Верхний и нижний армопояса фбс ленты
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем pumadron, 07.04.16.
  1. pumadron
    pumadron
    pumadron
    Нет. дом деревянный - брус 145 строганый 18% влажность...
    Вообще собираюсь зимой собиать дом, соответственно, если в конце лета хорошенько закрыть от влаги весь фундамент с + 2 метра по периметру, да ещё как-нибудь утеплить, то вроде должно быть нормально?
    а если стяжку лить поверх плит, то достаточно ли просто один ряд арматурной сетки 10 мм залить и какой высоты стяжку (5 см мало)?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не нужна в стяжке арматура - там сетки достаточно. 50 мм обычно хватает.
  3. pumadron
    pumadron
    pumadron
    А как можно сделать правильно армопояс в места над пустотами (над окнами дверьми), если очень хочется чтобы он не был больше 15 см высотой и в остальных местах оставить один ряд арматуры можно например компенсировать разрыв металлическим уголком / трубой квадратной с двух сторон пояса?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему? лишние полкуба бетона жалко?
    можно и уголком
  5. pumadron
    pumadron
    pumadron
    ну дверной проем и так невысокий получится... да и если везде по периметру пускать один ряд прутьев, то как его распускать на два ряда над пролётами?
    так же всё-таки лучше сделать пространственную (2 ряда) схему армирования нижнего пояса 12 арматурой или лучше делать один ряд из 4 прутьев по 16 мм? шаг поперечного армирования 40 мм много или нормально?
    Pchelovod2 предположил опасность подвижности плит. Можно ли расчитывать на то, что при утеплении грунтов этого не будет? И как в таком случае располагать плиты по периметру здания? выпускать наружу и в какой пропорции?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в этом случае везде 2 ряда и хомуты.
    если это один малый проем, можете и уголком решить, как я уже выше писал
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зависит от толщины подошвы. если 200мм, то максимальный шаг арматуры 300.
