Нужен совет: как аккуратно подреставрировать старый бутовый фунтдамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Фея-мастерица, 06.04.16.
  1. MORtiuS
    MORtiuS
    MORtiuS
    Спасибо за комментарии. А возможно ли сделать на данном фундаменте полы по грунту? Засыпав песком фундамент я его и уплотню.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    В вашей ситуации полы по грунту ни какого отношения к фундаменту не имеют- делайте.
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    А, если дом не кирпичный а, деревянный с аналогичным фундаментом и хочется облицевать фасад кирпичом ! Какой делать фундамент под облицовку ? Ссылочкам и любым советам буду очень рад
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Фундамент может быть любого типа и с глубиной заложения определяющим по глубине промерзания грунтов и степени пучиности грунта. Но так ка дом у вас уже есть, а значит и есть фундамента, целесообразно рассмотреть посадку облицовочного слоя на существующий фундамент. варианты таковые на форуме есть, пошукайте.
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Дома пока нет. Вернее он есть но его сносят. Подыскиваю варианты. Но все варианты это деревянные дома на бутовом фундаменте. Делать пристрой и весь фасад под кирпич
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Разговор ниочем. :no:
    Вы не подыскивайте варианты, а дайте свои вводные для решения свой задачи - смысл искать новый мерседес под цвет свежекупленных перчаток? :faq:
    ИМХО такое же стандартно дурацкое решение, как и свайно-ростверковые фундаменты - мало кто сделает грамотно, скорее всего "как у соседа".
    Если есть деньги, то вообще о подобных решениях не думайте.
    Нет лишних - совет читайте выше.
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Выбор фасада это мин лет 30 его не реставрировать
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Кроме этого фактора есть и другие - дом это комплекс, комплексы у разных людей разные ("побегайте" по форуму - во всех темах есть примеры неудачных решений)..
    Возможно куда большее значение будут иметь параметры фундамента и теплопотери к примеру... нет данных от Вас, так что судить не о чем.
    Попробуйте все же дать нормально вводные, сами увидите что разговор будет предметнее.
  9. 0515030
    Здравствуйте, уважаемые, знатоки. Есть дом 1960г. В Московской области Рузский р-н, п Тучково. Фундамент бутовый 90см, в земле, потом кирпич красный, потом стены из силикатного кирпича. Есть небольшие трещины, по стенам снаружи внутри где окна и прое ы дверные... Отмостка старая совсем устала. Хотим сделать второй этаж (может из дерева полегче). Вопрос можно обойтись не усиливая фундамент, сделав хорошую отмостку с утепление пеноплексом 100мм и дренажа вокруг дома? Или сначалучше все-таки усилить фундамент? И каким лучше способом усилить, цена чтобы не касалась) так же хотим сделать пристройку на независимом фундаменте. спасибо
  10. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    Есть разные реставрирующие смеси. То что в земле можно ЦМИДами или их аналогами. А то что выше желательно цементными санирующими смесями
  11. 0515030
    Владислав, здравствуйте. Инъекции делать? Это дорого?
  12. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    Не обязательно. Можно исходить из бюджета. Инъектирование это конечно самое лучшее, если спецы спецы. Можно тщательно почистить (отмыть), убрать землю и всё что крошится и за несколько (в зависимости от смесей и рекомендованных толщин слоев) проходов отштукатурить вручную
  13. 0515030
    Разберу до конца полы, (всё равно менять) проверю состояние бутового фундамента, по периметру, капец в разных местах... Если не вываливается камни из бутового фундамента, зачем оштукатуривать или надо?
