Помогите советом по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем NesterchuK1987, 06.04.16.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не надо больше никуда заглубляться ! Снимаете плодородку, выравниваете в горизонт, и льёте ленту прямо на материковый грунт.
  2. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    А вот тогда ещё 1 вопрос а как же быть с бетонной подготовкой отображенной на всех разрезах и дополнительных уширениях ленты на разрезах 2 и 3 -это несущие стены (там типо подушки для ленты сделано 1 метр ширины и 30 высоты)?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NesterchuK1987, никакой подбетонки Вам не надо, сделайте ровным дно (аккуратно ручками острой лопатой), можете гидростеклоизол постелить на дно.
    Далее отливаете подошву высотой от 150 мм и шириной по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта, армируете в одну сетку (70 мм снизу без ГИ или 40 мм - при ГИ), вдоль конструктивная арматура ф10-12 мм шаг 200 мм, поперёк рабочая ф12 мм шаг 200 - 400 мм.
    Выпуски из подошвы в ленту Вам не нужны.
    далее на эту подошву льёте ленту в опалубку на нужную Вам высоту.
    Армировку см. по ссылкам - сами посчитаете.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Шире подошву, а не цокольную часть, ведь именно она опирается на грунт и распределяет на него нагрузку, а цокольная часть делается под толщину стен.
    Уширение внизу расчитывается в зависимости от нагрузки и грунта, а цокольную часть армируют конструктивно если подвала нет, если есть, то по расчёту на боковое давление грунта и сдвиг по подошве.
  5. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    То есть мне примерно посчитать вес моего доама, добавать 20-30% веса прозапас и распрелделить его на площадь подошвы с учетом несущей способности моего грунта. А вот какая она то несущая способность моего грунта? Где в геологии это написано?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    http://svoydom.net.ua/sobiraem-nagruzki-na-lentochnyj-fundament-doma.html
    Эт считается по данным геологии http://офипс.рф/sorochan/g5-5-2.html
  7. ikkerroman
    ikkerroman
    ikkerroman
    А ФЛ заводские подходят для подошвы? Сверху уже лить ленточку
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Я бы от себя добавил - трамбовать послойно по 10-15см, долго, упорно, вибротрамбовкой, с пеной у рта, чтобы следов не оставалось - я потоптался просто засыпая подпол давно сгоревшего дома (и проливал неплохо) на месте которого строюсь и в результате трещина по средней стене на фундаменте (пришлось усиливать цоколь, на цоколе трещин нет, но неспокойствие на душе осталось).
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    И так, сегодня добрался до проектной! Поговорил с конструкторами, кое что изменили, но в остальном все осталось неизменным. Прикрепляю картинку. Конструктора сказали вот что: снимаю плодородку 30см. Далее я имею материковый грунт. Эт этой точки я углубляюсь (копаю не в коем случае не котлаван, а траншею на 70 см глубиной, ширина в разных местах разная). Вот в этой траншее и происходит залитие моего фундамента высотой 30 см с армированием сеткой. Далее уже на этот фундамент я по выбору или монтирую ФБС или лью бетонную стену или ложу стену кирпичом. Вот в траншее после заливки фундамента до уровня грунта остается 40 см, доливаю стену до уровня грунта и подымаю её ещё на 50 см выше (так как будет подсыпка песком в уровень планировки, чтоб выйти на уровень рядом лежащей дороги) и потом ещё +50 см выше лью делаю цоколь над планировкой, после чего ложу гидроизоляцию и начинаю ложить блоки. По поводу поломает фундамент, мне ответили никогда в жизни такого не случится, это довольно прочный фундамент, бетон его армирован сеткой и водостойкий, подошва его получится залегает на глубине -1200 от уровня планировки, то есть ниже уровня промерзания грунта у нас в регионе, он по данным геологии, 1.1-1.2. А там на мое усмотрение сказали, могу утеплять фундамент у подошвы на ширину глубины промерзания а также под отмосткой, а могу не утеплять (если богатый, то просто рекомендуют утеплить - это будет дешевле, чем бороться с притоком воды, у которой сезон с начала весны и до середины лета; из-за воды можно не боятся что грунт начнет пучиниться, только если во время паводка у дарят морозы, что у нас бывает редко, обычно уже в марте морозы отходят, сходит снег ив конце марта может ударить мороз -4 - -6 по ночам и то не больше недели, а днем оттаивает все).
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и зачем такие глубокие траншеи, они не сказали?
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Иногда мне кажется что конструктора в доле с владельцами РБУ, мафия. Но я гоню от себя такую мысль ...
  13. NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    NesterchuK1987
    Сказали! Все дело в уровне моего участка над уровнем дороги. Текущее состояние грунта на моем участке (с неснятой плодородной почвой) ниже уровня дороги на 50 см. Дабы мое окна не выходили на колеса машин высоту планировки моего участка было принято поднять на 50 см и сравнять с уровнем дороги. Так как глубина промерзания у меня 1.2, то оно и получается, что от уровня планировки (отмостка) минус 50 см, остается ещё 70 см углубится до глубины промерзания, а минус 50 см от отмостки - это и есть текущий уровень моего грунта не снятый. Но мне же подошву фундамента надо заложить чуть ниже глубины промерзания - вот и получается величина снятой плодородки это надбавка заглубления подошвы. В итоге мы имеем: если за уровень 0.0 брать не чистый пола низ гидроизоляции, то -0.5 это уровень планировки, то есть цоколь над землей, он же в горизонтальном уровне с автодорогой возле участка, дальше ещё -0.5, тоесть уже -1.0 это уровень до текущего грунта (с плодородкой), значит надо -1.3 - это уровень до материкового грунта (без плодородки) илиже это -0.8 от верха насыпного грунта (отмостки) и ещё надо углубить на 40 см чтоб достичь глубины промерзания, но ведь надо заложить подошву чуть глубже, поэтому и выбрали 70, то етсь добавили глубже на 30 см чтоб наверняка!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Полная чушь!
    Закладывайте подошву на глубину плодородки. Утепление цоколя и отмостки обязательны.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @NesterchuK1987, я жил в Абакане, там фактическая ГП 2,9 метра. ;)
