Помогите разобраться
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Guard737, 04.04.16.
  1. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Вторая часть
  2. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Ну и так=) для лучшего понимания
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну. судя по чертежам, наружные стены Вашего дома должны иметь толщину 30см. Это так в действительности?
  4. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Правда есть расхождения реальности с проектом... крыша немного отличается (на гараже крыша сделана просто треугольником), нет мансардных окон, некоторые оконные проемы не соотвествуют... и не хватает некоторых стен внутри самого дома.
  5. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Да, Вы правильно поняли...Так ОБЫЧНО кладут блоки, скорее всего в Вашем проекте так и написано, но иногда, например в "домах на продажу" или в хозпостройках кладут и на "ребро", чтобы съэкономить на работах и на материале...
    Как правильно Вам пишут - выложите здесь планы дома с размерами (лучше сам проект), и пару фото дома со стороны.
    По крыше Вам также правильно написали, есть большая опасность, что при снеговой нагрузке стропильная система просто "раздвинет" поставленные на ребро блоки и сложится внутрь дома.
  6. Guard737
    Guard737
    Guard737
    толщина стен 1 блок - 20 см.
  7. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    И кстати забыл вопрос написать - зеленые стропила на фото - это обработанная древесина или плесень?
  8. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    толщина стен - 1 блок - это не 20 а 30 см... 20 см - это высота стандартного блока
  9. Guard737
    Guard737
    Guard737
    Вот у меня есть такая фотка дома... В таком состоянии, дом простоял зиму.
  10. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Офигеть чудеса)
  11. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    да
  12. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    на ребро положен!
  13. Guard737
    Guard737
    Guard737
    По всей видимости плесень, т. к. в том месте как раз подтекает крыша
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Значит Вас обманули.
    Лист №10 " 2-й этаж План перегородок"
    Там указаны и размеры дома по осям, и размеры помещений в чистоте.
    Можете сами пересчитать.
    А если посмотреть лист 4 "1-й этаж План перегородок" то и пересчитывать не понадобится.
    Там толщина наружных стен указана прямо на чертеже.
  15. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    я что то не понял. Дом простоял зиму, а сейчас только выставили смету на оплату вам? почему сейчас зашёл этот разговор?
