Схема отопления дома 170 кв. м. первый этаж- ТП, второй радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем AlexPereslavl, 05.04.16.
  1. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Переславль-Залесский
    @Ivan1304, евроконус для 2 см трубы я нашёл. я писал что для 26 не нашёл. Но он теперь и не нужен.
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вообще-то это запрещено, уменьшается несущая способность.
    Прокладывайте под балками перекрытий.
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    При лучевой разводке представляется избыточным. Расчет делался? Если скорость потока будет маленькой, больше будете отдавать на транзите, опять же с воздухом сложнее будет бороться. Например, в нашем случае в варианте низкотемпературного отопления (расход больше) даже 16 труба в расчете была великовата.
    Вы же считали себе в Валтеке, посчитайте и магистраль, это несложно.
    Искать коллекторы с прямой резьбой, туда вентили (или сразу коллектор с вентилями), на трубу опрессовкой соответствующую фасонину с накидной гайкой. Если нет возможности опрессовки, тогда цанговыми обжимными.
  4. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Как писали выше - диаметр трубы берётся такой, чтобы обеспечить необходимые гидравлические характеристики. Считается, что трубой 16 мм желательно ограничивать контура 60 м. В моём случае это было проблематчино, у меня почти все контура 80-85 метров. Поэтому я заложился на трубу 20 мм, её и купил. Насчет толщины стяжки - производитель моей трубы заявляет, что должна быть не меньше 30мм.
  5. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Под балками это как ? Со стороны потолка первого этажа ? Мне кажется это не очень удобно будет. К тому же я уже сделал там гидроизоляцию...
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Хз, зависит от конструкции. Ниже фото в нашем случае.
    Зачем гидроизоляция на потолке?
  7. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Я имел ввиду пароизоляцию, но ляпнул "гидроизоляция". Снизу утеплитель будет закрыт и от влаги да и собственно чтобы вата вниз не сыпалась.
    А чем крепили трубы к балкам ?
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    На клипсы. Только надо подобрать 2 типа, которые бы 1- не давали двигаться при расширении, 2- гладкие внутри и давали возможность некоторых подвижек. И закрепить в соответствии с монтажной инструкцией производителя. Чулок утеплителя лучше сразу натянуть на трубу и просто чуть надрывать ивыворачивать его в месте крепления на клипсу.
  9. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    @twinsolt, не совсем понял. Где то надо будет применять тип 1 а где то тип 2 ? У вас не осталось примера таких клипс, может фото ?
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Трубопроводы надо крепить с учетом линейного расширения при изменении температуры. Поэтому должны быть точки как жесткого крепления, так и подвижного (например, изменение направления отводом должно быть подвижно и т. п.). Если у вас расстояния не большие (до 5-6 м) просто возьмите обычные клипсы без зажима и двух- трех местах оставьте участки трубы незакрепленными (1-1,5 м), пусть просто лежит на каркасе потолка, этого хватит для расширения, если труба многослойная армированная. Почитайте монтажные инструкции от вашего производителя и посчитайте расширения.
    Если потребуются места жесткого крепления, то надо брать клипсы с обжимным хомутком, который затягивается шурупом.
    Где-то осталось, но сейчас найти в мастерской что-то маловероятно.
