Выдержит ли перекрытие?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Anatoly127, 07.04.16.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А для чего?
    Хозяин этого домика через год уже пожалел что сделал такой домик (и то это была дача) - сейчас делаю ему 9х9 1 этаж под пмж.
  2. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @Почти профи, если сделать опоры под конёк так, как мне показал @linder, такую конструкцию можно считать надёжной?
  3. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Anatoly127, в моем случае тоже смесь скандинавии и америки. В стенах нет хедоров, их заменил ригель буквально во всех стенах, плюс двойная обвязка. Обшивка osb снаружи.
  4. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    То есть можно не заморачиваться и собирать короткие стены на втором этаже так же, как стены первого этажа? С двойной верхней обвязкой?
    Да, я уже отказался от ломаной мансарды. Жёстко ошибся я, каюсь.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А для чего вам конёк?
  6. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    То есть можно без него обойтись? Я был уверен, что это один из важнейших элементов стропильной системы.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда может дадите новые данные- от которых надо отталкиваться?
  8. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Какие, например? Вроде всё уже рассказал)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сравните что вы сказали с тем что у вас в самом первом сообщении- хотя бы словами расскажите.
  10. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @Почти профи, то, что в первом сообщении было (ломаная мансарда) уже всё, не актуально. Решил поменять на двускатную. Если подытожить на словах, то пока соображения такие, дублирую.
    Высота стены 2-го этажа - 1,220 м. Внутри - аккурат лист ОСБ-3 войдет, с внешней стороны - будет обшивать так, чтобы лист полностью закрывал межэтажное перекрытие и частично заходил на второй этаж.
    Высота крыши (в верхней точке, где стыкуются стропила) - 2,8-2,9 м. Высота потолка - 2,4 м, опора под конёк - 0,4-0,5 м. Если он потребуется, конечно. Я так понимаю, что можно просто стыковать стропила и делать треугольные накладки из ОСБ либо шипованные металлические накладки.
    Вылет стропильных ног - 0,3-0,5 м, не более.
    Сечение стропил и стяжек - 200*50 мм. Вопрос: как лучше крепить стяжки? Встык со стропилами или сбоку к ним? Если сбоку, то обязательно ли болтовое соединение в них?
    Шаг между стропилами - 0,6 м.
    Брусок для вентзазора (между ветро- и влагозащитой и обрешеткой) - 25*50 или 50*50 мм.
    2 окна по 1200*600 мм во фронтонных стенах.
    Толщина утепления - 200 мм (сечение стропил). Пирог получается такой (из помещения на улицу): ОСБ-3 9 мм + пароизоляция + утеплитель минвата 200 мм + ветро- и влагозащитная мембрана + контробрешётка (25*50 или 50*50 мм) + обрешётка 20*140 мм + металлочерепица.
    По фундаменту - лента. Оставляем только контур и те участки ленты, которые выделены синим и которые расположены под несущими стенами. Высота - 1 м, ширина - 0,35 м. Лаги стелем вдоль длинной стены, максимальный пролёт - 4050 мм. Балка - 50*200, шаг 400 мм.
    Межэтажное перекрытие - 50*250 мм. Шаг 400 мм. Лаги стелить, наверно, стоит поперёк здания либо вдоль. Как бы то ни было, максимальный пролёт - 4450 мм. По нормам вроде укладываюсь.
    Сам каркас - из бруса 40*150 или 50*150 мм. Шаг между стойками 400 мм. Североамериканский вариант, с двойными стойками и хедерами. Быть может, сделаю пару укосин, но вряд ли, если учесть, что стены будут обшиты ОСБ-3. Пирог (от помещения на улицу): ОСБ-3 9 мм + пароизоляция + стойки, утеплитель 150 мм + ОСБ-3 12 мм + обрешётка из бруска 50*50 мм и утеплитель 50 мм для перекрёстного утепления + ветровлагозащита + обрешётка 25*50 + виниловый сайдинг. Знаю, что по мере продвижения из помещения на улицу должны располагаться материалы с меньшей паропроницаемостью, но без наружной обшивки из ОСБ как-то не то, имхо.
    Как-то так.
  11. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Да, и ещё: террасы не будет. Продлеваем стены, как раз получится небольшое техпомещение с оконцем. Для газового котла, например. Заодно решаем вопрос с утеплением той части межэтажного перекрытия, которая висела бы над холодным воздухом.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    для чего так много осб?
    В вашем случае сбоку, крепить шпилькой, можно и стык - но нужны накладки из фанеры и крепежа не мало.
    Стойки у проёмов или везде?
    Откуда вы такой стеновой пирог ...взяли?
  13. silent
    silent
    silent
    Если высота мансардной стены 1,2м, то к этой стене хрен подойдешь, я бы еще раз подумал о функционале.
  14. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Не везде, только у проёмов, оконных и дверных.
    Пардон, опечатался немного. Ветровлагозащитную мембрану на ОСБ, потом обрешетка 50*50 мм с утеплителем (пенопласт или минвата).
    Кстати, вопрос: зачем нужно герметизировать стыки ППС? Я читал, что ППС надо брать неэкструдированный, через который может проходить воздух. Потому что если взять экструдированный, то вся влага будет заперта в каркасе и стойки будут отсыревать и гнить. Так если слой перекрестного утепления должен "дышать", то зачем швы герметизировать? :faq: Я, видимо, что-то не так понял - расставьте точки над "и", пожалуйста.
  15. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Ну как, внешний слой, 12 мм - ветрозащитный. Внутренний - под отделку. Не нравится мне ГКЛ. Знаю, что звучит глупо, может быть, но вот такая вот субъективная неприязнь.
