Так было, а так стало. А как правильно?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Кат7ка, 07.04.16.
  1. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    В первой сборке, где PEN разделяется - до УЗО - не важно как установлены эти шины. На PE все равно сажают корпус и повторное заземление. А вот дальше, когда кабель пошел в дом, в сборке будет две шины и три фазы, всего 5 проводов. Так вот две эти шины не должны иметь метсвязи. На PE должен придти проводник заземления, на N - нулевой. N-шина в этом случае изолируется от металлического корпуса щита. Если корпус пластиковый - изоляторы не нужны.
    Вы все правильно говорите, но ТС нужно объяснить как-то попонятнее, иначе вопроса бы не было, Вам не кажется? Уверен что желания перейти на ТТ у @Кат7ка не возникнет.
  2. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Кстати, в качестве пожелания... Если Вас будут заставлять ставить счетчик на границе (то есть на опоре), ну или в крайнем случае на заборе - ставьте там УЗО в 300мА. В доме поставьте на 100мА. УЗО вещь капризная - сырые стены, китайский электрочайник... Намучаетесь на столб лазить. Если на заборе - не критично. Но всякий раз выбегать пока устраните утечку - хлопотно...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @MicluchoMaclay, зачем Вы рассказываете про щиток в доме, если вопрос был задан по щитку вводному?
    Это кому пожелание?
  4. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Про щиток в доме я рассказываю для того, Константин, чтобы было понятно про какую нулевую шину я рассказывал Автору, на примере вводного щитка не все понятно. Ну и совет, естественно, тоже ему. Вы же и без советов все знаете - Вам палец в рот не клади :)].
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Понятно.
    Но так Вы еще больше запутаете Автора. Лучше строить рассказ последовательно. Сначала про вводной щиток. Потом отдельным абзацем про питающий кабель. Еще отдельный абзац про домашний щиток.
    Когда все в одной куче - сложно разобраться.
  6. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Ребята, я этот щиток взял для примера, чтобы разобраться с шинами. Моя же ситуация изложена на первой стр. поста в предисловии. ВРУ размещено в доме уже более 25 лет и вопрос возник в связи увеличением поставляемой мощности с 3 до 15 квт. В обоих случаях 3-х фазное напряжение. В первом случае проводник N соединен с ЗУ. Во втором проводник N изолирован от ЗУ. В обоих случаях ВРУ было принято и опечатано СО. Вопрос- какой вариант для меня более предпочтителен.
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Кат7ка, первый вариант просто опасен для жизни, причём опасен не только корпус щита, а все эл. приборы использующие заземление.
    Во втором случае опасность представляет только корпус щита. Было бы хорошо, если бы он был пластмассовым. Но раз у Вас он металлический, постарайтесь обеспечить хорошую (двойную) изоляцию между проводами и корпусом.
  8. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
    Значит, если я правильно понял, опасные проблемы мне стоит ожидать только от своего металлического ящика, от качества выполненного монтажа, качества изоляции и установленных приборов. А по входящей линии от ВЛ 0,4 неожиданностей быть не должно. Только не понятно, ведь сам ящик заземлен и на нем по логике не должно быть опасного потенциала. И УЗО (противопожарное) должно наверное сыграть свою роль?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/215468/view-image/mfacade.gif
  10. Кат7ка
    Кат7ка
    Кат7ка
    Йошкар-Ола
