Лестница на крыше
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем SadMan, 05.04.16.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    После ураганных ветров с пару недель назад, с трубы сорвало дефлектор, ну, гриб такой сверху трубы, от дождя и снега который. Засада оказалась в том, что труба сэндвич и дефлектор крепился на выходящую изнутри трубу, а не наружную. Вот вместе с этим "хвостом" его и оторвало ветром и скинуло на землю. Т. е. чтобы закрепить дефлектор, надо разрезать его посадочное кольцо и расставить его шпильками, но не это самое сложное. Самое главное - как забраться на крышу. Крыша покрыта металлочерепицей и свес находится на уровне 3 метров от земли. Расстояние от края до конька около 8,5 метров, из имеющихся материалов есть 6-метровые доски пола толщиной 45мм и шириной 100мм. Т. е. мало того, что их мало по длине, так они ещё и весят как чугунный мост, а после набивания ступенек станут весить в полтора раза больше. Как такую бандуру одному впереть на крышу, пока даже нет соображений. Да тут ещё и "кукушатник" некстати - он мешает лестницу подвести прямо к трубе, ну, или придется метра полтора-два ползти по коньку с дефлектором в руках. Вот и ломаю голову, как бы попроще и полегче лестницу построить. На фото видны, кстати, остатки того, чем пользовались кровельщики много лет назад. Одна из лестниц на коньке как раз, чтобы по нему передвигаться, а вторая (развалившаяся) чтобы до неё добраться снизу. Достоин ли рассмотрения такой вариант - лестница из одной доски с поперечинами из бруса 50мм, допустим? Хватит ли её прочности при моем весе под 100кГ? Ну, или может ещё какие варианты будут - готов выслушать.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не поленился, вышел и взвесил обе доски - 23кГ., если ступеньки из такой же доски делать и выбрать ширину 40см., то получится плюсом ещё 11-12кГ, да захват для конька - это все 40кГ. получится, тяжеловать будет одному такую конструкцию на крышу затаскивать:(
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Может вам правильнее поискать кого-то, кто умеет с веревкой работать?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Roofer1959,
    В смысле чтобы помогли лестницу на крышу затащить или просто приглашенный помощник по веревке на крышу залезет?
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Нет... пригласить того, кто все бы сделал. полный комплекс работ. Со своим снаряжением и инструментом. Естественно это будет не "за так". Искать нужно примерно по позиции " промышленный альпинизм". Сейчас это так называется. Ну это один вариант. А так...помочь затащить лестницу и сосед сможет). На вопрос -"лестница из одной доски с поперечинами из бруса 50мм, допустим? Хватит ли её прочности при моем весе под 100кГ? "...если речь идет о лестнице, лежащей на крыше, "трапик" еще говорят, то конечно, выдержит... она же работает только на разрыв, а на разрыв доска 45*100 слона выдержит..(на самом деле для трапа лучше доска толщиной 25-30 и пошире...шириной 120-150 даже 200 еще удобнее..особенно в случае МЧ...устойчивее лежит...)... бруски на ступени достаточно и из дюймовки сделать (мне хватало таких), но 50 удобнее, конечно, крепить по 2 оцинкованных самореза, диаметром 5-6мм, но только не черными, они иногда лопаются, предварительно засверлив ступеньку, или можно гвоздем, но тогда либо с загибанием, либо под углом бить. Сильно шире доски ступени лучше не делать, сантиметров на 5 в стороны выпустить достаточно, если сильно шире делать, то есть шанс нагрузить консольно и вывернуть.
    пс сейчас для интереса прогуглил по " трапик для кровли"... куча картинок...тут дело такое... надо быть немного акробатом)
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Дык, кабы были деньги и вопросов бы не задавал, а после зимы жестко сел на ... Из суровой экономии даже курить бросил - второй месяц держусь. В общем не от простой жадности, а от безденежья:( Не по теме, на всю деревню у нас один ханурик, нигде не работает, но пьян через день - рисует он их что ли? :)
    Решил таки делать лестницу из одной доски и поперечных брусьев, благо всё это есть. В качестве захвата конька решил поперек присобачить брус 100х150 шириной сантиметров 50, видел делают так, вполне себе надежно лестницу удерживает. Только я думаю по центру одной шпилькой М10 его прихватить, чтобы при поднятии наверх можно было выступающий угол "кукушатника" обойти. И ещё идея - для облегчения движения прикрутить колесо на верхушке, вот такое:
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Когда 2 колеса-это понятно, а вот на одном как вы сможете закатить не понимаю. И второе: если закатите, то как снизу обратно скатывать будите?
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    20150430_292.JPG Посмотреть вложение 4882457 PB021055 (2).JPG Посмотреть вложение 4882477 Посмотреть вложение 4882340 Трапы из дюймовки, двух и однодосочные, хоть 6м, хоть на одну - две ступеньки, затянули на кровлю, закрепили внизу на пару кровельных 6 P2160048.JPG 0-70 мм самореза, бздя, или подстраховавшись веревкой через конек, идем по трапу вверх, и крепим еще по потребности, через доску трапа в штатное место, если обрешетка не по феншую- рентген, ясновидение, или вскрытие локально, что доступно...Уходить в обратном порядке, выкрутили длинный саморез, приподняли трап как нибудь держась рядом, вкрутили обычный, спустились. Можно ставить подобные трапы параллельно, с шагом сколько рук хватит, диагонально и квадратно гнездовым способом. Доска 25*100,выбрать посуше -полегче, поперечины 25 или 50 мм, саморезы- минимум 4шт на ступеньку. На этих трапах можно и леса собирать, ну там прогоны- поперечины из 50 доски добавить и перфокрепеж для пущей важности.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    По всякому прикидывал - и с одним колесом нормально, тут идея такая - брус-захват конька с одной стороны доски/лестницы, а ступеньки и колесо с другой. Закатил лестницу вверх на колесе и перевернул, чтобы брус внизу оказался и за конек залег. А скатывать вниз так ещё и проще, чем наверх заталкивать. Главное, чтобы у лестницы, по которой на крышу забираться буду, ступеньки выдержали.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @diimon69,
    "Вам то хорошо, у вас только ноги"...(с) Операция Новый Год :) Мне бы такое расположение дымохода, как у Вас - это же песня. В моем же случае это прямая каминная труба насквозь проходящая через весь дом и выведена наружу практически около конька, а это около 9 метров высоты, однако:( Веревочку, конечно, через конек переброшу и товарищ подстрахует с одной стороны. С другой страховать некому - придется внатяг удерживаться, лишь бы помощник не перестарался и меня на свою сторону не стащил:)
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Сколько длины ската до места проведения работ значения не имеет, как и глубина водоема при умении плавать. Меры для удержания на скате и метре от свеса, и в пяти, и больше десяти аналогичны. Кстати конек самое безопасное место на любой кровле.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Меры аналогичны - последствия разные :)
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А вот так лучше не надо... товарищ вряд ли имеет значок "Альпинист СССР":aga:. и доверять ему себя ..., лучше пом лучше возьмите веревочку подлиннее, чтоб через весь дом перебросить и закрепите оба конца внизу, ну найдите к чему привязать, дерево сантиметров 15-20 у комля уже достаточно, веревка 10мм диаметром, лучше вот такую
    но за такой надо в "спец" магазин, в принципе любая 10-12 мм из строймагазина пойдет для ваших дел... а глядишь, понравится и остальное снаряжение приобретете) :pioner:
    В принципе, есть такая банальная вещь как схватывающий узел, еще одна веревочка 6мм нужна будет,
    погуглите...
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Roofer1959,
    Аналогичные мысли пришли в голову - проще закрепить к чему-то фундаментально неподвижному, чем надеяться на силу рук человеческих.
    Вот и об этом тоже подумать успел - видел у промальпинистов какие-то "приспособы" металлические, вроде как веревка в них пропускается и при поднятии/движении веревку зажимают/отпускают, вот как называется не знаю. С такими штуками, мне кажется, и лестница ни к чему.
    Кстати, до сих пор не добрался до крыши - у нас каждый день дожди с сильным ветром, ссыкотно в такую погоду альпинизьмом заниматься:)
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Покурите пока форум "Промальп"- там много полезного и интересного.
