Лестница на монокосауре с поворотом 180 гр
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Типося, 06.04.16.
  1. Типося
    Типося
    Типося
    А что змейка это плохо?
  2. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    С точки зрения эстетики спорно, трубы уйдёт заметно больше. С другой стороны у меня есть возможность нарезать лазером и загнать кронштейны, у Вас может это очень дорого. То что в плане сборки проще одну трубу закрепить чем змейка эту варить.
  3. Типося
    Типося
    Типося
    Закрепить может и проще, с расчетами мне тяжелее. Может можете помочь?
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    А что тут считать? Возьмите трубу и посмотрите её сопротивление на прогиб. 80 на 60 из 3мм выдержит тонну почти.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А ступени на чем будете крепить?
  6. Типося
    Типося
    Типося
    хотели из листового железа площадочки делать. 250 х 500 примерно, из 3 мм.
  7. Типося
    Типося
    Типося
    считать не вес, а какого размера должны быть подступенники и на каком расстоянии друг от друга
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @elektromonstr, так эта тонна на метр или десять метров?
  9. acid dust
    acid dust
    acid dust
    Königsberg
    На любой ровной площадке, меленной ниткой, разбиваете прямой угол, далее вырисовываете свою лестницу в проекции сбоку и прям на этой разбитой сетке начинаете ее собирать. Размеры деталей можете снимать прямо с сетки. При таком методе вы постоянно себя контролируете и качество геометрии получается высокое. Это годится и для сборки "змейкой" и для несущей трубы с пеньками-кронштейнами. (на фото, если приглядеться, на стенде видны следы разметки о которой я говорил)
  10. Типося
    Типося
    Типося
    вы имеете ввиду нарисовать (например на полу) лестницу в маштабе 1:1? Ну то есть, не всю лестницу а ее часть (пролет так сказать)?
  11. acid dust
    acid dust
    acid dust
    Königsberg
    именно так. Еще раз акцентирую внимание на необходимости базы - прямого угла, иначе размеры" поедут"
  12. Типося
    Типося
    Типося
    Это конечно хороший вариант, вот только с ровной площадкой такого размера сложности...
    Задам еще пару вопросов:
    1. высота ступени 180, проступь 250, угол наклона получился 36 градусов. Удобная будет лестница?
    2. верхняя ступень ниже уровня чистого пола второго этажа. Сами ступени 300 мм, проступь 250 мм. Так вот верхнюю ступень нужно делать 300 или 250 мм? Ведь над ней нет нависания в 50 мм? И как это отразиться на шаге?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такую же как и все остальные.
  14. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Я бы на вашем месте не имея нормального помещения с ровным полом заказал бы эту конструкцию на производстве. И покрасили чтобы порошковой краской. Вы рискуете получить кривую лестницу.
  15. Типося
    Типося
    Типося
    Считали нам такую лесенку на заказ, 170 т. р. У нас таких денег нет на лестницу. Гораздо проще купить лист ДСП и вопрос с неровным полом решен. Мне кажется форум создан что бы помочь сделать самим, а не отговорить и купить в магазине. Если есть много денег, то в стройке проподает романтика и наслождение от результата!
