Самостройка 8*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем goreleo, 07.06.09.
  1. Shuriko
    Shuriko
    Shuriko
    Киев
    Доброго дня!
    Каков процесс укладки эковаты и какая примерная скорость? Заранее спасибо!
  2. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Очень интересен поэтапный процесс укладки эковаты, если можно с фото и с трудовремя затратами
  3. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Зачем каждый раз выщитывать, общая площадь делится на количество затраченного материала.
    Так же стойки стоят через одинаковое расстояние, количество мешков мне известно, видна получаемая плотность.
    В ящике тоже легко вычислить - размер 1.22 на 1.22, высота ваты из одного мешка получалась 20 см = 1,22*1,22*0,2=0,3м3 итого 43кг на куб.
    Скорость мизерная - максимум что получилось - 14 мешков за день, в кубе 6 мешков в стенах. На горизонт думаю кубов 5-7 без особых усилий можно, если много не курить :)
  4. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Удовлетворю ваш интерес.
    1. Собираем ящик - бруски обшиты оргалитом, размер по ширине оргалита (1,22*1,22*0,6).
    2. Выкладываем в ящик и разбиваем граблями мещок ваты (очень хотел пылесосом, но его нет даже в инет магазинах:( ), 5-7 минут в зависимости от ваты.
    3. Пришиваем кусок ОСП к стене высотой 60 см.
    4. Закладываем туда вату, самое удобное пластиковым прямоугольным ведром для мытья полов - отобрал у жены :), примерно 3 ведра в каждую секцию.
    5. Трамбуем - я скрутил из куска ОСП и трех брусков трамбователь.
    6. Закладываем новую порцию и повторяем трамбование.
    и т д
    Самый гемор последний кусок перед потолком, на него уходит больше всего времени.
    Одна секция занимает примерно 1,5часа. Размер 1,2 на 2,9м.
    Второй раз на это действие не решусь, слишком тягомотно. Тут выбора не было - мокрый способ только в плюсовую, а утеплять надо, ватой утеплял только жилой контур - котельная,коридор будут утеплены базальтом.
    А вот в полы такой способ очень рекомендую, времени уйдет мало, примерно 45 минут на куб плотностью 45кг.
  5. prosto-bog
    prosto-bog
    prosto-bog
    ВОЛЖСКИЙ
    какие затраты на данном этапе?
  6. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Я уже бросил считать, но где-то 0,5 млн, знаю что общая будет 1млн без отделки, но с водой,газом,отоплением,канализацией,электрикой.
  7. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Скажите, почему отдали предпочтение "эковате", а не "базальтвате"? Есть уже впечатления о звукоизоляции утепленных стен? И где-то в инете видел как "эковату" "распушивают" насадкой на дрель, типа миксер для "сатенгипса", эффективно получается...
  8. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    Приятно видеть что не один я такой в России матушке. Сам я не строитель и получаю первый опыт. Начал пока с планировки)
    Уже нашёл недостатки своей планировки)
    Проект будет похожим на ваш.
    Мне не понятно зачем в "пироге" у вас с внутренней стороны дублируется ОСП, разве гвл не достаточно будет?
  9. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Эковату пользую только в жилых зонах - её не надо пароизолировать, и бояться что намокнет. Во всех остальных стенах, включая межкомнатные (там тоже можно не изолировать, использую базальт, но от него руки чешуться, а 36 мешков ваты в ручную не дали никакого негатива на коже.
    Просто хочется что бы при ударе кулаком в стену получилась не дырка, а вмятина:|:
    Выше жесткость,больше инертная масса (какой никакой,а накопитель тепла), саморез можно закрутить под картину не боясь что она упадет (в ГКЛ тоже можно, но только в специальныую пробку).
    А вообще зашиваю внутренний слой горизонтально в разбежку, при таком способе ГКЛ точно не порвет на стыках и не появятся трещины на покраске и обоях.
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ну, ребяты, вы, блин, даете,- посчитайте свою - "эковату"- дороже пеноплекса выходит (и по цене и по гемору ),- оно нам надо?
  11. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Я не ярый противник пенопластов - но себе дома делать не буду, пенопласт уложил только в ванне в полу, надо было сделать хранилище под строй материалы, а эковаты еще не было.
    И главное в эковате для меня не цена...
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы сами посчитайте :)
    Куб пеноплекса стоит в районе 3500-3700 в магазине
    Та же эковата - за эти же деньги, уже с доставкой и монтажом, причем самым дорогим "влажным" способом... Заказчику остается только сидеть и пить пиво пока его дом утепляют.
  13. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Только по цене от 2700 за куб :) Еще и мусор увезут...
  14. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    А что такое пеноплекс ?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Экструдер (ЭППС)
