Строительство крыши и стропил деревянного дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fragel, 04.04.16.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    ВСЕ НЕ ПРАВИЛЬНО НЕ ОДНА НЕ СКОЛЬЗЯЩАЯ,
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Скользящий крепеж.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Это без распорная система и то смотря как закрепить. Я себе такую делал. На срубе стены стропила просто стоят и не крепятся.
    У АВТОРА ФРОНТОНЫ И ЕМУ НУЖНА СКОЛЬЗЯЩАЯ СИСТЕМА. ПРИ КОТОРОЙ СТРОПИЛА ОПУСКАЮТСЯ ВМЕСТЕ С ФРОНТОНОМ ОТНОСИТЕЛЬНО СТЕН.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    так будет правильно. Мое личное мнение.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Если уже собрано то не надо.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    ВЫ даете человеку не правильное решение. Что бы это понять не надо быть мастером по кровле. Обычная геометрия. И опыта таких построек хоть отбавляй. Поднимет венцы фронтона и выпрет стену.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Делайте обычную скользячку. У ВАС БЕЗ ВАРИАНТОВ. Пролет у вас большой поэтому почаще стропила нужно будет ставить и конек рассчитать на прочность, прогиб. Какого диаметра бревно на коньке.
    А столб под коньком все равно нужно будет регулировать. И кто вам так на проектировал, настроил и бросил.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @fragel, делайте как советует Ivan7 - крепите стропила к стенам на скользящих креплениях, и никаких скоб! Или как на фото 1 - прорези в стропах.
    В коньке - на выбор (фото 2 или 3).
  9. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Я полностью согласен. Решение не для сруба. Венцы фронтона конечно не поднимет, только конек... Надеюсь что после Ваших наблюдения это поймет и топикстартер.
    По поводу пропилов в мауэрлате - тоже согласен, так правильно, но может тогда и ригеля нужно сделать на скользячках, чтобы стены не вдавило при усадке? Или отказаться от ригелей и постоянно регулировать коньковый прогон?
    Я думаю, что нужно выложить фотографии/чертежи/схемы узлов ПРАВИЛЬНЫХ решений. Профи, делитесь, нам всем очень интересно!
  10. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    38 пост фото 2 и 3 - самое правильное решение, но не судьба... Конек - пятая стена. Так и нужно было делать.
    Я извиняюсь, а как выполнены рубленые фронтоны? Я правильно понимаю смысл сказанного - рубленые, значит из бревна, так? Строители нагеля использовали? Нагеля такую же усадку дадут, как и фронтоны :faq:? Ими конек не поднимет? Там технически все правильно сделано? Нам бы фотографий с места происшествия, а то так и будем советовать, а человек останется в непонятках...
  11. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    А почему не судьба,... пятая стена тоже садится как и все, плюс домкрат под стойку. Изначально так и хотели делать, но решили переспросить.
    Фронтоны такие же рубленые, на нагелях, и желательно я так думаю загрузить их коньком, для лучшей усадки.
    Ладно если так будем делать, то мне же не нужны будут ригеля правильно?
  12. Ivan_Vanko
    Ivan_Vanko
    Ivan_Vanko
    самое главное ТАК не делайте!
    прорези в стропилах - :aga:!
    нагрузка у НАС видимо идёт не вниз (как у всех) а в осях стропил! :aga:
  13. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Вот не видно Вашей стройки... По хорошему надо было бы фронтоны связать пятой стеной... До самого верхнего венца, а так... Вариант только один - коньковые опоры. Ка Вы их выполните конструктивно - не важно. Регулировать их надо будет каждую весну и осень в течении лет, пока идет усадка. И зачем Вам вертикальное бревно посередине комнаты, может пока не поздно подумать о пятой стене?
  14. Ivan_Vanko
    Ivan_Vanko
    Ivan_Vanko
    пятая стена всегда садиться больше чем все остальные т. к. её удельный вес - больше и нагрузки она принимает - больше! поэтому конёк вы фиксируете намертво, а низ стропил - простым скользящим элементом - БЕЗ ВСЯКИХ ТАМ ПРОРЕЗЕЙ И ДРУГОЙ ШЕЛУХИ что вам тут уже понаписали "мудрецы"!
    мет. скользящие элементы продаются уже в готовом виде в магазинах
  15. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Так делают, и вариант в принципе рабочий... Только если вся крыша висит на коньке. Конек можно и из сваи сделать - не прогнется и опор не надо :aga:. Я то изначально думал что автору нужно сделать крышу с опорой на мауэрлаты, а у него фронтоны сядут на пол метра наверное - щели будут у конька... Это я не учел. Скользящая система - только при наличии пятой стены до конька, ИМХО.
