1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Мини думперы и прицепные мини экскаваторы
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DIMAR, 06.04.16.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Термометр двига, утяжелители и вазколёса.
  2. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Колесико на ковш для того чтобы можно было катать экс не переставляя местами упоры и большие колёса?
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Здорово получилось! Колёсико понравилось, а при копании Вы его снимаете или как? Вроде не мешает работе?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Абсолютно верно. Подгибаю под "себя" и поехали. Неудобно тем, что приходится толкать, подруливая стрелой. В планах на зиму, поставить колесо от грузовой тележки с поворотной осью. Тогда будет можно тянуть за накидную вилку.
    При работе не мешает, так как "живёт" в" мёртвой" зоне ковша. Кстати под эксом есть малые грузовые поворотные колёса. Немного видны под упором на 6 фото. Нужны для заката экса в прицеп и не дают при погрузке скользить по днищу гидроцилиндром. Гружу в одно лицо съёмной лебёдкой.
  5. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Вручную перемещать таким образом машину получится только на асфальте? Копать ведь обычно приходится совсем на других, не идеальных поверхностях?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    По пересечёнке он лихо скачет с помощью ковша, оставляя от него и передних упоров глубокие рытвины. А вот для асфальта и плитки-колесо...
  7. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Скажите, а есть на вашем экскаваторе тормоз на опускание стрелы? Ведь при этой операции весь вес стрелы, рукояти, ковша и грунта в нем обычно так и норовит камнем грохнуться на землю.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тормоза нет. Конструктивно он и не нужен. Как в домкрате, пока не откроешь перепускной клапан, не опустится.
  9. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Имел в виду не механический тормоз, а специальную штучку в гидросистеме. Ведь без нее вниз тяжелая стрела движется заметно охотнее и быстрее, чем вверх. В простейшем случае кажется применяется вставка на штуцер нужного гидрошланга с зауженным отверстием, затормаживающая переток жидкости и, следовательно, замедляющая падение стрелы с грузом в ковше.
    Хотел поподробнее узнать об этих устройствах, если кто ставил.
  10. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Замедлительный клапан - верное название.
    Alexandr0063, есть такой на вашем экскаваторе? Без него уверенное нажатие на рычаг опускания стрелы приводит не к опусканию её, а к падению на землю.
  11. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Ну, тут только один совет - приноровиться плавно и аккуратно работать на опускание гружёной стрелы.
    Я как то последнее время больше работаю 60 см, планировочным ковшом, вот он реально "роняет" экс вниз при неаккуратном опускании гружённой стрелы. Ну вроде приноровился аккуратно опускать при загрузке думпера или прицепа!
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Есть. Стоит в распределителе. Насколько знаю, в шланги не ставится. Хотя ...кто знает. Загляните на фермер. ру. Там на гидравлике всех собак поели.
  13. Мотомул_Обнинск
    Мотомул_Обнинск
    Примеры использования "МОТОМУЛа" в фото
  14. Мотомул_Обнинск
    Мотомул_Обнинск
  15. Мотомул_Обнинск
    Мотомул_Обнинск
