Как правильно пристроить гараж к кирпичному дому?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем sarma, 06.04.16.
  1. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    Притмерно на гараж столько и возьмем, на дом будем брать 15 см.
    Думаю 20 хватило бы, но строители громко кричали надо в блок, посоветовались с другими, решили в все таки в блок.
    От свай решили отказаться, тоже рассматривали такой вариант, вот веранду думаю на сваях делать будем.)
    вот на счет плиты не уверена, вроде посчитали дороже будет, но надо проконсультироваться, как тут правильно плиту сделать, какая толщина нужна если строить в 1 шлакоблок и вообще ее просто плитой заливают или как перевернутое корыто, как буква П для дополнительной жесткости в местах стен? размер гаража будет 6*10
    Грунт хороший у нас, делали изыскания.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Много потеряете по толщине. Интересно было бы узнать показатели этого блока.
    С учётом земляных работ считали? Опалубку считали?
    Можно и так и так. Опять же по расчёту надо, но если считать не будете, то лучше сделать как П. Я себе площадку под машину так залил на даче и теперь по ней гружёные КАМАЗы гоняю - только края немного округлили.
    Хороший для огорода? :)
  3. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    нет не для огорода:)] мы изыскания делали, сей час не скажу что там, т. к. до сих пор не забрали проект, а изыскания в нем, но строители говорили грунт хороший.
  4. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    вот такой грунт
    а вот промерзания почтвы у нас примерно 2,5 метра
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Действительно неплохой грунт для стройки. С водой точно проблем быть не должно. А вот для посадки растений и деревьев как раз плохой получается.
  6. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
  7. sarma
    sarma
    sarma
    Ангарск
    это точно! пока не задумываюсь даже, но придется когда время придет!
    ага, сибирь блин...
  8. nilsman
    nilsman
    nilsman
    Липецк
    А это на садово-дачные дома распространяется или на ИЖС тоже?
    Если четвертую стену сделать а-ля каркасной при остальных пеноблочных, это проканает?
  9. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    материал стен значения не имеет. главное, чтобы все они были несущие, т. е. на них опиралось все что выше .
  10. nilsman
    nilsman
    nilsman
    Липецк
    Это, в принципе, не сложно.
    А вот еще вопрос. Через участок к соседям идет газовая труба, лежит на столбах на высоте 2.5-3м.
    От нее сколько нужно отступить? 20 см, или какое-то другое расстояние? И как мерить, по проекции на землю или по кратчайшему расстоянию до стены?
  11. nilsman
    nilsman
    nilsman
    Липецк
    А, ну и про ИЖС:
    Вроде похоже на правду.
  12. ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    ВаноВаныч
    расстояние зависит то того, какая труба: низкого или высокого давления, какое в ней давление. как правило, расстояние измеряется метрами, а не сантиметрами.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не важно несущие или нет. Просто стена и всё. Никто не полезет смотреть опирается на неё что-то или нет. Есть - есть, нет - нет. НЕ плёнка же натянутая.
    Стена есть стена. Может у вас все стены разные. И что? Наружные надо было делать тёплыми, а эту нет и что вам теперь её делать такой же толщины как и остальные и с утеплением?
  14. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Всем здравствуйте. Аналогичная проблема. По проекту дом и гараж - на одной плите 350 мм. Дом 11.5 на 13 м, площадью 206 м2, под ГСБ 375 мм и гараж 10.7 на 4.5 м. ГСБ 375 мм. В виду финансовых трудностей сделали сначала отдельно фундаментную плиту под дом и возвели коробку, теперь решили достроить гараж (вернее - пристроить, так как он будет не отапливаемый). Но денег опять же не хватает, вот и решили фундамент под гараж делать лентой. В последствии все строение (дом и гараж) будет обкладываться кирпичом в едином стиле, как я понял через демпферный зазор.
    Тогда у меня вопросы:
    1. Правильно ли это (по фундаменту гаража), и можно ли так делать. Дом - на плите, гараж - на МЗФЛ?
    2. Как закрепить балки стропил крыши гаража на стене дома, что бы обеспечить подвижность двух строений в случае пучения грунта? Крыша - вальмовая.
    Прошу помощи знающих людей.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Letun86, делать на разных фундаментах можно, но надо быть уверенным, что подвижку можно компенсировать.
    Вальмовая общая на дом и гараж? Лучше сделать две отдельные. Под одну опасно.
