Самостройка 8*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем goreleo, 07.06.09.
  1. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Пирог следующий из помещения наружу.
    Гипрок - ОСП - эковата - осп - ветрозащита - обрешетка - ондулин.
    Спасибо за советы. Система ужо есть - жизнь одна :) (конек все-таки 8 метров)
    А про обрешетку - думаю что волнистости ондулина хватит для проветривания, тем более обрешетка будет через 400мм значит добавятся корманы воздушные. Но я еще подумаю :)
  2. scort
    scort
    scort
    Сегодня на nnm ру пробегал журнальчик.
    Советы Профессионалов №4 2009 Каркасное домостроение,
    интересно посмотреть подробные описания узлов и нтересные советы.
    Скачать можно тут:
    vool5.ifolder.ru/13188514
    Если ссылку удалят - можно гуглом найти по имени Sovety-Proffy-04-2009
  3. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Спасибо, начал качать.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Начнём с конца.
    Обвязка 300 руб., карабин 150 руб., жумар- с ним удобней на порядок 600 руб., верёвка 30 руб.х8м=240 руб., вроде не сходится.
    Ондулин протекает - это вообще очень интересно, плёнку дырявите теми гвоздями, что крепят ондулин.
    Паропроницание осб очень интересное.
    Как зимой пар будет выходить, если есть точка росы и осб?
  5. scort
    scort
    scort
    За 700 рублей имелась ввиду обвязка ), я по скалам лазаю у меня за 2600 пецл )
    Жумар это жестко, проще леса построить.
    В ондулине дырки "открыты", в мягкой, например, несколько иная ситуация.
    9 мм ОСБ считается паропроницаемой, точка росы в 2 см от ОСП. То, что в вентилируемой кровле под верхним покрытием зимой конденсат, при отсутствии пароизоляции есесно, я думал все слышали.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я почему-то всегда думал, что точка росы примерно в середине утеплителя, ладно закончим дискуссию а то здесь тема не об этом.
  7. scort
    scort
    scort
    Для расчета толщины утеплителя и точки росы есть замечательная программа -
    ТеРеМОК Теплотехнический расчёт многослойных ограждающих конструкций
    ищется в яндексе на раз.
  8. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Про точку росы это интересно.
    А вот про паропроницаемость... Неужели человек выделяет столько пара, что его надо выводить через утеплитель? У меня во всех комнатах будет сделана центральная вентиляция, для начала вытяжная, ну а со временем и приточку поставлю с рекурператором, в финке она в 2 раза дешевле чем у нас - порядка 1000 евро + 15% на растаможку, если не ошибаюсь.
    Так что, думаю, вся влажность буде уходить туда, а не в стены.(Ну или почти вся).
  9. scort
    scort
    scort
    Пар не только из человека, из конструкций (16-18%), из кухни, не говоря уже о ванной, обычная влажность в помещении не 0%, а 50-60, теплый воздух в нормальных условия всегда более влажный, чем холодный т.к более "влагоемкий", поэтому и выделяется конденсат при переходе из теплого в холодный.
    Если сделаешь только вытяжку и не будет каких-нить клапанов приоконных тянуть будет из совершенно неожданных мест, например вентиляции стояка )
    Надо делать сразу трубы под приточку и вытяжку в разных концах комнаты, чем толще трубы тем меньше шума.
    Рекуператор лучше роторный, он не обмерзает без подогрева до -5, можно сразу -20 на него гнать, а после него поставить 1500вт догрев и будет на выходе +12-15гр. у systemait VR 700 например.
    У меня зимой в комнате до +12 температура падала, под одеялом замечательно спиться.
    Вообще, рекуператор нужен, если отапливать электричеством, если есть газ нафиг не надо.
  10. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Из ванных вытяжка будет принудительная с вентилятором плюс общий вентилятор на всё остальное.
    Газ будет наверно только через год, деньги быстро улетучиваются...
    Клапана приточные хочу те что в окнах встроенные, правда цену еще не узнавал.
  11. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Вот и обещаные фото.
  12. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    И еще немного...
  13. scort
    scort
    scort
    Жизнь внесла коррективы и ванная на 2 этаже увеличилась )
    А как стропилины к боковым стенам крепил ? Видно что выпиты не везде легли, может боковые стенки на 2-м этаже немного внутрь ушли ?
  14. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Да уж, стропила легли не совсем идеально, но после обшивки ОСБ там зазор около 2см будет, на этой стороне комната на 1,5 см увеличилась:|:
    Крепил с одной плоскости уголком затянутым саморезами и гвоздями 120, а с другой на 2 гвоздя 120, с учетом ригелей я думаю не улетит :)
    Ванная вообще с каждой неделей приобретает новые очертания теперь она станет совсем маленькой - раковина, унитаз и ниша с душем, а в освободившейся площади появится гардеробная.
  15. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Ну вот, наконец у дома появилась крыша :)
