Дом, который строит Эд - 7
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Эдвенчер, 06.04.16.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Можем заглушить ф. трубу в подвале. Снимать, на всякий случай, не собираемся, вдруг понадобится, сейчас она протянута уже до середины мансарды. По-новой тянуть потом уже будет очень сложно.
  2. Стив
    Стив
    Стив
    Практика показывает совсем другое) Если в доме понапихано разнесенных точек по 5 штук на этаж - нужна фановая труба, а если пара-тройка этажей имеет по одной точке, присоединенных вертикально - каждый решает сам.
    Скажем так - не настолько она обременительна, чтоб ей пренебрегать.
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    У Эдвенчеров не будет пяти точек на этаж. В моем доме в цокольном этаже душевая, туалет, сауна с обливайкой, кухня. На первом этаже душ, туалет, кухня. На втором этаже ванная, туалет, душ. Никакого запаха нет. Ну и еще посудомойка со стиралкой есть. Хотя, признаюсь, что я просто забыл про фановый стояк при проектировании.
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    @Sheatfish
    А клапана есть? Или труба заканчивается раковиной (душем, туалетом)?
    А то я тоже подзабил на фановый. А теперь думаю: а нужен ли он?
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Клапана нет и не нужно. По СНИПу допускается для малоэтажного строительства не строить фановый стояк. Я же не огульно написал, а проверил этот факт на собственном опыте 6 летней эксплуатации дома.
  6. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Не, у нас всё скромно с точками. Мансарда без них вообще.
    1. Унитаза 2, но в одну точку, туда же раковина одного унитаза. Как считать? Дырко одно:aga:
    2. Душ, раковина, стиралка и сушилка (слив конденсата).
    3. Трап в хозкомнате.
    4. Кухня: раковина+ ПММ.
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Если считать по дыркам, то у меня совсем полный дом канализаций. Ну а если думать головой, а не санузлами, то надо понимать следующее.
    Наличие в доме статыщ уборных и ванн, но постоянно проживающих в нем 4-5 жильцов (мама-папа, два ребенка), ну или по праздникам еще +6 гостей, почти никак не загружает канализационные стояки.
    Почему делают в многоэтажках фановый стояк? А потому что на работу и в школу все выходят почти в одно время. И живут в квартирах жильцы тоже все время (обычно), а не разъезжают туда-сюда, как дачники. Соответсвенно, почистить зубы и кишечник все жители выходят дружно, почти по команде.
    В многоэтажках до сих пор применяют 150 трубу для вертикального стояка и вот представьте, десяток квартир с десятками людей выполнили свою потребность одновременно. Естественно, этот стояк будет полностью заполнен водой, при этом летящей под ускорением вниз. Такая штука работает как поршень в шприце, создает вакуум. Если не сделать фановый стояк на крышу, то сорвет все гидрозатворы в санузлах.
    В то же время, в частных домах, такой же стояк на 150мм приходится на вышеозначенное количество людей, т. е. на 4-5 человек, опять же в частном доме нет одновременного использования санузлов. Это означает, что при наличии хоть ста штук дырок в доме, пользоваться ими по очереди будет 4 человека.
    Поэтому, срыва гидрозатворов никогда не будет в частном доме малой этажности.
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Снова на смартфоне писал, куча ошибок, правки закончил. Уже в третий? раз пишу на эту тему. Правда, в разных местах.
    Если есть желание и возможность, делайте фановый стояк, тем более по затратам на самом деле недорого пластиковую трубу на верх пустить. Ну а с практической точки зрения о его необходимости ответил выше.
  9. Стив
    Стив
    Стив
    Уточним. Фановый стояк на 150 присутствует в тех домах, где главный г-нопровод 150, т. к. должен быть ему равен. В частном домостроении, чаще всего, выполняется в 110.
    СНИПы вообще на наличии канализации и воды в доме не настаивают - можно во дворе.
    А самое главное, что если сам проимел установить фановую трубу, то и никому больше она не нужна. Логично)
    Светлана, 50мм надо пересмотреть, как и плоский вентиляционный короб, если я про короб не путаю ;-)
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Проще заглушить, чем поменять:aga: 50мм, конечно, может замёрзнуть по причине малого диаметра дырки, я согласна.
    А плоский чем не угодил, по этой же причине? или то того, что эта скотина из подвала плачет конденсатом? Летом просиликоним, когда его не будет.
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Да, 110 тоже у меня. Эт я затупил
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вот что говорит Техник-сан по данному поводу:
    https://www.forumhouse.ru/threads/51312/page-20#post-3567830
    "почему нельзя было сделать невентилируемый стояк, согласно п. 4.11. СП 40-107-2003,
    ведь это не запрещено для данной ситуации и с унитазов выпуск сделать непосредственно в месте подключения - 90 в 100-ку, с умывальников 32 в 50-ку, с ванны или душ. кабины 40 в 50-ку или 75-ку, думаю таким "макаром" можно и выйти из "ситуевины") + уклон чуток увеличить, а клапаны, по моему убеждению, это от лукавого, прилегание резинки или шарика теряет со временем свою герметичность по причине образования слизи изнутри, либо по причине образования инея на вытяжной части в холодный период и здесь, как сторонник капитального стр-ва, вижу только два варианта:
    а) делать вывод на крышу
    б) выше озвученный метод"
    Себе переходов не стал делать и так хорошо.
  13. Стив
    Стив
    Стив
    Основная магистраль канализационная - 50?
    Плоский малого сечения вообще не вентилирует практически. Без принудиловки. И с принудиловкой через ж...
    А почему фановую и вентиляционную не сделать 110 трубой? И чистить круглую трубу вполне реально, если ревизии предусмотреть. И конденсатоотвод сделать на круглую вполне.
    Воду (конденсат) надо отводить, а не силиконить.
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    У прямоугольных воздуховодов, как где-то читал, при естественной вентиляции эффективным сечением будет вписанный в него круг.
  15. Стив
    Стив
    Стив
    Спасибо! Вынос моего мозга на предмет нюансов плоских воздуховодов состоялся осенью 2010.
    Всё пытался вспомнить хитрую формулировку вентиляционщиков!)
    При принудительной немногим лучше, в общем тогда от плоской отказались в пользу трубы!
