Тепловой насос SYSTEMAIR SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH работают до -25 кто что думает?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем OrionSp, 05.04.16.
  1. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Всем добрый день ! С середины сентября практически не выключаю Nordic. Когда уезжаю в город, ставлю +17, когда приезжаю +24.
    Работает без проблем. Когда работает кондей и топится печь, конвекторы на 2 этаже отключаются.
    Экономит ли Nordic эл-во, не могу сказать, не делал замеры.
    Работает больше года, проблем не было.
  2. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Я тоже такой взял
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Мидея-матушка! :)
  4. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Поздравляю с покупкой и желаю успешной эксплуатации !
    Я на текущий момент удовлетворён работой агрегата.
  5. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Что такое мидея?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Завод в Китае который и делает ваш и им подобные кондеи под разными марками
  7. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Этот завод комплектацию к кондеям делает много для кого...
    Причём зазорного в этом ничего нет.
    Называется - кооперация.
    А ещё Midea один из крупнейших в мире производителей бытовой техники ...
  8. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    А Вам обогрев слива ставили? Кондёрщики сказали что обогрев картера в нем есть, но нужен еще обогрев сливной трубки чтоб она не замерзла
  9. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Всем добрый вечер !
    У меня конденсат стекает из поддона сразу в ёмкость, установленную под кондеем. Трубки не нужны.
  10. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Это для дренажа с внутреннего блока. Если внутри сливать некуда, то выводят наружу с обогревом
  11. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    С внутреннего течет только при охлаждении. Если в мороз охлаждение не требуется, то подогрев дренажа внутрянки не нужен
  12. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Спасибо, так им и скажу, так как нет желания тратить энергию на обогрев
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это большой плюс кондиционеров, что можно очень сильно сэкономить на отоплении.
    Я за два года уже окупил его стоимость...;)
    Отопительный сезон 200 дней х 24=4800кВт/час при потреблении кондиционером 1 кВт/час
    СОР средний порядка 3, итого 14400кВт/час, если 2, то 9600 кВт/час
    Средняя цена в сутки за 1 кВт, примерно 3 руб/кВт
  14. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Я засек за сутки. Вышло около 1.3 кв в ч. потребление. Но это с остальными электроприборами, электрокотел выключил, оставил только бойлер гвс. Минус только в том, что на втором этаже все равно придется электроотопление. Пока дверей в доме нет - нормально. А так хорошо работает, почти совсем бесшумно, спать не мешает
  15. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Ваши пульты как выглядят? Я что-то не обнаружил кнопки включения ионизатора. И еще - написано может поддерживать температуру +8. Я в режиме обогрева убавил с пульта - убавилось только до 17 градусов, как вы убавляете? Мне достаточно 10 градусов когда меня нет на даче
