Тепловой насос SYSTEMAIR SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH работают до -25 кто что думает?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем OrionSp, 05.04.16.
  1. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Cам прибор - 56 с копейками. Монтаж около 15 тыс с учетом установки всего (козырек, подставка, подогрев дренажа) Козырек и подставка еще 3 тыс.
    Особых допников вроде нету.
    Ставила контора -Промсервис.
    Кстати, сегодня привез печку ALDERLEA T5. Такая пацанская буржуйка 235 кг весом. На след. неделе буду делать монтаж.
    Кондей удобен для бюджетного, автоматизированного обогрева + холодит летом. На сколько окажется этот обогрев бюджетным через пару месяцев пойму.
  2. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да. Печь выглядит солидно. Будете ставить, следите чтобы проходки были не менее 70х70см. Печь мощная.
    Что касается экономии, то все же думаю, что однозначно должно быть лучше простого нагревателя.
    Подставку буду сам варить. Хочу решетку сделать от вандалов. А также зашить в деревянные жалюзи. И внимания меньше будет и органичнее с моим дизайном смотреться должен.
  3. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Я тоже хотел решетку, но когда приехал за ней, оказалась легкомысленной и полуразвалившейся, причём в магазине не было другой. Не стал брать.
    Дымоход для печки решил пустить по наружной стене дома. Выбрал сендвич Эталон с внутренней трубой 0,8 мм.
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот такой график мне дали в systemair
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Похоже на правду, но не указано при какой заданной температуре в помещении этот график!
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Дык а какая разница? Я предполагаю, что это максимум на что способна система. Выдавать 2.3кВт при -25.
    А внутри температура будет зависеть от объема, дополнительных обогревателей и утепления.
    Или я что-то не так понял?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чем выше температура в помещении, тем ниже СОР.
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да, логично... он же на разнице температур работает. Не подумал.
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Т. е. в целом, идея использовать сплит для поддержания +8 в доме не лишена смысла. Получается, что чем ближе температура в доме к внешней, тем экономичнее работа.
  10. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Когда уезжаем в город на 1 -2 дня, оставляю +15 тем-ру. По приезду, включаю на 25 и 5 килловатных конвекторов в других помещениях. Странно, первые время было приличное кол-во конденсата. Теперь за сутки набегает наверно стакан. Скоро месяц после установки пройдет, сравню потребление. до установки (только с конвекторами) и после установки, когда поддерживал тем-ру в доме только кондей.
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Кондиционер сушит воздух. Это факт. Когда охлаждает конечно. Странно, что конденсат был при нагреве. Может отогревал внешний блок? Но сейчас вроде отогревать то не нужно. Тепло.
    А вообще, ИМХО, я кондиционер ставлю еще и по причине разогрева дома с отрицательной температуры. Т. е. я как бы предполагаю, что может быть и ситуация, когда я отключаю все.
    Так вот, при отогреве конденсат может выпадать на холодных поверхностях. Кондиционер на сушку явно не повредит.
  12. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    В моем случае предполагается круглогодичная эксплуатация, почти ПМЖ, морозить дом не буду. В наших широтах немного "сухости" не повредит)
  13. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Эх... нету 12го на складах. Предложили 9ку или ждать до конца ноября. Это заставило меня опять начать тралить ранок.
    И нашел я вот такой агрегат - Tosot T24H-SLEu/I / T24H-SLEu/O
    У него показатель -15. Но я созвонился с представительством и мне поведали интересную историю... дело в том, что у этого агрегата нет ограничителя температуры. Т. е. он как бы может молотить и до -30. Вопрос в том, что до -15 он работает в соответствии с заявленными ТТХ, а вот после, его производительность падает и компания считает, что заявляеть ее нет смысла.
    Как-то так...
    Т. е., фактически, пользуйтесь хоть при -25. Греть будет далеко не 7кВт. И все.
    В общем, я наверное этого зверя куплю.
  15. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    @Balabollng, до конца ноября рукой подать. Подождите лучше, зато одобренный производителем режим работы при нормальном минусе будете иметь.
