Дом, который строит Эд - 7
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Эдвенчер, 06.04.16.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Меня чего сегодня так долго не было, не смотря на постельный режим. Видео стряпала, отчётное:pioner:
  2. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Светик! Супер! Вы огромные молодцы! :super:
    А что там за столик, на котором торцовка стоит?
  3. Стив
    Стив
    Стив
    Ну, это раньше кровью. Теперь деньгами.
    Пример из моей строй-жизни - привезли манипулятор сильно бытого блока дилеры Винербергер (тупо не закрепили паллеты при доставке). Пожаловался в представительство. Вы думаете дилерам вставили и извинились?)
    Конструктив конька поменять. Точнее дополнить.
    Нескромный вопрос - чертёж с размерами, площадью и углом наклона кровли есть?
  4. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Чем дополнить? Так и буду клещами тянуть Ваши соображения?
    Обижаете! Вы без инструкций строите, мы без чертежей, только фотки в теме про крышу. За 2011 год.
  5. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Это Бошевский верстак, складной, мегаудобная вещь оказалась!
  6. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
  7. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    "Все инструменты. ру" На волне подорожания в ноябре 14 года. Эд до сих говорит, что надо был не тот фиговый ОСП брать, а больше инструмента. Мы тогда верстак с пылесосом строительным и ещё чем-то заказывали.
  8. Стив
    Стив
    Стив
    Разреза узла конька, как я понимаю, не предвидится?
    Тогда варианты:
    1. Снять конек и установить рекомендуемые производителем "поролонки", выломав дырочки. Установить конек обратно.
    2. Дополнить коньковый брус снизу полоской гидроизоляции, как на рисунке сверху. Надо понимать, куда именно будут сползать перенаправленные осадки.
    3. Если второй вариант не удобен - прикрутить такой-же формы конёк из жести.
    Это Вы обижаете. Я строю по инструкциям, снипам и прочим, малоизвестным широким массам, замороченным бумажкам. Не пренебрегаю прорисовыванием чертежей, расчетом нагрузок, обоснованным выбором материалов...
    По фотам крыши только порчу снимать. Но с этим не ко мне)
    Офигительность бошевского верстака сильно преувеличена. Хлипковат, на мой взгляд.
  9. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Поролонки вставить предполагается по весне, когда ондулин станет мягче от тепла. Без снятия конька первого листа ондулина, уже опробовано на кусочках. :victory:
    Предполагается подстёжка мембраны в виде козырька на схеме (муж сам дотумкал недавно). Жаль, такой схемы нам, 5 лет назад, не попалось. Правда, она не спасла бы нас от некачественной мембраны, которую приходится подстёгивать заново и совсем не верно. :flag:
    Кста, это Вы ко мне пришли, а не наоборот. ;)
  10. Стив
    Стив
    Стив
    Это самая большая печаль - не просчитываемый строительный левак...
    Да ладно! ;)
  11. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Если супердиффузионная мембрана - делают с перехлестом на другую сторону, если пленки - оставляют зазор 1-2 см не доходя до конька
  12. Malyshka777
    Malyshka777
    Сад - мой четвертый ребенок...
    Malyshka777
    Астрахань
    Света, скорейшего восстановления!
  13. Malyshka777
    Malyshka777
    Malyshka777
    Астрахань
    Видео отчет замечательный - очень много сделано! Так держать!
    P. S. Котейки симпатяги!
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Притащила, чтоб не потерять.
    "Требования к фановым стоякам:
    1. Диаметры устанавливаемых фановых труб не могут быть меньше диаметра канализационного стояка, к которому они крепятся (не всегда справедливо при условии малого кол-ва с/у в доме и наличии не более двух этажей. Допускается и переход на сечение 50 мм. Однако, в условиях реальной возможности намерзания конденсата на внутренней поверхности трубы стояка, не стал бы пренебрегать этим требованием).
    2. Горизонтальные участки системы прокладываются с уклоном минимум 0,02% в сторону движения газов. С помощью одной фановой трубы могут объединяться сразу несколько стояков. Изменение направления фановой трубы может выполняться только выше уровня последнего подключенного к стояку прибора. При присоединении нескольких трубопроводов используется фановый тройник, который устанавливается под углом 135° или 45° по направлению движения газов. Все изменения направления системы выполняются только через фановый отвод под углом 135°.
    3. Фановый вентиляционный стояк должен подниматься над кровлей на высоту от 0,3 до 0,5 м. Если крыша эксплуатируется или чердак используется как жилое помещение, вывод трубы должен быть минимум 3 м. Расстояние от стояка и до ближайшего балкона или окна не может быть менее 4 м по горизонтали.
    4. Совместный вывод фановой трубы, вентиляционной системы и дымохода запрещен."
    Опа, а мы тянем 50 мм и вместе с вентиляшкой! И куда её тогда?
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Как показала практика - фановый стояк для дома в 3 этажа (два надземных и цокольный) не нужен. Без него все нормально работает уже 6-й год.
