1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 31
Наш "умный" домик 12x9 (основа - проект z7), своими руками
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Bolt41, 05.04.16.
  1. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    @kenaya,
    Привет!
    В данный момент могу лишь сказать на основе каких устройств и платформах все будет реализовано.
    Сервер системы Intel NUC (как резервный вариант будет лежать всегда на готове RaspberryPi2). На сервере "крутится" система Majordomo (https://majordomo.smartliving.ru/) все оборудование УД, которое у меня используется, будет интегрировано с системой (часть поддерживается "с коробки").
    Все проводные датчики "общаются с системой" через MegaD 14in (ab-log.ru). Вся силовая нагрузка и свет коммутируется с помощью управляемых ip-контроллеров (MedaD и китайские аналоги) на большие нагрузки (розетки) для управления в щитке стоит мощный контактор. В запасе всегда будет запасной контроллер. Беспроводные датчики (433MHz) "общаются" через приемо/передатчик построенный на базе Arduino Nano.
    Управление мультимедиа устройствами (ТВ и прочее) будет управляться с помощью интегрированного в систему Majordomo RMBridge (т.е. Broadlink'ами RM PRO). Мультирум также теперь возможно реализовать с помощью внешней звуковой карты и спец. модуля для Majordomo (сейчас не помню название ПО).
    По дому будут вмонтированы в стены обычные android планшеты (уже закупил), без батарей с красивым интерфейсом (интерфейс специально сделан для планшетов в системе Majordomo с помощью сцен).
    В данный момент очень много задумок, но пока все настраивается "на коленке", т. к. дом ещё не готов :)
    Сейчас прокладывается проводка с учетом всех нужд УД (включая разводку 12 Вольт по дому).
  2. onipp
    onipp
    onipp
    Не могу открыть файл зиповский. Можете на почту скинуть onipp@list.ru Спасибо!
  3. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    И снова здравствуйте :)
    Долго молчал, но сегодня опишу что произошло за месяц.
    Во-первых нежданно-негаданно в нашем товариществе провели газовые трубы (по каждой улице). В данный момент заключают договора. Говорят типо, если до НГ заключить договор будет в сумме около 200 т. р. Если после НГ, будет дороже. Но я не горю желанием платить деньги за трубы в земле :) (хотя воде как есть ген. план подписанный местным "газоХозяином"). Я лучше подожду, когда будет дороже но с газом :) Тем более нет свободных денег под это дело.
    Приобрел кабель под проводку 3*2,5 для розеток - 200 метров ГОСТовский ВВГНГ (реальное сечение 2.4, мерил микрометром) по 47 р за метр. Под освещение 2*1,5 настоящий потивопожаный кабель, покупал у монтажников пожарных систем по 10р за метр (кабель шикарный :))
    Еше взял 20 метров 3*4 для мощных электроприборов (варочная панель, бойлер) в тот момент о газе даже не мечтал :) Но на всякий случай его применю.
    что было сделано:
    1) Полностью возведены все внутренние перегородки (о технологии писал ранее), вот немного фото:
    В зале:
    Кухонная зона:
    Коридор с входной дверью:
    Коридор:
    Санузел:
    Котельная:
    На фотках все такое маленькое :) На самом деле все нормальных размеров в соответствии с планом.
  4. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    2. Штробление и установка подразетников и коробок.
    Штробил все в ручную при помощи зубила, стамески, молотка, карандаша и уровня для вертикальной разметки. На все штробление ушло 8 часов. Почему вручную? Да, чтобы не пылить. К тому же, как оказалось это совсем не сложно.
    Ширина штроб везде разная, расчитана под количество закладываемых кабелей. Скажу сразу, что проводка под розетки идет вся по стенам, а под освещение и слаботочку по потолку.
    До выключателей будет прокладываться витая пара (т.к. дом умный же :) + на всякий случай кабель 2*1,5, чтобы легко можно было перейти к обычному управлению светом) - но об этом позже - когда перейду к "Умному дому".
    Сейчас ищу дюбель-хомуты под плоский ВВГНГ 3*2,5, для крепления кабеля в штробах, везде только под 1,5...
  5. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    3. Наконец-то залили террасу, внутри засыпали ГПС и проливали все хорошенько водой.
    Снаружи опалубка из досок, внутренняя часть делалась из остатков (отпилов, отрезов) газоблока на растворе:
    Пока я был на работе, отец умудрился сам все это залить за день... Я успел только на 2 последних замеса...
    Вот что получилось:
  6. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Далее было крыльцо:
    Получается залили боковые стороны и первую ступень. Сейчас ждем как схватится и зальем еще ступень и площадку. В дальнейшем боковые стороны будут еще подыматься кирпичом, будут типо подиумов.
    Пока все :)
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Все так аккуратно..даже завидно стало :)
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Все хорошо, но форма/вид/разделка оконных рам - жуть.
  9. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    @Singular,
    на вкус и цвет :)
    когда дом будет отштукатурен и отдекорирован снаружи, вид будет немного другой.
  10. SvetlichnayL
    SvetlichnayL
    SvetlichnayL
    Если не трудно, немогли бы вы сбросить смету (то, что уже сделано) на e.n.swetlichnaya@yandex.ru
  11. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Все в блокноте от руки. Позже перенесу в электронный вид
  12. ANTUSHEV
    ANTUSHEV
    ANTUSHEV
    Bolt41 здравствуйте. Подскажите пожалуйста, размеры блока ?
  13. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    625*300*250
  14. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    Здравствуйте, а как обстоят дела с УД?
  15. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    С умным домом все хорошо :) практически все оборудование на руках. Сейчас занимаюсь графическим интерфейсом для планшетов. Подготовил планшеты (избавился от батарей, собрал схему питания с реле таймерами для автозапуска при подаче напряжения). Собрал на ардуине RF приёмник/передатчик с сетевым интерфейсом, для возможности "читать" данные с беспроводных датчиков по дому (которые будут работать сразу и в общей системе дома и отдельно с gsm сигнализацией).
