Посоветуйте как построить узел подмеса для ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jpy76, 06.04.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно двух-ходовые. И собрать схему на основе двух-ходового клапана. Реализацию можно посмотреть в моем альбоме про "самодельный коллектор"
    IMG_20160804_125214.jpg Там где 2 насоса рядом и не подключены пока. Это смесительные узлы на ТП.
  2. slavaart
    slavaart
    slavaart
    И хватит ли их пропускная способность на 200 метров трубы ТП?
    Посмотрел ваш альбом и все таки не до конца понял принцип работы такого подмеса. Если Вас не затруднит не могли бы вы более детально объяснить что да как? Радиаторные СО делал, а с ТП первый раз столкнулся у себя дома)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вам даже больше скажу, многие заводские смесительные узлы (на пример комбимикс от валтек) работают по двух-ходовой схеме. :)
    И клапана Ду15 хватит на 100-150 м2 ТП. (а это далеко не 200 метров трубы) :)
  4. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Сомнения развеяны. Осталось определиться с моделью клапана и разобраться со схемой
  5. slavaart
    slavaart
    slavaart
    У вас в схеме имеется балансировочный клапан? В остальном разобрался.
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Это примерно 14 петель 16*2 по 90м?
  7. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Можно использовать такой комплект?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, можно. Нормальный выбор.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это несколько больше чем 150 м2 (180?). В этом случае лучше использовать клапан на 3/4"
  10. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Варианты из поста номер 5 и 61 одинаковы? А как будет работать вариант из 4 поста в моем случае? 7 контуров ТП = 70 м2.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, они одинаковы.
    Нормально будет работать. Но мне он меньше нравится, я его не применяю.
  12. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Вроде бы все купил. И правильно ли я понял схему. Датчик с термоголовки крепить к коллектору обратки с ТП? И под вопросом это ОК? а не будет ли ЦН с обратки тянуть, т. к. проход у термоклапана маленький?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Датчик с термоголовки на подачу, после насоса. Да это ОК, его можно заменить вентилем (например от радиатора запорным клапаном). Если термоклапан закроется полностью то циркуляция в ТП будет идти по кругу через байпас с обратным клапаном, а по мере открывания термоклапана будет подмешиваться теплоноситель из подачи основного контура.
  14. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Т. е ОК не выполняет защитную функцию. Тогда можно поставить люьой ШК? Хотя тогда можно спалить ЦН, если кран закроют. Значит ОК все таки защищает ЦН.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Он больше защищает РО, если по каким то причинам не будет работать ЦН ТП.
