Посоветуйте как построить узел подмеса для ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jpy76, 06.04.16.
  1. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Какая разница какой источник. но планируется газовый напольник 40. газовый настенник 13. эл котел скажем 10. Арматура обычные 3х ходовые термосмесительные вентиля. первый я думаю 1" на ТП 3/4" типа такого
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От этого зависит равномерность нагрева теплоносителя, и собственно управляемость системой.
    Нагрев БКН желательно брать от его подводки к ГС. (если котел энергозависимый.)
    Двухконтурный? Одноконтурный?
    Насос встроенный? Или будет дополнительно?
    Вентили есть разделительные и смесительные. От этого зависит место установки насоса на контур.
  3. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Да напольник энергозависимый (BAXI слим чугун 40 с модуляцией и т. п)
    а почему до гидрострелки ? перепадом температур есть риск запороть чугун.
    настенник 13 навьен. 2х контурный. на всякий аварийный случай (для доп. источника. исполизования летом. или при аварии питания с баллона-короче на всякий случай)
    эл потел с внешним цирк. насосом.
    про вентиль честно сказать озадачили...
    я не знаю что такое РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ но у меня смесительный те мешаем подачу с обраткой ...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    БКН не охладит теплоноситель до критической температуры. Мозги котла будут всегда держать в нем заданную. У него приоритет перед отоплением. Бакси это может.
    Годится.
    Все можно подружить. Осталось подобрать конфигурацию гидрострелки. Это уж по вашему помещению и удобству обслуживания. (мощность считать как бы нужно, но я в этом не помощник...). И тогда мы имеем узел, с которого есть явные выхода подачи и обратки. может это будет ГС с коллекторами, может просто буферная емкость или вертикальная труба.
    Насос ставится на подаче,после трехходового. Кольцо работает постоянно, подача только временами подмешивается (при правильной работе)
  5. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Так моя схема верна? только насосы переставить? когда контура закроются котлы будут работать через гидрострелку. если так отопление 2.jpg то какая разнина. тянет он из системы или давит в систему
    то чего то опять не допонимаю. как бы тоже не сильно то что изменится?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При открытии трехходового, он должен кроме своего кольца начать тянуть горячую подачу из ГС. а это верхняя часть ГС. И толкать это смешение в свое кольцо. А не в две разные стороны...
    Все как у смесителя ТП, только трехходовые для более высокой температуры. Фото01671.jpg
  7. капитан Рон
    капитан Рон
    капитан Рон
    Барнаул
    Да не подумал ГС же у нас безнапорная.
    Только у меня термосмеситель другой. С одной стороны подача с другой обратка. снизу MIX.
    СПАСИБО.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Добрый день. В прошлом году запустил отопление в доме, но т. к. еще не живу. идет отделка то по ряду вопросов ищу ответы. Как я счас понимаю мне не верно собрали разводку СО. т. е. у меня от котла теплоноситель (вода) циркулирует через 1 насос (стоит на обратке) - 3 этажа (цоколь, 1 и 2) + 2 контура теплого пола на 1 этаже, не большие, где то по 4-5 кв. м Узла подмеса нет, стоят только 2 коллектора что ли с регулировкой ручной, на подаче и обратке. Значит получается что и в ТП и радиаторы подается одинаковая температура, счас котел выставлен на 60С, будет холоднее подниму температуру. Чем мне все это грозит, стоит ли по весне. ну или летом все же сделать этот самый узел? Или этой самой ручной регулировкой я вопросы сниму? спасибо.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нарисовать сможете?
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    нарисовать то что висит на стене в котельной или как?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучше общую схему системы.
    Это понятно. Но может статься, что метраж труб там мизерный. Рукой пол как осчущается? Ровный нагрев или полосами? Тогда будет достаточно установки простого двухходового термовентиля. Но возникает вопрос, что за котел работает на систему? Короче все повязано в один клубок...Распутать можно только проверив у всех паспорта... 835492605.gif
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    попробую нарисовать. а так- котел протерм медведь 50 клом. 400 с лихуем квадратов площади (цоколь - 1 эт - 2 эт). БКН дражице 200 литров. ТП сшитый полиэтилен (так кажется называется, красного цвету) вроде 16 мм. Под ТП отражатель, над ТП стяжка полусухая где то 40-50 мм вроде как. На стяжке финиша пока нет. В планах ламинат, возможно над очагами ТП будет плитка. Котельная в цоколе, ТП на первом этаже. От коллектора ТП до 1 контура примерно 3-4 м, до второго примерно 10 м (плюс-минус). Остальное отопление радиаторы люминь, в общей сложности где то 256 секций. Система двухтрубная, там название какое то говорили, какая то немецко-еврейская фамилия. Подача начинается 32 трубой ПП, где то в середние контура этажа переходит в 25. Обратка наоборот - начинается 25 а заканчивается 32. Ну или наоборот. Подклчение радиаторов низ-низ, 20 трубой через регулятор винтовой. Насос который всю эту бадью качает название не помню, что то типа UNIPACK, вроде 32-80 что ли.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Альберт Тихельман. (1861 - 1926) По сей день пользуем!
    Мощность, это уже писча для раздумий. Главное поставить в нужном месте!
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну вроде похоже, не ошибся с национальной привязкой)
    какой точно позже напишу, как посмотрю. Стоит на обратке. Счас схему рисую по памяти, ну и фотку выложу попробую что есть.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вот выкладываю. 1. Нарисовал схему в котельной 2. Фото части разводки в котельной. 3 Фото одного контура ТП. 4. Часть СО с радиатором. В цокольном этаже и первом уже все трубы в стяжке. На втором этам стяжку делать не буду, трубы останутся под фанерой. Летом были у меня сервисники (была дона тема), сказали что сделано красиво но не правильно. Непрвильность по их мнению заключалась в том что нет гидрострелки и что ГБ и РБ надо ставить на подачу а не обратку. Ну и плюс предложили датчик какой то поставить, что бы запитать насосы БКН и СО к котлу. Спорить не стал, датчик буду ставить как разберусь какой мне лучше, по весне или летом. Про гидрострелку и второе тоже подумаю, однозначного ответу нету пока. Про ТП слова не сказали. Жду. Отвечу на любые вопросы) Просьба только если что то не так или совсем не так тупо не ржать а как то по деловому. Поржать я и сам мастак) По отоплению вопросы у меня есть, не все устраивает, не все что было заявлено соответствует факту.
