Самостройка 8*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем goreleo, 07.06.09.
  1. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Сразу не заметил пост. Спасибо. Под конек будет опора - это первая точка опирания, а стены это вторая. Затяжка будет на высоте 2/3, и несколько стропилин обопрутся на внутренние перегородки.
    Спасибо, совсем забыл про этот альбом :)
    Всё, я спокоен, раз у Димы выстояла крыша, значит и у меня должна.
  2. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Тема интересная! А планировку дома не увидела.
    Плз, выложите для всеобщего обзора. У нас в проекте дом 8х7,6.
    Сравниваем, пытаемся что-то видоизменять пока не поздно.
  3. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    А я уж думал никому интересно не будет :)
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Что такое помещение №4 - гостиная или спальная комната?
    и фасады, пожалуйста.
  5. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    4 - гостинная, но пока второй этаж будет отделываться, пару лет будет спальней :)
    На данном этапе решил не делать дверь в кухню из корридора, а из гостинной в кухню будет арка.
  6. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Солидный домик
  7. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Спасибо :) Когда мечтал о постройке не думал что будет так тяжко одному это возводить
  8. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    У тебя стена посредине дома идущая сверху вниз на 1-м этаже не совпадает со стакой же стеной на 2-м этаже? На чем она держится? Ведь еще конек дома на этой стене держится...разве она не несущая?
  9. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Да стена смещена на 50см. Держаться она будет на двух балках 200*50 соединенных перемычками, плюс с правой стороны к этим балкам дополнительно соединятся перпендикулярные балки с перекрытия котельной и коридора.
    Думаю выдержит.
    На крайняк может три балки стяну (завтра буду на месте обдумывать.
  10. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    Смущает что она несущая, ведь на ней же крыша (его конек) будет держатся, всего вместе оёёёй сколько тонн будет...ИМХО если балка со временем не выдержит то дом сложится внутрь! ИМХО несущая стенка посредине дома должна быть крепкая как внешняя и идти сквозным образом через все этажи.
  11. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    Вот например эскиз моего будущего дома. Видите сверху вниз проходит несущая стена? Скаты будут опираться на нее и идти налево и направо (2-х скатная крыша) А вот видите стенки тонкие на 2-м этаже между спальнями (также стенки санузла) они будут легкие (может из гипосокартона) и не являются несущими, с ними можно поиграть, особенно если перекрытия ЖБ плиты...
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А по-моему - это лишнее. Тем более, что крыша по площади небольшая из-за малого угла. Вес намного меньше. А если битумная черепица будет, то вообще пушинка :) Перекрытия чердака сделать посильнее. А конёк подпереть колоннами, опёртыми на перекрытие.
    Дом должен получиться красавец! Желаю успехов в строительстве!
  13. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    Дом замечательный получается... А какую сумму запланировали на стройку если не секрет?
  14. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Я думаю что всё ок будет, смещать конек в сторону неинтересно, а уменьшать гостинную не позволяет планировка, так что зимой проверим :)
    По сумме конкретных прикидок нету - стройку нельзя завершить, но вообще миллиона полтора наверно выйдет, вопрос только за сколько лет?:|:
  15. scort
    scort
    scort
    Крайне сложное устройство пола подкосило.
    По поводу крыши, поизучай еще описание системы платформа в жпегах, там все узлы есть, ну и фильм ларри флинта устройство крыш.
