Выдержит ли перекрытие?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Anatoly127, 07.04.16.
  1. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Нужно уменьшить высоту? Или увеличить?
    Не совсем понял, почему вы так считаете. Он будет опираться на фронтонные стены и на две внутренние стены, почему нет?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы знаете и у нас было -40, вы немного не понимаете принцип работы- под полами будет плюсовая температура ВСЕГДА, соответсвенно теплопотери ниже.
    + вы навсегда избавляетесь от проблем с батутом и не надо делать ваши дополнительные стены в фундаменте.
    А пирог простой- на грунт песок трамбуется, пенопласт гидроизоляция и армированная стяжка- можно сразу трубы водяного пола проложить.
    Вы не сказали про дом- дача и пмж?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Уменьшить или увеличить решать вам- ведь вам потом жить, просто подход у вас неверный.
    Насчёт конька- о фото что вы выложили.
  4. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
  5. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Что вы имели в виду, когда говорили про экономию в 700 р? Мне нужна невысокая стена на втором этаже. Обшивать буду ОСБ-3, по горизонтали, чтобы захватить больше стоек. Так зачем тогда делать высоту меньше 1220 мм или больше 1220 мм, если именно это - размер листа. В чём тут просчёт?
  6. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Это скриншот из видео одной строительной компании, у них целая серия видео на YouTube лежит.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тем более под пмж лучше стабильное основание иметь, что вы все с ушп носитесь...это полы по грунту.
    Ушп- это фунд, надеюсь не стоит объяснять чем ПОЛЫ отличаются от ФУНДАМЕНТА.
    Кстати полы можно сделать и в коробке под крышей- только песок и камуникации заранее завезти.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вы в следующий раз так и пишите - что выбрали этот размер потому что он вам подходит, а не из экономии осб.
    Читающие вас люди должны правильно понимать ваши мысли- угадывать то ещё не научились:)
  9. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @Почти профи, то есть касаемо размера ОСБ я был прав? Просто я перед этим выложил рисунок, там эти стенки чётко видно
    Насчёт пола по грунту я подумаю, спасибо за подсказку.
    Я так понимаю, что выбранный мною проект (в частности, вариант двухскатной мансарды) с вашей точки зрения, безнадёжен? :faq:
  10. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Anatoly127, вы наверно имели ввиду вот такие опоры под конек ? Просто на вашем фото не совсем правильно показано.
  11. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @linder, да, что-то вроде. То есть нужна угловая опора еще? Или в другом дело?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Немного неправильно- самое лучшее когда лист захватывает и 1 и 2 этаж.
    С чего вы сделали такой вывод- я только сказал что опирание конька на гвозди неправильно...вы неправильно анализируете ответы которые вам дают.
  13. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Anatoly127, не в опоре дело. Просто в вашем случае конек опирается на сбитые доски, а в моем он передает нагрузку на стену и дальше на фундамент.
  14. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Точно, я это знаю, но не учёл... Про внешнюю сторону забыл. Значит, придётся все-таки для обшивки снаружи лист распускать.
    Потому что с самого начала здесь и в другой моей ветке мне с самого начала стали намекать на полную замену проекта. Вроде как этот уже не вылечить.
    Я так понимаю, проблема в том, что несущие стены на втором этаже у меня поперек дома, а не вдоль. Если было вдоль, тогда с опиранием конька и стропил никаких трудностей бы не возникло, так?
  15. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @linder, теперь понял, спасибо!
