В планах поставить на участке дом по СИП технологии
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДионисийАрт, 05.04.16.
по какой технологии ставить дом СИП или каркас?
  1. СИП
    43 голосов
    89,6%
  2. КАРКАС
    5 голосов
    10,4%
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И да - то, что я написал про вентиляцию - принудительную или естественную - касается дома по любо технологии. Либо часто в т. ч. зимой открытые форточки и холодные сквозняки или душно или наличие подготовленной приточки.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Читайте внимательно, топик писал:
    @ДионисийАрт,: "правда, чуть позже попросил кухню с гостиной поменять местами, чтоб инженер. комун. были в одну линию ".
  3. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Московская область Ногинск
  4. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Новая редакция моего будущего дома для двоих :)
    изначально планировалось
    фундамент - сваи оцинкованные
    перекрытие 0 - сип 224
    стены внешнего контура - сип 174
    меж этажные перекрытия - сип 224 (решили отказаться в пользу балочного перекрытия) хорошо-плохо = советуем.
    2 этаж мансардный
    внутренние перегородки - сип 174 - сип 124
    крыша - сип 174 (решили отказаться в пользу стропильной системы) хорошо-плохо = советуем.
    кровля металл черепица.
    попросил увеличить площадь дома для увеличения - котельной (отопление магистральный газ) увеличить туалет для установки раковины, увеличить ванную.
    вопрос к фирме застройщику о системе вентиляции задан, жду ответа что посоветуют - ответ вынесу в обсуждение .
  5. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Программа загрузки фото так сильно сжимает что размеры не видны. дополнительно выкладываю увеличенное фото плана дома...
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Простите, а вход в большую часть дома у Вас только через террасу :)
    Я бы еще задумался на втором этаже - не разнести ли спальни друг от друга. Что бы между ними были всякие кладовки/гардеробные...
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А по поводу вентиляции их спрашивать бесполезно. Они строят коробку.
    Вам нужно решить для себя - хотите ли Вы зимой холодный приток или отсутствие притока в спальни. Или Вы захотите подогретый централизованно приток. То же касается использования вытяжек/рекуператоров и прочего. И если поймете, что будете делать что-то помимо вытяжки на 2 этаже в крышу и на 1 этаже в ближайшую стену - и приток локальный (например тионами какими-нибудь с нагревом) - то спроектировать сразу, как пойдут все магистрали.
    Воды/канализации это тоже касается, хотя если она кучно (котельная, рядом санузел, рядом с ним кухонная зона, над санузлом 1 этажа - санузел второго) - то заметная часть проблем снимается и можно меньше этим париться. Но всё равно стоит - что бы тот же выход фанового стояка сделать сразу в нужном месте. А для этого нужно расставить "мебель" в санузлах как минимум.
    Можно все эти вопросы оставить на потом. Но... поставить выходы на крышу дешевле всего будет силами застройщика сразу. Позже - и дороже и при проблемах с герметичностью и т. п. - каждый будет кивать друг на друга.
    Вентиляция и инженерные трубы - потом придется с трудом обходить места. Например я очень красиво и удачно повел вытяжную магистраль с 1 этажа на второй - заняв почти "бесполезное" пространство. но для выхода на чердак пришлось делать лишние загибы и сильно усложнять монтаж. Предусмотри я это на стадии проектирования - всё было бы проще.
    Это касается всех "толстых" инженерных систем. В первую очередь вентиляция. Во вторую - канализация (+фановая вентиляция), отопление и вода. В третью электрика, но там сильно проще. IMHO её как раз можно оставить на-потом.
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Я вот почему спрашивал про размещение домика на участке. Если правильно понимаю участок вытянут в направлении Юго-Востока.
    Тогда, как вариант гостиная-кухня на солнце с верандой, а комната 1-го этажа освещена вечером. Кухня есть место жаркое и творческое и получается, с одной стороны - свет нужен, а с другой потеть неохота. Поэтому, обычно кухню располагают в прохладе (ИМХО).
    Если же Вы обратили вход в дом на юг, то половина освещенной солнцем площади на первом этаже техническая и тепло теряется, да и на втором этаже окон нет.
    В третьем варианте на юг смотрит стена дома гостиная-комната, но почему в комнате нет окна?
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Тоже ушёл от плиты-барабана к балкам. Замедляется монтаж (под ключ), это плохо. Зато со звуком легче бороться, не сильно уменьшая высоту помещения.
    Кстати о высоте, имел возможность наблюдать ход-конём. Первый этаж 2,5 для экономии, а второй 2,8 по внутренним стенам для увеличения комфортной величины мансардных комнат.
  10. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Дом домом, а забор возводить нужно !
    не когда не думал, что забор стоит так дорого:ogo: ...
    126 метров по периметру (соседей пока нет) из них ворота 4 метра с двумя створками по 2 метра и метровая калитка ... ну ворота считаем отдельно 121 метр по 1500 руб (столбы 60*60*2 поперечины 40*20*1,5 и профильный лист С8 ну и конечно работа) = 181 500 р я в шоке!
  11. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Возникла идея возвести самому.
    в принципе - 126 лунок по 1,7 метра - варианты
    1- мотобур и свои силы и время (бур - 10 000 р. своё время и силы - без цены :)])
    2- копка силами приезжих рабочих - цена ? не узнавал
    3 - бурение машиной 10 000 - 12 000 (равнозначно с мотобуром, но после бур останется мне = дилемма)
  12. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ... тема с забором продолжается.
    столбы длиной или высотой, как правильно ... короче 4 метра - 2 в грунт и 2 наружу
    60*60
    варианты узнал на местной металлобазе ...
    склоняюсь к 60*60*2
    и это ещё со скидкой !
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Зачем вам лунки 1,7 ? Обычно лунка где то 0,8 м. остальное забивают кувалдой.
    В глине не бетонируют, просто засыпка, трамбовка гравий и песок
    Вам надо прояснить себе как ставят заборы.
  14. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Поперечины
    40*20 - решено.
    стенка 1,5 или 2 ?
    3 поперечины или 2 ?
    скорей всего 3 поперечины 40*20*1,5
  15. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    для Подмосковья вы думаете это будет достаточно? спецы рекомендуют минимум 1,7 метра.
    я решил 30 см забить 70 см бетон остальное песок + гравий ...
