1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 31
Наш "умный" домик 12x9 (основа - проект z7), своими руками
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Bolt41, 05.04.16.
  1. ЖигаВыкса
    ЖигаВыкса
    ЖигаВыкса
    Фундамент для перегородок с основным не связывали?
  2. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    У меня стены 125. Но скажу честно, вешать что-то тяжёлое на них не планировал. Полотенцесушитель, какие-либо декоративные штуки - пожалуйста. А вот допустим бойлер на 150 литров, я бы вешать не стал (поэтому взял напольный). А кухонный гарнитур будет на стене несущей (300 мм)
  3. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Связывали. Делали перфоратором под арматуру отверстия глубиной около 15 см и туда вбивали арматуру 14. И так опирали на обе стороны. Получается арматура в фундаменте перегородки вяжется к основному фундаменту достаточно хорошо
  4. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Закончили укладку и опрессовку системы отопления (ТП и подводка к радиаторам). Опрессовывали, как и водопровод - воздухом (авто-компрессором). Все держит. Воздух не спускаем - заливать будем с давлением в трубах. Запланировали на выходные заливку стяжки. Слой получается толстый. Над трубами будет около 7-8 см.
    image-18-07-17-13-20.jpeg image-18-07-17-13-20-2.jpeg image-18-07-17-13-20-9.jpeg image-18-07-17-13-20-10.jpeg
    image-18-07-17-13-21.jpeg image-18-07-17-13-21-5.jpeg image-18-07-17-13-21-6.jpeg
  5. ЖигаВыкса
    ЖигаВыкса
    ЖигаВыкса
    Зря говорите, нормальный слой, греется дольше, но и тепло держит не мало. У меня тоже стяжка 80мм и плитка сверху
  6. ЖигаВыкса
    ЖигаВыкса
    ЖигаВыкса
    Я смотрю Вы не отказались от радиаторов где есть ТП? Почему? И в комнатах что по отоплению?
  7. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Да, Вы правы - не отказался. Изначально радиаторы хотел только в комнатах, где не предусматривал ТП. Но затем что-то в голову ударило и решил подстраховаться радиаторами :) в местах, где ТП они в случае чего не обеспечат своей мощностью все помещение, но как дополнительный обогрев вполне нормально.
    В спальнях (т.е. комнатах без ТП) везде стоят стальные радиаторы подобраные исходя из квадратуры и расчета теплопотерь помещения.
  8. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Когда планируете заезжать ? до зимы успеете?
    сколько ушло на данный момент денег на дом?
  9. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Нет, до зимы не успеем. Денег не хватит :( Ушло на данный момент 1,2 млн.
  10. СтройВрн
    СтройВрн
    СтройВрн
    Воронеж
    От фундамента до коммуникаций? Если так - отличный результат!
  11. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Да, все полностью. Включая весь инструмент (тачку, даже багажник на машину :))
  12. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Что сделано на данный момент:
    вся стяжка залита, стены проштукатурены волмой, пару комнат уже начисто прошпаклеваны сатентеком. Также пришлось докупить к 54 модульному шкафу, еще на 18 модулей, т. к. для установки 54 не хватит :( просчитался ранее.
    Купили плитку для коридоров+кухня+котельная 29 квадратов. Долго выбирали в итоге выбрали Белорусскую Монреаль (в Леруа такая по 839, в городе на рынке со скидками взяли по 700 р)
    Теперь будем выбирать подходящий ламинат. А может будем делать контраст (еще не решили).
    В котельную также на стены взяли плитку, самую простую и дешевую 330 р. (о чем наверное пожалеем, т. к. при беглом просмотре обнаружилось много боя).
    Пару фото стен:
    Места установки планшетов в стену:
    Электрически щитки в котельной:
    Начали строить бытовку с душем и туалетом (3 в одном):
  13. Kabacheks
    Kabacheks
    Kabacheks
    Здравствуйте. Выбрали для строительства такой же дом. Вы в какой станице строитесь? Хочется посмотреть дом. Пощупать)
  14. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    @Kabacheks, приветствую!
    ст. Динская
  15. Julyan
    Julyan
    Julyan
    @Bolt41, очень хороший домик у вас получатся! Сами строим по похожему проекту - только крышу четырех скатную сделали, но - наемными силами строим, и естественно смета от вашей в разы отличается...Хотела спросить вас про портал дверной - как он ведет себя в эксплуатации, можно в личку тех описание. Спасибо.
