Тепловой насос SYSTEMAIR SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH работают до -25 кто что думает?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем OrionSp, 05.04.16.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так это нормально, у меня максимальная мощность при отоплении 6кВт.
  2. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Еще, чтобы меньше терять энергию от разморозки, рекомендуют делать защитный короб внешнего блока
  3. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Всем доброе утро !
    Аналогичная картина, меньше 17 на пульте не выставляется. Не разбирался если честно, хотя надо.
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Инструкция по эксплуатации в помощь
    Как правило выставляется комбинацией кнопок как у фуджи
  5. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Кажется падает производительность: вначале разогревал дом 130 м2 до 20 С. Щас еле еле до 17, при этом погода неизменна 0 днем, -1 ночью. По- моему шабашники заполняли фреоном "не по феншую". Щас на внешнем блоке такая картина: внизу наледь
  6. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    В режиме оттайки раньше очищалось всё сразу, щас внизу не размораживается до конца
  7. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Нужно сейчас перестать использовать ТН во избежании износа с будущими последствиями, у Вас утечка. И, видимо, как всегда, из-за качества монтажа, то есть "не правильные" вальцовочные соединения и их затяжка, теперь Вам нужно переделать все соединения на внутреннем, наружном блоках, во избежании повторения проблем после заправки.
    При переделке обратить внимание на качество самих вальцовок и их момент затяжки, перед этим осмотреть внимательно сами гайки на предмет трещин, они бывают когда их перетягивают, обычно (трещины) появляются в месте где ободок привалочно-обжимной плоскости прижимает вальцовку, при малейшем сомнении замена гаек.
    Ну и заправить "с нуля" по весам теперь желательно, а не дозаправлять "по давлению", а то не попадут да ещё и на инверторе, иначе не будет заводской производительности!
  8. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    В кондиционере есть датчик утечки фреона. Пока что не срабатывает
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Там датчик температуры нагнетания только.
    Это то же что вместо датчика дыма у вас в квартире использовать датчик температуры, выставленный этак на t +350с. :)
  10. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Всем доброе утро !
    Я так полагаю, что среднесуточная температура все таки понизилась и теплопотери помещения соответственно увеличились.
    Производительности одного прибора на площадь 130 м. кв. не достаточно. Потребуется как минимум еще один, если делать ставку на более менее комфортный обогрев именно этими приборами.
  11. slvr73
    slvr73
    slvr73
    а на поддоне кабель греющий работает? Может просто стекает с радиатора при оттайке и замерзает на поддоне.
    Может там вообще при установке не ваккуумировали систему!
    В этой сфере столько уродов работает что когда я столкнулся с этой темой был в ужасе! :mad:
  12. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Конечно не ваккумировали. Они сказали что блок идет предварительно заправленный фреоном. Про кабель не проверял, но кондёр новый - должно всё работать
  13. slvr73
    slvr73
    slvr73
    И вы ждёте от него долгой и стабильной работы? :nono:
    Одно дело кондиционер для работы дни или недели и другое дело обогрев на полгода и более круглосуточно!
    Вам попался как раз недоустановщик без знаний и (или) совести и которому наплевать что будет дальше.
    Почитайте в инете для чего делают ваккуумирование! Полезно знать!
    Косяки у вас могут быть как в соединениях труб так и в заправке фреона.
    Теперь (как вам и писали выше) только полная перезаправка фреона по весам с ваккуумированием и контроллем этого вакуума.
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Если так, то вааще жесть.
    Позвать их снова на консультацию и отыметь по полной. С замером кислотности масла, и полный перезаправкой по весам.
    Почитайте инструкцию по установке, там про вакуумирование расписано подробно и про прочие пролести, в стиле "что такое хорошо - что такое плохо.
  15. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Здравствуйте @vlihanov. Как отработал насос за зиму?
