Дом из профилированного сухого бруса 9х9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Petraff, 07.04.16.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А сделают ли такой размер на массиве? Это же не клееный брус.
  2. Bookoved
    Bookoved
    Bookoved
    @WAB57, буду беседовать. По крайней мере потолочные балки на заказ у нас делают на 250
    250*150 и 250*200
  3. Narkom74
    Narkom74
    Narkom74
    Челябинск
    Bookoved, не так давно посещал производство которое на видео, в принципе брус очень хорош, замки собирали из общего штабеля при мне- подогнаны очень плотно. Только вот там наверное не сделают такую толщину как Вы планируете, и плюс это одна из немногих контор, с которыми общался и которая считает кубатуру по размеру заготовки для профилирования, а так же включает в счет все обрезки.
  4. findom
    findom
    findom
    Здравствуйте, уважаемый! Не знаю, сделали Вы свой выбор или нет, но могу посоветовать хорошего производителя бруса камерной сушки. Мы много лет пользуемся его материалом и никаких проблем не было. У него брус заявленного качества 17-18% влажности.
    Что касается вопросов, выскажу свое мнение по порядку:
    1. Судя по плану, у Вас около 80 кв. м. Можно уложиться в вашу сумму, если часть работ будете делать сами.
    2. В любом брусе вы не замерзнете, если правильно все сделаете, но рекомендую строить из 190, он более стабилен в геометрии. Перегородки делать из бруса не только не нужно, но и не правильно. Если будет интерес, отвечу почему.
    3. Что вы собрались рубить! Это нонсенс. Хороший производитель по вашему проекту сделает "КД", выпилит в заводских условиях комплект, сделает отверстия под шпильки и нагели и пришлет машиной, а вы сами на месте по "КД" все соберете за 2-3 дня и затяните шпильками. Даже можно не ездить на производство. Ничего сложного в этом нет. У вас дом небольшой, весь объем может уместиться в одну машину. Дом у вас сядет за 2-3 месяца, периодически будете подтягивать шпильки. Скользящие опоры ставить не обязательно, усадка будет минимальная (2-4%), сопоставимая с усадкой клееного бруса. Зачем вам бетонный ростверк, вы просто забетонируете деньги. Такие дома ставятся без всякого ростверка на сваи, хотите буронабивные, хотите винтовые. Роль ростверка прекрасно выполняет сам нижний венец. Жестко крепите нижние венцы через подставочную прокладку к сваям и все.
    4. Категорически не советую вам делать кирпичную печь. От этого давно все отказались. Гораздо эффективнее и дешевле поставить стальную печь-камин. Она не потребует дополнительного фундамента, просто это место усилите дополнительными лагами. Чтобы не скрипело основание пола делайте между лагами (50х200) расстояние 45-50 мм. Крепите лаги на оцинкованных сапожках и запеньте места креплений. На сэкономленные на ненужных работах деньги купите стальной камин финского производства, это будет гораздо правильней. а может вам хватит и на камин с израсцами.
    Кирпичная печь со временем начнет разваливаться, поначалу вы будете ее ремонтировать, потом плюнете и поставите стальную печь.
    5. Тепло в доме не зависит или правильнее сказать не сильно зависит от толщины бруса. Потери тепла происходят через плохо утепленную кровлю, полы и окна.
    6. Обязательно обработайте брус качественным антисептиком в заводских условиях. Тогда он не потемнеет, если даже вы не успеете его покрасить в сезон сборки.
    Я строю такие дома много лет и если у Вас будет интерес пришлю фотографии по настоящему качественных домов и все подробно расскажу, только не принимайте неправильных решений.
  5. KuchinskiyA
    KuchinskiyA
    KuchinskiyA
    200х250 - обойдётся гораздо дороже стандартного сечения 150х200
    150х200 (а точнее 190мм приравнивается по теплопроводимости к 800мм кирпичной кладки)
    На мой взгляд достаточно)
    Очень много построил домов из естественной влажности (конструкторов)
    Очень важны 3 момента:
    1) Проект
    2) производство (профилирование и зарезание угловых соединений на станке)
    3) Качественная сборка
    Ну и конечно лучше всего дать дому постоять (высохнуть) 2 летних сезона
    после чего потихонечку давать отопление в зиму (не более 17 градусов)
    http://tver-str.ru/ - посмотрите наши работы. звоните с удовольствием ответим на все ваши вопросы
  6. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Точно! Вот в чем подвох! А то вудмарк мне считают такую кубатуру что на 6-6.5 кубов больше чем у остальных.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Киржач делает (во всяком случае предлагал). Под заказ.
  8. serakseevo
    serakseevo
    serakseevo
    Bookoved подскажите пожалуйста в итоге закали и построили у вудмарка?
    Как качество бруса и качество сборки?
  9. Сергей_Грот
    Сергей_Грот
    Сергей_Грот
    Добрый день, такая толщина бруса не оправдана. Экономия на отоплении никогда не окупится (срок 20-25 лет). Делали инженерный расчет. Отопление считали Газ. На электричестве еще можно подумать, но для теплоты дома важнее использовать реально сухой выдержанный материал и очень хорошо утеплять чаши. Джут тут уже прошлый век, со временем все равно начинается продувание.
  10. Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Здравствуйте! А какой материал следует использовать вместо джута?
  11. findom
    findom
    findom
    Если строите из сухого материала, то использовать нужно синтетические саморасширяющиеся материалы. Я комбинирую ленту ПСУЛ с ПОЛИТЕРМОМ
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Интересно, Вы одежду, в жизни предпочитаете натуральную (лен /хлопок) или из синтетики? ;)
  13. findom
    findom
    findom
    А вы что больше предпочитаете, когда дует из всех углов, или когда не дует.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Там где нет аналогов натуральных использовать заменители. Когда нет аналогов
  15. findom
    findom
    findom
    Если у вас есть аналоги финского утеплителя, он у них смешанный, то отлично. У меня нет. А лен с джутом к сожалению продувается.
