В планах поставить на участке дом по СИП технологии
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ДионисийАрт, 05.04.16.
по какой технологии ставить дом СИП или каркас?
  1. СИП
    43 голосов
    89,6%
  2. КАРКАС
    5 голосов
    10,4%
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    для планировки участка подойдёт. Я в нем первоначальную схему дома рисовал, схему электрощитка. Если его под рукой нет - open office. этот денег не просит.
    Ну или детские рисовалки какие-нибудь :)
  2. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Московская область Ногинск
    может быть ... я имел ввиду программу с системой координат ... я если честно не детскую рисовалку, а Corel Draw хотел приспособить, но она к сожалению такие размеры не поддерживает 50 на 30 метров...
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Чем плох Скейчап. 8версия бесплатная. Поставьте 2д и плоскость есть. Тем более можно потом и в обьем всё вытянуть. Она и масштабирует от мм до км. :). формируешь на экране. потом нажимаешь "принт скрин" и печатаешь копию экрана в "паинте"
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @ДионисийАрт, Из бесплатных с 3D моделированием - SweetHome 3D и SketchUp. Вторая посложнее будет, она уже ближе к CAD программам. А планировку участка рисую на работе в Visio, можно поискать бесплатные аналоги.
    Пысы. Свитхоум может генерить фотки объекта с солнечным освещение в нужном месте в нужное время и день. Удобно проверять инсоляцию.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    пару часиков по клавишам потыкать, да в ютубе пару уроков глянуть. Для схемы участка достаточно. Тут доски в мм и фактуру прорисовывать не надо:).
  6. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    спасибо, SketchUp - на нем и остановлюсь :hello:
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Да, но не люблю микроскоп для разделки орехов применять. :) Скетч он уже настолько хорош для 3D моделирования, что и использовать его хочется с полной отдачей. Вот с ней то у меня и возникли проблемы - никак не привыкну к архитектурному-инженерному стилю работы с этой программой. А может просто мало практиковался и видео мало смотрел. Свитхоум в этом плане намного проще будет. Но тут уж на любителя.
  8. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Господа, доброго дня!
    встал очередной вопрос - бытовка...
    а если конкретно, покупать ли бытовку или контейнер или что то в этом роде ...
    временный дачный домик за 300 000 вырвать деньги из основной стройки - ВОТ такеная жаба душит!
    так вот сижу и думаю вместо контейнера за 30-50 тыс думаю осилит своими руками и силами небольшой каркасный домик на блоках и размерами 6*4 или 6*6 ...
    может кто из старожил тут видел подобные топики с времянками своими руками 6*6, буте добры дайте ссылочку на изучение...
    просто сейчас на работе и как только захожу на форум залипаю на первой интересной теме и работа стоит и полезной информации по нужной теме не получено :)]
    за ранние спасибо!
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    К этому отнеситесь с практической точки зрения. Цена, время эксплуатации в качестве времянки, дальнейшее использование в новом амплуа:
    1. Привозная бытовка. Быстро, бюджетно. Привезли, краном поставили- 40-45тр. В дальнейшем можно использовать как мастерская, основа бани. Как вариант- выставить потом на АВИТО:).
    2. ТОже, но в исполнении "баня". Вполне как временное жильё и в будущем готовая баня. В моем варианте я глаз положил на баню-бочку. Весьма оригинальная и необычная. Цена от 200тр. В дачном варианте и если вы не матёрый знаток банных процедур- идиально.
    3, Бытовка самострой или наёмниками. Самострой немного затяжная процедура, а так в 2 дня- от 145тр. Всё последствия- вар №1.
    Самострой конечно прельщает бюджетом. Естественно каркасник. На форуме уже "рекламировал":) технологию "лего", тема -железный домик.-сообщение №655 https://www.forumhouse.ru/threads/21208/page-44#post-15651066 сам ознакомился на нашей строительной выставке. Для вашего варианта-идеально. Главноя прелесть - после за ненадобностью, все материалы могут быть применены в дальнейшем. Делается каркас из бруса 100 и обшивается ОСБ. Утепление по желанию.
  10. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    https://www.forumhouse.ru/threads/237123/
    вот нашёл ветку, очень интересно ... на тему 6*6 каркасник.
    только он более основательно подошёл, мне такой большой не нужен. наверное только 1 этаж будет... сижу изучаю.
  11. grigsv
    grigsv
    grigsv
    начиная с 39-го сообщения: https://www.forumhouse.ru/threads/104536/page-3
  12. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @ДионисийАрт, поделюсь немного своим опытом. Когда-то (в ноябре 2014 года) тоже был голый участок земли. Так вот перед тем как что-либо делать мало-мальски серьезное (завозить материал для забора и т. п.) ,я с тестем за ноябрьские праздники сотворил бытовочку: 2 дня упорной работы и стояла коробка без окон без дверей, вся из осб листа на деревянном каркасе, размер не помню, но могу померить (вход осуществлялся с помощью шуруповерта и отворачивания одного листа). Данн2ое сооружение обошлось где-то в районе 20 тыс. рублей. Далее в другие выходные сооружение доделывалось: дверь (взял у знакомого с новостройки), окно (купил по объявлению), материал на крышу - рубероид. Уже после этого закупил материал на забор и его туда благополучно сложил. Планировал весной начать делать. Планы поменялись, поэтому забор появился уже после основного дома, но это уже другая история. Поэтому мой Вам совет - сначала хоть какое-то подсобное помещение (желательно, чтоб туда входили Ваши столбы для забора и т. п.), а уже потом все остальное.
  13. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    Добрый День!
    прошу совета.
    для временного "домика" 6*6 (1 этаж) какой фундамент поставить ?
    самое простое пришло в голову - винтовые сваи ... посчитал, что дороговато.
    может подскажите более дешёвые варианты ? А может я уж слишком много посчитал? на дом 6*6 посчитал 16 свай = 4 вдоль и 4 поперек ... не перебор ? расстояние между сваями 2 метра получается ...
    может 9 свай на такой домик хватит ? (домик по каркасной технологии, своими руками) это выходит 3 метра между сваями...
  14. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    Может вам на покрышках сделать) на форуме видела много отзывов о таком фундаменте, вполне бюджетненько)
  15. ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    ДионисийАрт
    а ссылочку на устройство подобного фундамента не подскажите?
    за ранее благодарен :)
    PS много наслышан за этот фундамент, но не разу не встречал его в практическом применении ...
