могилевский район, д. Затишье (упаковка от блоков валяется на участке)
    По поводу дыр, наделал фоток...
    Для наглядности вставил в дырку спичечный коробок.
    Также сфоткал свисающий клей на швах (я так понимаю такого тоже быть не должно) и ещё попытался сфотографировать маленькие сквозные щётки (незнаю будет видно или нет...)
  12. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Вот еще фотки, в одно сообщение больше 8 не влезает
  13. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Ах, да, савсем забыл! Там еще стена треснула... но это я так понимаю вопрос не к кладке, а к фундаменту... На фотках тоже есть сама трещина. Такая трещина сильно смертельна?
  14. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Ну вот, а вы говорите "не заморачиваться"
  15. сдм
    сдм
    сдм
    Королёв
    За такую работу надо не бригаде платить, а с них вычесть за испорченный материал.
    Для справки, сейчас нанята бригада (Подмосковье) с расценками: керам. блок -1300р.м3 с (армир-м),армопояс-350 р. мп.(бетон с миксера),плита ПНО -500 р. шт (монтаж, обвязка, чеканка).,перемычки ПБ в асс-е 150 р. шт. кровля холодная 600 руб. м2 (без подшивов и водосточки) ,стяжка по маякам с армированием 8 см (бетон с миксера)- 250 р. м2 .По этим ценам был большой выбор подрядчиков. Такая кладка по 1800 (плюс армирование), и кровля за 1300 - это нечто .
