Так было, а так стало. А как правильно?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Кат7ка, 07.04.16.
  1. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Линия ВЛ с голыми проводами и гнилыми и пьяными опорами -находится на балансе местной администрации у которой нет денег.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    От трансформатора к Вашему дому приходит нулевой провод. При некоторых условиях этот нулевой провод можно использовать в качестве заземления. Ведь этот нулевой провод около трансформатора присоединен к контуру заземления. И Вы можете не делать свой собственный контур.
    Если Вы этот нулевой провод решили использовать и в качестве ноля, и в качестве заземления, то для Вас он становится PEN-проводником, т. е. выполняет функции и N, и РЕ.
    Если Вы не будете его использовать в качестве РЕ, то для Вас он останется только нулевым проводом N.
    По дистанции от трансформатора к Вашему дому нулевой провод может быть несколько раз повторно заземлен. Называется "повторно", потому что первый раз он заземлен около трансформатора.
    Потом от столба идет ответвление к Вашему дому. И здесь этот нулевой провод может быть еще раз повторно заземлен.
    Если, например, свой железный щиток Вы подключили к этому нулевому проводу, заземлили и на нулевой провод, и на свой контур заземления, то для этого ящика нулевой провод будет называться PEN-проводником.
    Но свой дом, свою бытовую технику в домашнем щитке Вы можете не заземлять на нулевой провод. А сделать отдельный контур, который с нулевым проводом не будет соприкасаться. В этом случае, для Вашего дома, для Вашей бытовой техники нулевой провод будет только N-проводником, поскольку защитная функция РЕ на него не возложена.
    В итоге получается так: для железного щитка на фасаде нулевой провод будет PEN-проводником, а для домашней бытовой техники он будет только N-проводником.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Обе схемы неправильные!
    Одноквартирные дома, даже при питании прямо от ТП под землей 3-х фазным питанием, НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
    Вкратце про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Про указанное и много что Вам НУЖНО знать с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, своими словами, поясняющими картинками неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета неоднократно писал.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    откуда вы взяли такие требования?
  5. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Спасибо Костя, я с Вами уже не в первый раз сталкиваюсь на этих ветках. Все подробно и понятно объяснили. Но я не понял последнюю фразу. Мой ВРУ расположен внутри помещения (не на фасаде) и рядом с РЩ и как N проводник (ведь мы пришли к выводу, что из-за плохого состояния ВЛ-04 кв. на ней не может быть полноценного РЕN проводника) для железного щитка ВРУ будет РЕN проводником, а для домашней бытовой техники (т.е. для РЩ) будет только N проводником.
  6. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте уважаемый Наблюдатель. Очень внимательно слежу за Вашими выступлениями на страницах форума, собрал практически все Ваши публикации и материалы посвященные электрике. Чувствуется, что Вы грамотный и разбирающийся в теме человек имеющий хорошую теоретическую подготовку. Если Вы не преподаватель, то Вам им нужно стать, потому как все Ваши мысли изложены как у строго учителя, из расчета "как должно быть, как нужно сделать, как по правилам ". А в жизни, к сожалению, не все складывается по правилам. Я же не виноват, что у нас по деревне проходит полу-аварийная ВЛ и как должно быть сделано подключение ВРУ никогда не будет сделано. А жить то как то надо. Такое впечатление, что у Вас по всем темам сделаны домашние заготовки, которые Вы периодически используете. Вот опять Вы про бронированный кабель, про тип заземления, диф. защиту и т. д. Нет у меня никакого бронированного кабеля, а есть две схемы в которых я хочу разобраться. Так вот и помогите мне с этим разобраться, подскажите конкретно, что и как нужно сделать. А вынести вердикт " обе схемы не правильные" много ума не надо.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Выше я рассказывал о различиях PEN и N. Так сказать - теория.
    Теперь Вы каснулись практики. Не всегда нулевому проводу можно доверить функцию РЕ.
    Ваш случай именно такой. Нулевой провод нельзя использовать в качестве РЕ-проводника. Поэтому все рассуждения о PEN-проводнике теряют практический смысл.
  8. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Вот эти две схемы с изменением маркировки входного проводника РЕN на N.
  9. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Все, о РЕ на этих схемах больше не упоминаем. А третий провод идущий от 3 -х контактных розеток (холодильник,стиралка ,микроволновка и т. д.) и подключенные на заземляющую шину в РЩ и в последствии на ЗУ как обозначать? Можно РЕ ?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Нулевой проводник является только N-проводником на всем протяжении.
    Металлические ящики надо присоединять к собственному заземлению.
    Но вот какой момент... Вы можете оказаться между двух потенциалов. Например, одной рукой будете держаться за корпус щитка, а второй рукой возьметесь за нулевую шину.
    В подсознании у нас сидит мысль, что нулевая шина и местное заземление - это одно и то же. И мы, не задумываясь, тянем ручонки к нолям. На самом деле, надо просто вспомнить эффект шагового напряжения. Обе ноги стоят на земле, а током все равно бьет. Вот то же самое может быть и в щитке.
    Лучший вариант - пластмассовый щиток.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вся система заземляющих проводников и шин будет РЕ.
  12. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    С Вами Костя приятно работать - все подробно и терпеливо объясняете кажущие для Вас азбучные истины, а для нас это темный лес, а хочется разобраться и докопаться до истины. Возвращаясь к нашим схемам, с учетом ненормальной ситуации с ВЛ, что посоветуете ? Я думаю предпочтительнее вторая. Из двух зол выбрать наименьшее.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Так у Вас нет иных вариантов. Отличие первой схемы от второй - связь нулевого провода и контура заземления. При Вашей уличной сети этого делать не стоит. Отсюда и вывод - применять вторую схему.
  14. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Я Костя попробую составить полную вторую схему (с УЗО, УЗМ, автоматами) и выставить здесь для обсуждения. Пожалуйста примите участие, выскажите свои соображения.
  15. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Для начала нужно понять что такое за зверь этот PE проводник, и для чего он нужен...
    PE- проводник - это заземляющий проводник, призванный защитить человека от поражения электрическими током. Как же он будет работать? Для такой защиты электрики придумали УЗО - устройство защитного отключения. Работает оно по принципу анализа проходящего тока по N и L проводникам. Вот в случае возникновения тока утечки свыше нормированного УЗО, в нем срабатывает магнито-электрическая защелка и ток перестает идти, происходит разрыв проводников.
    В нормальном режиме работы сколько электричества вошло в сеть, столько же должно и выйти.
    Все еще не понятно какую роль играет защитный PE-проводник? Да все просто - для того, чтобы защитить, чтобы никого не прибило током. Чтобы не допустить момента, когда мы возьмемся за стиральную машину с пробоем фазного провода на корпус одной рукой и за железную раковину с железными трубами - другой... Ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления. И при наличии PE проводника нас не шарахнет, УЗО отработает и электрик найдет причину его срабатывания. Вот именно поэтому PE и PEN проводники не разрываются автоматами.
    Разделение PEN на PE и N осуществляется на вводе в щиток. PEN - на шину. От нее - на 2 шины, одна из которых PE, а другая - N. PEN и N шины можно совместить (оставить одну). PE шина повторно заземляется. Это обязательно! Дальше пойдет пятипроводная система, причем PE проводник разрывать на автоматах нельзя! В ВРУ дома в щитке ставят две шины. Одна на изоляторах - N, вторая - на металлическом корпусе щита (есть и пластиковые - не суть). Шина не является разрывом. К ней подключаете потребителей (розетки).
    Предугадаю вопрос - для чего разделять на отдельные шины в ВРУ на входе... Для того, чтобы откинув перемычку на PE проводник можно было бы провести испытание и измерить ЧИСТОЕ сопротивление НАШЕГО заземляющего устройства. Вам может и не понадобится, а вот будущему поколению это может стать интересно. Если сопротивление ЗУ большое, больше чем сопротивление труб, то что тогда будет? В случае утечки ток будет стремиться пройти наикратчайший путь с минимальными потерями. И пойдет он через человека, от руки к руке, в водопровод... Согласитесь - неприятно.
