Строительство дома 7 на 7 из бревна на забивных сваях
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дмитрий484, 05.04.16.
  1. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
    Как посоветуете обустроить полы?
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Тут уже я не советчик... Интересно просто самому. У Вас сваи только по периметру?
  3. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
    Предлагают сваи забить и под лаги пола
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Правильно. Пролет чтоб не больше 2.5 м был или 3, смотря какие лаги будут. А обвязка свай из швеллера делается и по периметру и внутри... 3.jpg
    У Вас 7х7 и 4 стенки. Перекрытие как будете делать? Нужна 5 стенка несущая, желательно ближе к середине, я так понимаю мансарда будет...
  5. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
    Перекрытие планирую из бруса делать, вообще не думал делать 5 стену несущей, матицы, вроде так называется будут из бревна такого же диаметра, что и сруб. мне кажется не будет критичным без пятой стены несущей?
  6. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ну если такой же толщины и именно Матицы то нормально, правда по старинке. Были суеверия что матицу нельзя на четном ряду устанавливать и под них монетки нужно класть или деньги.
    Оголовок регулируемый неплохая идея, но как то не вызывает доверия, лично у меня, дом будет не на сваях а на шпильках получается. А так если обвязку железную не планируете делать, то можно попробовать. Хотя сваи и так намертво будут стоять, по лазеру их обрезал и все, приварил площадку.
  8. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
    На регулируемых 2 стены получится, думаю не критично, нагрузка не особо большая будет приходится на оголовки...Найти бы их еще, порылся в инете, пока не нашел
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Дмитрий484, А зачем они Вам? Или сваи набивные уже набиты как попало?.Зачем Вам компенсаторы то? Трубы асбестоцементные пилятся болгаркой очень хорошо. Только уровень отбейте
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    В какие то дебри лезете. Свай надо под дом 7х7 всего 16 шт. По 4 шт под каждую стену и внутри 4 шт. Обвязываете все брусом 100х200. Или 150х200 (плашмя) И обвязка служит или половыми лагами или опорой для половых лаг.
    Спать пошёл.
  11. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
    Фундамента еще нет, почему асбестоцементные трубы? трубы будут металл 09г2с, фундамент будет строго по уровню, за это не переживаю. Переживаю за то как опереть 2 нижних венца, которые повыше. Понял, что нужно сделать обвязку из бруса и подогнать все брусом, только не понял как брус этот использовать для половых лаг
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Если срубленно номально то бвсе нижние брёвна у Вас будут на обвязке лежать PjtRftbORkk (1).jpg
  14. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
    Сегодня накидал эскиз обвязки брусом с обустройством пола, отдаю на Ваш суд наш домик в деревне-Model.jpg
  15. Дмитрий484
    Дмитрий484
    Дмитрий484
    Ufa, Russia
    думаю еще 2 бруса добавть по серединам двух половин
