Кондиционер на 2 комнаты
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем fedor_s, 06.06.09.
  1. Никол@ич
    Никол@ич
    Никол@ич
    Гость
    Подскажите пожалуйста Беспечный ангел, какой кондиционер лучше поставить?
  2. Kristi
    Kristi
    Kristi
    Гость
    А у меня такой вопрос, тоже с балконом..
    Есть: комната 15 м + балкон 6 м с пластиковыми окнами утеплённый, ставлю допустим кондиционер 9-ку в комнату(внутренний блок), дверь на балкон открыта..
    Будет ли охлаждаться балкон и на сколько градусов?
  3. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Есть много разных наводящих вопросов что бы ответить! Например направление окон(север, юг), температура на улице, количество остекленения, этажность...
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    ответил в личном сообщении
  5. Kristi
    Kristi
    Kristi
    Гость
    Балкон угловой юг-запад, температура на улице + 35 и выше, Балкон остеклён 8 метров пластиковых окон, 12 этаж..
  6. fedor_s
    fedor_s
    fedor_s
    Гость
    Беспечный ангел прав,простой наружник(ориентировочно 9ка) и 2 внутренних блока,которые будут работать попеременно: то на одну(15м2),то на другую(12.5м2)комнату.Возможно такое подключение и экономия средств по сравнению с 2 наружными блоками?Заранее благодарен всем!
    *Система будет работать 1-1.5 месяца в году.
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    эээээ, я не говорил что это гуд. Я сказал что от обычного блока( не мульти сплита) нельзя ставить 2 внутренних блока. Нужен наружник на 2 внутренних блока. Но это будет дороже чем 2 наружных и 2 внутренних.
  8. ajax
    ajax
    ajax
    Гость
    :)] с краниками это конечно прикол :)] - итересно где взять голову от кондера без наружки , ответ спереть что ли ---- и самое интересное - кто будет паять разводку по квартире и скока туда трассы пойдет... а это уже ваша личная капуста $ - а мультисплит 2-х головый точно также стоить будет мин как 2 сплита, а работа по его монтажу намного веселей... плюс не на каждом балконе можно мультисплит прицепить - весет он нормально - главное шоб плита не отлетела - так шо совет всем кто хочет с традать такой ерундой как мультисплит - если вы не живете на красной линии и вам фасад не жалко ставьте обычные сплиты - хотябы потому что если один сдохнет второй будет работать 100%
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    у нас в городе "недоолигархи", которые живут в домах на 2(или 4 квартиры)(в каждой квартире по 4 этажа) ставят на свои фасады и по 10 наружных блоков и не стисняются) и это в центре города! отгрохали себе коттеджный посёлок))потом фотки попробую найти)
    А внктренний блок без наружнего можно легко купить. Да любую часть от кондиционера, любую деталь можно купить.
  10. ajax
    ajax
    ajax
    Гость
    вопрос о легкости покупки внутряка отдельно от наружки не так то и легок за понятные деньги если конечно не брать вариант что внутряк стоит больше чем оба блока
  11. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Живу в квартире точ в точ с такой планировкой, поставил кондер в большой комнате на левой стене в дальнем углу от входа (правда 12-ку). Лоджия тоже пластик. Стоит уже 3 года, распределение холода и тепла устраивает (на улице иногда бывает +42, сторона южная). Кондер гонит воздух на лоджию, с лоджии в спальню, потом в коридор и обратно в залу, т.е. получается циркуляция по кругу (можно закрыть дверь в кухню, для пущего эффекта). Если надо быстрее охладить две комнаты, то закрываем дверь из коридора в спальню (комната справа на схеме fedor_s). При температуре на улице около 40 градусов, в помещении получается +25.
  12. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Правильнее и проще, чем вымудрять с переточными вентиляторами сквозь стены, поставить два кондиционера 05 или 06 моделей (есть у BALLU или General Climate). Не намного дороже одной 09 выйдет, но ведь работать будет хорошо! :)
  13. Alef7
    Alef7
    Alef7
    Всё ещё нет красивого решения на две комнаты?
    Я собираюсь окондиционерить комнату, а сней граничит кухня 5 кв. м. На кухню сплит не влезет - заморозит даже если семёрку поставить. А там жарко - до 35 градусов в разгар лета.
    Вот размышляю: как лучше пробить стену и охладить оба помещения?
  14. Карлагин Денис
    Карлагин Денис
    Всем привет!
    Решение есть. Сам установил кондей на лоджию. Теперь на кухне и в комнате супер. на 22 ставлю замерзаем. Сторона южная. На лоджии обычное остекление.
  15. Карлагин Денис
    Карлагин Денис
