Выдержит ли перекрытие?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Anatoly127, 07.04.16.
  1. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Да, @silent, спасибо, я тоже уже думал сделать хотя быть 1,5-2 м.
  2. silent
    silent
    silent
    Если через стену будет проходить воздух, то такой дом, в принципе, можно сносить.
  3. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Друзья, вчера до пол-первого ночи и сегодня утром провёл за рисованием. Сразу попрошу не пинать за ровность линий, правильность и аккуратность чертежа - со школы черчение даётся мне с большим трудом, плюс карандаша под рукой не оказалось, исправлять не было возможности. Плюс в сканере лист не очень ровно встал. Да и вообще я не проектировщик, а посему какой с меня спрос:) Придумывал всё сам (с учётом ваших, уважаемые форумчане, наставлений, разумеется;)).
    Итак, рассуждаем логически - поправляйте, пожалуйста, если я в чём ошибаюсь.
    В чём была главная проблема предыдущего проекта? В отсутствии несущей стены вдоль здания, на который можно было бы опереть конёк и которая позволила бы уменьшить пролеты балок нижнего и межэтажного перекрытий (всё-таки пролёты 4-4,5 м - это жесть, на мой взгляд). Следовательно, нужно так изменить планировку, чтобы для этой самой несущей стены нашлось места и скелет каркаса получился по-настоящему надёжным.
    Если это сделать при имеющихся габаритах, то комнаты получатся слишком тесными. Значит, нужно менять размеры дома. Но ширину мы трогать не можем, ибо участок довольно узкий (11,5*30 м). С учётом отступа от соседского забора (он только с одной стороны у меня) - в нашем распоряжении не более 8,5 м (разрешение на строительство в процессе оформления, поэтому пятно застройки мне пока доподлинно неизвестно).
    Стало быть, надо переиграть расположение комнат, а чтобы их площадь осталась более-менее достойной, слегка увеличить длину дома.
    После пары кружек кофе, изучения "Платформы" и СП 31-105-2002 родился такой вот вариант. Да, дом получается немного вытянутым, но, во-первых, площадь комнат, на мой взгляд, вполне достойная, а во-вторых, надо исходить из того, что есть, а не из того, что хотелось бы (я про конфигурацию участка).
    Собственно, вот плод моих скромных потуг.
    Главное достоинство такого варианта, как я считаю, - несущая стена вдоль здания и уменьшенные пролёты. Максимальный пролёт - 3200 мм. Укладываюсь по всем нормам, особенно если учесть, что нижнее и межэтажное перекрытие буду собирать из доски 50*250 мм с шагом 400 мм. Появляется крепкая опора под несущий конёк, на который можно спокойно опирать стропила.
    Между кухней и гостиной на первом этаже - проёмы 2100*1800 мм. Такой же проём на втором этаже между двумя частями холла. При желании вторую часть помещения (где нет лестницы) можно преобразить в жилую комнату. Или кабинет, например, там сделать. Да что угодно... Остальные двери (межкомнатные и входная) - стандарт, 2100*1000 мм.
    Оконные проёмы - 11 шт. Думаю, все можно сделать стандартными, 1200*1200 мм.
    Надеюсь, угол между стропилами и вообще второй этаж весь я посчитал корректно. Если нет - пожалуйста, укажите на ошибку. Высоту здания считал так: 0,4 м (фундамент над уровнем земли) + 2,8 м (первый этаж, от поверхности чернового пола до нижней поверхности балочного перекрытия) + 0,25 м (балочное перекрытие) + 2,8 м (высота конька, из них 1,8 м - высота стен). Между потолком (затяжками для стропил) и коньком - около 0,4-0,5 м. Плюс ещё забыл 250 мм нижнее перекрытие. Итого 6,5м.
    Весь каркас - из бруса 40*150 мм с шагом между стойками 400 мм. Двойные стойки и хедеры и оконных и дверных проёмов. Североамериканская вариация, в общем.
    Пирог стены (от помещения на улицу): ОСБ-3 9 мм + пароизоляция + стойки 40*150 мм, утеплитель минвата 150 мм + ОСБ-3 12 мм + контробрешётка 50*50 мм, утеплитель минвата 50 мм + ветровлагозащитная мембрана + виниловый сайдинг. Между перекрёстным утеплением и сайдингом можно сделать обрешётка 25*50 мм для вентзазора, но, как я понял, тут мнения расходятся. Кто-то говорит, что надо, кто-то - что не обязательно. Если вместо минваты для перекрёстного утепления использовать неэкструдированный ППС, то мембрана будет идти перед контробрешёткой, поверх минваты.
    Пирог пола (снизу вверх): обрешётка 20*140 с шагом 600 мм (прибивается снизу к лагам), на них крепится ОСБ-3 9 мм + лаги пола 50*200 мм, утеплитель 200 мм + жидкие гвозди + фанера 18-22 мм на чёрные саморезы или гвозди. На землю - рубероид в 2 слоя + керамзит слой 100 мм (слышал, что отлично держит тепло).
    Кровельный пирог (от помещения на улицу): фанера 9-12 мм + пароизоляция + стропила 50*200 мм с шагом 600 мм, утеплитель минвата 200 мм + ветровлагозащитная мембрана ("Изоспан", я полагаю, Tyvek, слышал, дорогой) + контробрешётка 50*50 мм + обрешётка 20*140 мм с шагом 350 мм + металлочерепица. Сбоку - карнизная доска, на неё карнизная планка (влагозащитная мембрана настилается на неё), перфорированная ПВХ-лента для защиты от птиц (50 мм высотой, аккурат на контробрешётку), затем капельник (на обрешётку 20*140 мм), сверху металлочерепица. Ну и крепежи для водосточных желобов, естественно. Вынос по фронтону - 400 мм.
    Фундамент - МЗЛФ, высота 1 м (0,6 м под уровнем земли и 0,4 м над уровнем земли). Ширина - 0,35 мм. На нее - 2 слоя рубероида и лежни. Крепятся к фундаменту на резьбовые шпильки, которые заранее будем крепить в ленте перед заливкой бетона. Бетон М-250. Подушка: 100 мм щебня 5-20 мм + песок 200 мм + пергамин.
    Уф, ну вроде в основном всё :um: :son: Уважаемые форумчане, я только осваиваю технологию каркасостроения, поэтому буду благодарен за любой совет / критику / пожелание / рационализаторское предложение. Я здесь именно за этим. И заранее спасибо за всё!
  4. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @silent, то есть не нужен вентзазор? От сквозняков внешняя обшивка ОСБ и перекрестное утепление защищает ведь, нет?
  5. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Кстати, как вариант: перегородку между кухней и гостиной можно убрать, сделать обеденную зону, которая переходит в кухню.
  6. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Anatoly127, на входе надеюсь будет какой нибудь тамбур ? Без него наверно будет не айс! Сразу лестницу подумайте на второй этаж, та что на рисунке (если в том же масштабе) будет крутовата. Может сделать Г обратную и с забежными ступенями ? Проем в комнату на 2 этаже, в угоду лестнице, слегка сместить к центральной стене. Ну это первое что бросилось в глаза.
  7. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Да, конечно, будет тамбур или, как минимум, навес. Лестница изображена чисто схематически - спасибо за советы, я их обязательно учту.
    Думаю, может, сделать ее шириной 0,5 м, Г-образной, с лестничной площадкой 0,5*0,5 м? И ближе к входной двери?
  8. linder
    linder
    linder
    Тосно
    @Anatoly127, на мой взгляд 0.5 ширины мало. Я бы делал как минимум 0.9 для удобства подъема и заноса мебели.
  9. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @linder, разумно, спасибо. Тогда 1 м, думаю, в самый раз будет.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А разве с вашим пирогом такого не будет?
  11. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @Почти профи, так если ППС будет неэкструдированный, то нет, наверно.
    Скажите, как нужно.
    Этот вариант, надеюсь, вы признаёте? Стойки, обшивка ОСБ, мембрана для отвода влаги, пенопласт, сайдинг.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Блин, первый раз вижу чтобы под конёк проект делали:)], с вашими размерами то...а ещё говорят кризис, денег нет и т. д...куча лишнего в пироге.
  13. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Я делаю не под конёк, а для надёжности. Что лишнее в пироге? Скажите чётко, пожалуйста, каким должен быть пирог - я намякиваний не понимаю :)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Признаю ...только с очень хорошей поправочкой- сухие доски, климат, хорошо сделанная пароизоляция и принудительная вентиляция...это мааааааленькие ньюансики почему то никто не замечает:hello:
  15. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    ...Или вы имеете в виду, что можно обойтись без наружней обшивки ОСБ, а изнутри зашить листами по 12 мм, а не по 9 мм?
