Посоветуйте как построить узел подмеса для ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jpy76, 06.04.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я ответил, просто Вы не поняли. Забудьте о той схеме.
    Имхо, трёхходовой клапан в схеме узла смешения должен иметь автоматическое управление.
    Рабочая.
  2. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Вопросы по схеме:
    1. Что такое п. 4? Если обратный клапан, то зачем он тут? Не увидел в нем необходимости...
    2. Зачем фильтр перед трехходовиком? Если уже такой стоит в системе перед входом обратки в котел, зачем еще один нужен?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ок- работает как предохранитель.
    Это моё имхо.
    Эту арматуру можно не устанавливать.
  4. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Рабочая. Это класика НСУ проще ещё ничего не придумали мне кажется это отличный вариант.
  5. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Фильтр стоит очень к месту потому как эти трёхходовики очень быстро зарастают грязью что приводит к выходу его из строя.
  6. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Ну что имхо - понятно. Но хотелось бы понять логику его установки. От чего предохраняет?
    В каком случае теплоноситель вдруг может пойти в обратную сторону? Мне фантазии не хватило.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  8. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Мне предложили реализовать вот такую схему с трехходовым клапаном:
    Тут смысл в том, что в летнем режиме из всей системы отопления должен функционировать только полотенцесушитель (висит на контуре батарей) и один контур ТП (санузел), так что температура котла на лето ставится 45-50 градусов и по сути узел подмеса для ТП становится не нужен. При такой схеме при переходе на летний режим насос ТП просто выключается и перекрывается. При этом котел начинает продавливать последний открытый контур ТП впрямую, причем в обратном направлении (т.е .через трехходовик от "+" к "-" и далее в "синий" коллектор ТП.) На схеме стрелочками обозначен обычный поток, "зимний".
    Схема немного мудрено нарисована, т. к. уже адаптирована к существующим трубам, на принципиальной она выглядит немного по-другому (просто насос на байпасе).
    Понятный мне минус этой схемы - в обратку уходит смешанная вода, а не холодная, что приводит к некоторой задержке в разогреве ТП, а также возможному тактованию котла из-за быстрого достижения заданной температуры в обратке.
    Возможно, я что-то еще не учел - покритикуйте пожалуйста, завтра надо монтировать, вдруг я пропустил какие-то важные моменты.
    Трехходовик valtec VTMR01, в нем перекрывается по датчику только вход "+", остальные всегда открыты.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Простой термоклапан нужен. Краник для летнего режима. И будет работать от насоса котла по шерсти.
  10. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    "по шерсти" - это как?
  11. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Ну короче смонтировали вчера эту схему.
    Потестировал ее в обоих режимах - прямом (зимнем) и обратном (летнем).
    Вроде бы все работает, но есть одно НО:
    Я читал ранее, что трехходовые клапаны с термоголовкой имеют суженное сечение (при дюймовом размере входа внутри отверстие не более четверти дюйма), даже проконсультировался со специалистом, он посчитал гидросопротивление клапана и сказал - некритично, на систему не повлияет.
    Однако, при пуске в летнем режиме оказалось, что котел при 45 градусах начал тактовать, чего раньше до установки клапана не было. А это значит, что все же сужение заметно сократило проток воды через полы.
    В принципе, с учетом тепловой инерции стяжки снижение протока не так критично, но вот само тактование котла не понравилось (включение каждые 5 минут). Теперь не соображу как настроить систему, чтобы избежать тактования. Еще снижать температуру котла?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В штатном режиме.
  13. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Здравствуйте, хочу поделиться тем, как я сделал узел подмеса для теплого пола.
    Схему здесь не буду приводить, выше уже все было сказано. Общая система отопления такая: Котел греет воду и поддерживает температуру в теплоаккумуляторе (открытого типа, 1 куб. м.) до 65 градусов, далее из теплоаккумулятора распределяется по потребителям.
    Узел подмеса "черпает" горячую воду из ТА и туда же выбрасывает холодную.
    Для приготовления воды нужной температуры на подачу в теплый пол использован трехходовый термостатический клапан с регулировкой температуры в диапазоне 31-60 градусов. Сам клапан предназначен для водоснабжения и не предназначен (по заверению продавца) для отопления.
    Стоимость всего узла получилась около 7200, в т. ч. насос около 2500 и около 3000 руб клапан.
    К узлу подключен пока один контур теплого пола, а планируется два.
  14. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Здравствуйте всем! посмотрите пожалуйста на это художество. скажите где я не прав. Посмотреть вложение 4498582
    преследовалась такая задача -котел пыхтит на полную без конденсата и бойлер заряжается на 80гр. Радиаторы регулируются 3х ходовым по температуре подачи и не насилуется полипропилен.
    ну а далее ТП. соответственно со своей регулировкой
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Источник тепла неизвестен, как и применяемая арматура смешения (или разделения) потоков.
