Посоветуйте как построить узел подмеса для ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jpy76, 06.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ильдус72, Я бы перед коллектором ТП поставил термоклапан. Марку подсказать не берусь, нужен с наибольшей пропускной способностью. Ну и трубы Ппр, если закатываю в стяжку, то прячу в утеплитель. Где тонкий слой стяжки, хотя бы в гофру. Живые они при нагреве. а сколько проживут..., процесс познавания идет у всех.
    И еще, ну с удовольствием, на линии БКН (в горизонте) просится лепестковый клапан. И движение не тормозит как пружинный, и даст работать насосу СО в правильном русле.
    Совсем не нужна, если насос отопления справляется с контуром. Она для других целей.
    У котла, на подачу традиционно.
    На месте. Только витиеватость труб перед ним не нужна, чтобы не собирал воздух. Если все по простому, то он стоит по делу.
    Электрику обхожу стороной (пока).Но подружить насосы СО и БКН нужно. Это если котел имеет мозги и может регулировать температуру для нагрева БКН. БКН при нагреве просит максимально дать газу.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Рахмет за ответы. Термоклапан куды надо - на подачу или обратку? Как я понимаю на нем выставляешь t нужную и он отсекает все лишнее?
    Ну потому и не поставили что не нашли четкого ответа что он железно нужен. Хотя я чуток понастаивал, но ребята смогли убедить.
    надо у себя посмотреть, у меня походу на обратке. ГБ как я понимаю это датчик давления, клапан который лишнее стравливает, так? Проверю вечерком. Если не против завтра всю обвязку фото скину, что бы все видно было.
    Насосы сдруживать буду, но весной-летом уж.
    что это? у меня какая то реклама вылезла, не могу прочитать весь текст
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    прочитал, ушла реклама. Тоже читал много про трубы, однозначного ответа нет, у всех свои аргументы, решил не прятать в утеплитель. Но вот стояки, которые на второй этаж идут наверное стоит утеплить, мне кажется теряют они на своем протяжении тепло, радиаторы второго этажа заметно (даже рукой) прохладнее чем на первом и тем более цоколе. Хотя может насос не прокачивает.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот для этого и утепляю. Это не железные трубы, их задача доставить тепло до батарей. И не потерять по пути.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @касимов 2, я похожую хрень на выходе трубы из бани в колодец вешал, что бы холодный воздух не шел) та тока раз в 50 больше и пластмассовая. Вы написали на линии БКН, на которой? синей или красной? с какой стороны насоса если двигаться от котла? И как эта железяка на насос СО влияет плохо понял? Обратный клапан какой то есть после насоса СО до стыка с синей линией от БКН. До конца его назначение не понял, ну поставили значит надо, гремит он тока сволочь, громко работает
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хрюкает...
    Суть та же., только этот для воды.
    На синей. До или после насоса. Но до тройника, соединяющего обратки СО и БКН. Чтобы отопительный насос не загонял поток к бойлеру.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    на втором этаже небудет стяжки, трубы останутся в зазоре между фанерой и плитой. Я так для себя думал что тепло от труб еще дополнительно этот зазор прогреет, но после вашей фразы засомневался. Так стоит их в утеплитель загнать между радиаторов или как я хотел - что бы зазор прогревали? Для себя решил 100% что или закрою утеплителем или нет)
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    теперь понял. Вспомнил, сервисники тоже что то про это говорил, что не помешает добавить. Сенкс. :super: Все бы так подробно объясняли
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В своем доме, все тепло Ваше. Есть и достоинства и недостатки, но оно никуда не денется при хорошем утеплении.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    кстати, забыл ответить - теплый пол руками ощущается, но нагрев как мне кажется полосами. Слишком большой шаг сделали?
  11. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Можно спросить тут? можно применить такой клапан на тп 5 контуров. в сумме 200 метров?
    если нет, то какой могли бы посоветовать?
  12. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    хороший смеситель ставь и не парься
  13. slavaart
    slavaart
    slavaart
    только не могу найти какая минимальная температура подмеса и его пропускную способность
    коллектор ТП 3\4 а подводка ПП ф32. поэтому смотрю дюймовый клапан, думая что у него пропускная способность больше. но скорее всего сам механизм одинаковый вне зависимости от размерности резьбового соединения.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @slavaart, К этому клапану нужен привод и контроллер, а это уже совсем не бюджетно! Лучше поставить MR01 и термоголовка VT5012? А самый бюджетный вариант: термостатический радиаторный клапан и эта-же термоголовка.
  15. slavaart
    slavaart
    slavaart
    @Юрген72, Был занят отоплением брата. Теперь вернулся к своему дому и начал поиски всего необходимого. вы писали что можно использовать термостатический радиаторный клапан и эта-же термоголовка. Я смотрю радиаторные клапана все двухходовые. Не могли бы вы уточнить какой именно радиаторный клапан можно использовать?
