Разрушение сваи ТИСЭ, лиха беда начала...
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем vaterpas, 05.04.16.
  1. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Ростверк 500х350. Армирован 12 -ой, 6 ниток. Обязан держать.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так если сваи- швах, то ростверк держать не будет...
  3. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Здравствуйте. У меня по плану 54 сваи ТИСЭ, из них 5 в "топку". Вместо разрушенных нагрузку будут передавать новые сваи, расположение которых показано на чертеже (топик № 4). Сваи армированы по всей длине 10 арматурой, 4 нитки, защитный слой бетона 4 см, бетон М 350. Арматура сваи имеет выпуск 30-40 см в будущий ростверк 350х510. Что держать не будет?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так если новые будут то без проблем, не хотите облицовочный мелкоформатный кирпич использовать- нагрузка меньше на фунд и расход меньше кладочного раствора?
    Естесвенно кладку делайте в самом конце строительства.
  5. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Вы про пустотелый узкий? Цена на него кусачая, да и востребованность на нашем худом рынке низкая. На мой взгляд не выгодно.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда надпиливаете обычный на 2\3 вдоль и ломаете- из второй половинки делаете забор кирпичный.
  7. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Спасибо за совет, но до этого пока далеко. Сейчас основные силы на исправление фундамента. Надеюсь выбранные меры верны и помогут сохранить все параметры фундамента в том числе и заложенную несущую способность.
  8. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    А что со сваями ниже уровня грунта? Пробовали разбивать?
  9. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Откапываю в данное время, пока не осмотривал. Но врятли, что поменяется.
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Возможно проблема в отсутствии цемента в оголовках свай, ожелезнение оголовков делали?
  11. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Простите, это как отсутствие цемента в оголовках? И предназначение железнения в моём случае?
  12. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    @vaterpas, цемент отделился от бетонной смеси, осел, возможно из за чересчур долгого вибрирования, передозировки воды и тд., бывает такое, у меня такое тоже было на нескольких сваях- недосмотрел, после первой зимы пришлось устранять косяки.
  13. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Ну, как правило происходит всё наоборот, крупные, тяжёлые фракции (наполнитель) при вибрировании оседают вниз, а бетонное молочко поднимается вверх. Бетон начинает созревать (твердеть), вода входит в реакцию с цементом и уменьшается в объёме (вроде так) и происходит возникновение трещин. Вибратором пользовался аккуратно (указывал ранее) включал в зависимости от погружения на 10-15 сек.
  14. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Надо разбивать и смотреть состояние все что ниже уровня земли.
  15. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Сегодня откопал до самого расширения. При ударе молотка остаются вмятины, как по плотной глине. Так быть не должно. Бетон плох по всей сваи. Кстати, форма расширения сваи внизу меня порадовала, правильная полусфера. Завтра сфоткую. Ну, как то так.
