1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 31
Наш "умный" домик 12x9 (основа - проект z7), своими руками
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Bolt41, 05.04.16.
  1. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Мне сложно сказать. Я на 1.5 млн забросил смету - думаю где-то 2-2.2 млн. + Забор обошелся в 200к (вся работа своими руками). Но цены уже не актуальны, все значительно подорожало. Этот забор за счет металла бы уже наверное под 300 вышел...
  2. nastena59
    nastena59
    nastena59
    Добрый день, вопрос по террасе вы писали в форуме что размер террасы 3000*5000мм, уклон крыши от конька 20-22град., стойки террасы установлены от стены дома 3000мм. Какая у вас высота у квадратной трубы с учетом сваренной фермы? Высота залитой площадки под террасу? Спасибо.
  3. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Площадка 5,20 на 3,20. До фермы головой не достаю, значит около 2 метров. У меня рост 188 ;)
  4. Alexander2492
    Alexander2492
    Alexander2492
    Подскажите пожалуйста сколько кубов газоблока ушло на дом
  5. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    с перегородками по-моему в районе 52 кубов
  6. ddd2020
    ddd2020
    ddd2020
    Если кто реализовал схему z7 с центральной несущей стеной, может быть есть схема перекрытий, опирания стропильной системы на перекрытия, подборных брусков конькового прогона, в-общем перекрытия и кровля?
  7. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Так у меня и реализовано с несущей стеной... Единственное в месте перехода гостинной в кухню лежит 4 метровый 20 швеллер (опираясь на боковую несущую и ту что по середине)
  8. nastena59
    nastena59
    nastena59
    ДЛЯ ddd2020 реализовал ссылка
    https://www.forumhouse.ru/threads/492360/
  9. Meshchankin
    Meshchankin
    Meshchankin
    Купил проект Z454 (это как Z7 только без вдавленного предбанника).
    Решил так же сделать второй свет в кухне-гостинной. Потолок будет под крышу.
    Собираюсь начать стойку через месяц. Помогите советами, пожалуйста:
    1. Кто разводил в данном доме вентиляцию, как решили вопрос ?
    2. В какие комнаты и какие системы конденционирования использовали ? (ставить сплит в 4 комнаты или 4 раздельных кондея?)
    3. Можно ли делать утепление крыши 50 пеноплекс + 200 плиты минваты ?
    4. Нужно ли утеплять дом для подмосковья, если будет использоваться блок D400 375мм ?
  10. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    У меня не Z7, но похожий видоизменённый.
    1. На крыше два короба вентиляции, один на кухню с котельной, другой на ванную и фановую трубу.
    Вентиляцию сделал 160 оцинкованными трубами, 5 штук. И одна фановая 110. Труба котла в стену. Не знаю много ли это или мало на дом 100 м2.
    Если много, всегда можно заткнуть. Главное соблюсти расстояние и высоту относительно конька, ну и делать как можно прямее выходы, чтобы обойтись без гофр и т. п.
    2. 250 мм утепления на чердаке. Все спальни на северной стороне. В Воронежское +35 лето в спальнях прохладно без кондиционера. Кухня на южной стороне, если готовить - будет жарко. Если не готовить, то нормально. Может быть поставлю кондиционер туда, но вообще хотелось бы обойтись без него. Жалюзи, деревья, думаю решат проблему с нагревом помещения. У меня большие окна и кухня нагревается через них.
    3. Пеноплекс горюч, не нужно его на голову себе пихать. И неудобно им утеплять, вата любые формы принимает, режется как угодно, заполняет пространство. Кроме минваты, есть ещё утепление эковатой, если делать не самому, то я бы предпочёл этот вариант, эковатой нормально задуют все щели и это быстро. Минвату рабочие могут наложить халтурно, а самому с ней работать тяжело и долго.
    4. Я бы не утеплял стены, в Подмосковье нет жаркого лета, лучше сконцентрироваться на утеплении чердака, 300мм, поставить качественные окна, с хорошими резинками, штапиками и армированием.
    В конце концов, если сильно хочется, стены можно доутеплить потом, а пока лучше вложить деньги в строительство дома и внутрянку, чтобы зайти жить как можно быстрее.
    Немаловажным фактором является отделка фасада. Я, например, ненавижу кирпич. У меня базовая штукатурка и белая фасадная шпаклёвка, это очень дёшево и красиво. В жару белая шпаклёвка вообще нагревается. Одно лето дом стоял с базовой штукатуркой (цвет цемента), так она раскалялась просто жесть, невозможно было дотронуться, так что цвет играет очень важную роль, не даром в южных странах у всех белые дома.
  11. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Я тоже в прошлом году купила проект, только з7. Если коротко - из всего проекта использовала планировку и армопояс. Фундамент сделал конструктор под наши грунты. Сделали из газоблока не 375, а 300 - все чертежи полетели. Перекрытие с 4 двутаврами сделали как строители предложили - над гостиной ферму сделали.
    Потом подвинули окна для раскладки облицовочного кирпича (ширина простенков и окон д. б. кратна половине кирпича) - чертежи ещё больше полетели.
    ВЕ раздел не покупали, и вы, я так понимаю, тоже...
    В общем, я разочарована этой покупкой. Очень.
    Поддерживаю предыдущий ответ - пеноплекс на перекрытие не нужно, это очень опасно.
    Вентиляцию мы сделали из кирпича 4 канала и 4 из пластика наверх через крышу грибками Вильпе (из них одна на фановую трубу). Теперь понимаю, что кирпичные каналы это такая глупость, строители заработали денег, а мы теперь с этой дылдой в котельной и потратили лишнее.
    С учётом армирования (работа, металл) стало понятно, что легче было строить дом просто из кирпича - по деньгам примерно так же, зато стены крепче.
  12. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Если можно, пару вопросов по утеплению ХЧ
    1) утеплитель клали 3 слоя по 50 мм (суммарно 15 мм) - правильно? Если да - не поменяли бы в большую сторону
    2) Если смотреть план (сверху вниз) - дошли до мауэрлата, а сам мауэрлат как-то утепляли?, утепляли ли то, что с внешней стороны от него и если да, то на какую ширину?
    3) в щель между мауэрлатом и армопоясом что-нибудь клали для утепления?
  13. filya23
    filya23
    filya23
    Добрый день, понравился проект дома, как с вами можно связаться по телефону?
  14. azs103
    azs103
    azs103
    Подскажите сколько ушло арматуры и какого диаметра?
