Лестница на монокосауре с поворотом 180 гр
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Типося, 06.04.16.
  1. Типося
    Типося
    Типося
    Начал муж резать металл. Надеюсь на след выходных начнем варить. Мы кстати переиграли лестницу, по совету участника форума. Делаем монокосаур. Трубу купили 120*80*4, думаем выдержит. images (61).jpg vo-vremya-remonta-smontirovana-lestnitsa-na-tsentralnom-metallic.jpg
  2. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Я конкретно про сварку вот этой детали. Дома можно сделать все что угодно, потом даже зашлифовать и покрасить кисточкой. Если Вас это устраивает, размеры у вас уже есть, я не вижу никаких проблем с реализацией. Если собрались делать все таки "змейкой" постарайтесь найти где нить либо монтажную пилу, либо ленточную. 3-4 мм трубы болгаркой пилить в таких количествах это довольно трудозатратно, геометрию получить четкую очень не просто. И варить на листе дсп я вам крайне не советую, лучше возьмите лист гвл.
  3. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Из 120 на 80 варили металлоконструкцию под груши боксерские в фитнесзал. Пролеты 8 метров, навесили 16 груш порядка 2-3 тонн нагрузили, никаких проблем.
  4. ЮлийТемный
    ЮлийТемный
    ЮлийТемный
    Трубу 120х80х3 или 4 (но тройки хватит), основной касоур, столбы 80х80, подступенки тоже 80х80 либо из листового метала
    можно облегчить тогда 80х80х3 или 4 но есть вероятность что будет пружинить
  5. ЮлийТемный
    ЮлийТемный
    ЮлийТемный
    Не важно сколько навешивать (хотя прогиб всегда есть в зависимости от веса, не зря ведь инженеры есть которые просчитывают конструкции на прогиб), самое главное что бы не пружинило.
  6. acid dust
    acid dust
    acid dust
    Königsberg
    Гадать на кофейной гуще вовсе не обязательно и даже вредно.
    Все прогибы элементарно рассчитываются и инженером для этого быть не надо.
    @Типося, как успехи?
  7. Типося
    Типося
    Типося
    @Типося, как успехи?[/QUOTE]
    В субботу варили центральную часть (мужчины ее прозвали "кривоцапа"), и к косаурам приваривали подступенники. Косауры немного повело, выгнуло корамыслом к полу. Но совсем незначительно. В длинном прогиб 2 мм, в коротком 1 мм. Хотя при сварке они их приваривали к такойже трубе, для усиления конструкции, но их гнет обе! Может надо было усиливать швелером, но его к сожалению не было. Потом занесли в дом, примерили. Вроде все ок. Прогиб трубы зритеньно не видно. Решили оставить так. Сейчас муж зачищает и шлифует. Наверно во вторник будем собирать. Площадки решили приваривать уже на месте, чтоб поймать точный уровень.
    Кстати, труба 120*80*4, подступенники из нее же, площадки из листа 4-ки.
    Подскажите, пожалуйста, Кто знает какую шпаклевку и краску лучше использовать?
  8. Типося
    Типося
    Типося
    Вот что получается. IMG_20160417_225225.jpg IMG_20160416_161518.jpg IMG_20160416_161512.jpg
  9. Типося
    Типося
    Типося
    Опорные столбы 80*80*4. 156 и 174 см высотой.
  10. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Варить надо было точками. Сварка всегда тянет. Хотя 2 мм ничего страшного.
  11. Типося
    Типося
    Типося
    @elektromonstr, так и варили точками и с разных концов и с разных сторон, переворачивали и крутили. И сварщик хороший. А все равно... Может из-за большой площади прилегания подступенников, может сам металл уже не тот...
  12. Типося
    Типося
    Типося
    @elektromonstr, @Вит1959, @НикВас, @acid dust, Подскажите какую шпаклевку взять? И краску с эффектом шагрень? И надо ли ее потом сверху лаком покрывать?
  13. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Ничем кроме хаммерайта не пользовались. Есть желание сделать надолго и хорошо отвезите на пескоструйку. Шпаклевать такие детали как то странно. Для авто шпаклевку возьмите.
  14. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Это достойный результат. Сварщик молодец.
  15. acid dust
    acid dust
    acid dust
    Königsberg
    Очень хороший результат! :super:
    Коротко о деформациях - металл при остывании после нагрева до высоких температур имеет свойство садиться. У Вас соответственно зоны нагрева приходились на одну сторону сторону трубы и она села - стала из прямой - дугообразной. Ничего страшного в этих нескольких мм нет. На производстве, обычно, исправляем такие дефекты нагревами с обратной стороны.
    Про покраску - а есть ли смысл шпаклевать, если нет каких-то явно выраженнных дефектов в металле или сварном шве, которые надо скрыть. Я бы зачистил всю поверхность шлифмашинкой с мет. щеткой для равномерной шероховатости и удаления окалины, и покрасил пульверизатором на 2-3 слоя (лучше больше слоев но потоньше). Краска - любая подороже, то же хаммерайт.
