В планах поставить на участке дом по СИП технологии
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДионисийАрт, 05.04.16.
по какой технологии ставить дом СИП или каркас?
  1. СИП
    43 голосов
    89,6%
  2. КАРКАС
    5 голосов
    10,4%
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Требует определенной кубатуры помещения вроде как.
  2. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Московская область Ногинск
    Дом рассчитан на пмж 2 человек! этот проект и так излишество с учетом что приедет дочь с мужем на выходные, а так для двоих и этого много ...
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. Из котельной газовики захотят естественную вентиляцию. Думайте о трубах вентиляции - как они пойдут.
    2. В котельной должно быть окно, причем приличного размера. Плюс согласовать котельную меньше 15 кубометров. может быть и возможно, но тяжело.
    В туалете неплохо бы иметь как минимум раковину.
  4. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Спасибо ! за газ - говорили проектировщику, понадеялись что он в курсе ! поставим ему на вид.
    за раковину тож, что то нужно думать ...
    вот что называется конструктивная критика!
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ДионисийАрт, так же советую сразу подумать про инженерные системы. Свели ближе воду - хорошо. Подумайте о вентиляции, её стоит продумывать сразу. Потом засовывать воздуховоды получается неудобно.
    Если газ будет не только в котельной, но и скажем газовая плита - то нужно делать приточную вентиляцию. Иначе есть риски опрокидывания вытяжек.
    А фразам "да хватит Вам клапанов и включаемой со светом вытяжки из санузлов" - не верьте.
  6. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    собственно так и планировали - окна с клапанами вентиляции (домик не большой) и вытяжки в кухне и котельной сразу на улицу ... туалет и ванна с окошками... неужели в таком "домике" 140 м2 ещё громоздить систему вытяжки ...
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Прикиньте, да...
    но именно "громоздить" не обязательно
  8. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    может подскажите решение? за ранее благодарен
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ДионисийАрт, в любом современно-прилично-построенном доме нужно городить вентиляцию. Ибо щели с которыми хватит "как получится" Вам не понравятся на этапе стройки.
    Ответ на вопрос по плите можно, газ/электричество?
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Подскажу с удовольствием, но это будет моя подсказка, которая Вам может не подойти.
    Смотря что Вам нужно и насколько Вы требовательны. Вам постоянно не хватает воздуха, или Вы можете какое то время пережить духоту? От этого зависит конечное решение.@Ян 11, например, сделал себе супер-пупер систему с правильными компонентами. Да, без вопросов - одно из замечательных решений. Проблема со стоимостью и "съеданием" объема (опусканием потолков).
    Многие делают просто вытяжку, приток "обеспечивают" открыванием окон - и живут счастливо. Некоторые даже вытяжку не делают, и тоже живут счастливо.
    Например, я пошел по дешевому варианту - грибок Вильпе на крыше (1 для фановой, 2 для с/у, 3 для кухонной вытяжки). На "2" поставил вентилятор 180 куб м/час. В результате зимой влажность 30-35 % (к слову, дом делала та же фирма что и Ваш потенциальный подрядчик). Клапана на окнах в -20 обмерзают, а если и не обмерзают то дают приток до 30 куб м/ч, что маловато, или их во все окна нужно вставлять, в Вашем случае по два. Короче, оконные клапана ИМХО - хрень. Денег мало - можно на первом этапе сэкономить и обеспечить приток микропроветриванием. На этапе отделки предусмотреть "стеновые" рекуператоры - либо Хохланд, либо Марлей. Им главное подвести кабель - дырку в стене можно сделать и при полной отделке. Когда баблосики появятся - их вклячить и наслаждаться.
  11. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    плита газ, духовка газ. на время подключения газа (от 6 мес до 1 года как сказали старожилы ДНП) баллон.
  12. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Vladislavius
    А что вы скажите о моём потенциальном строители ? я так понимаю, вы сталкивались с ним уже на реальных объектах. интересно ему есть альтернатива на подмосковном рынке ?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ДионисийАрт,
    1) Те, кто будет Вам согласовывать газовый проект будут настаивать на естественной вентиляции. То есть на трубе от плиты идущей вверх. Если плита у внешней стены - то можно вывести под углом наружу и вести её снаружи (то еще эстетическое решение, но проще на втором этаже с трубой).
    Насколько я понимаю, сейчас требования или переписаны или будут переписаны по этому поводу, но во-первых с тем, что бы они смотрели на новые, а не на привычные - вероятно нужно бороться. Во-вторых я бы задумался, может быть эти требования не просто так...
    Хотя для плиты - когда воздух для горения берется из помещения - может быть требование естественной вытяжки и останется.
    2) Закрытые окна плюс работающий вентилятор в ванной например - легко сделает притоком эту самую вытяжку. Что ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ плохо, если оно при горении плиты/духовки. Да и в остальное время не очень.
    Собственно это причина по которой естественная вытяжка плохо живет с вентиляторной и крайне не рекомендуется так делать.
    Почему я спросил про плиту - если котельную можно закрыть плотно и рассматривать отдельно от остального дома, то с плитой так просто не выйдет :)
    Дальше. Описанное Вами - клапаны и эпизодически работающая вытяжка в санузлах или вообще окна. Клапаны работают на РАЗНИЦЕ давлений. Если воздух вытягивается вентилятором (как описал @Vladislavius) всё время - то эта разница в давлениях есть. Хотя производительность клапанов - см. выше. Плюс воздух пойдет оттуда, откуда легче. Дверь в спальню на 1 этаже закрыли - и с 1 этажа воздух "заберется" из кухни/гостинной и хватит - из спальни ничего или почти ничего.
    Если нет оттока воздуха - то разницы в давлениях нет и воздушный поток будет практически отсутствовать.
    Исходя из сказанного я бы сказал, что стоит смотреть на принудительный приток и дырки для вытяжки для дома с газом/камином/прочим огнем. Будет это централизованная приточка с подогревом и разводкой воздуховодов по всем помещениям... или бризеры типа iFresh, Тион и т. п. во все помещения. решать Вам.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Прилюдно не скажу - забанят. Вэлком в личку.
  15. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Как уже сказали выше, подумайте как пойдут трубы ВСЕХ коммуникаций (канализации, отопления, водоснабжения, дымоход), особенно в вашем случае, когда кухня и котельная разнесены диаметрально. Если все не продумаете, в последствии можете получить трубу, которая будет чуть ли не по середине спальни на втором этаже).
    Расставьте мебель, сантехоборудование - увидите надо ли сдвигать проемы, окна.
    Туалет узкий и длинный - можно смело делить (будет без окна) и отрезанный кусок присоединить к котельной.
    Терраса не узковата? https://www.forumhouse.ru/threads/293984/
