Выдержит ли перекрытие?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Anatoly127, 07.04.16.
  1. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @Почти профи, я не считаю это маленькими нюансами ;)
  2. fenka01
    fenka01
    fenka01
    С лестницей аккуратнее, смотрю вы плаваете в размерах. Как и я.
    Рисуйте её с скечапе обязательно...я тут все посчитала, нарисовала, поставила в дом,
    радовалась что все так просто! а потом нарисовала балку перекрытия и оказалось что бьюсь
    головой!...расстроилась что все надо переделывать..вот не правильная лестница
  3. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @fenka01, да, пока в вопросе о размерах не очень уверенно себя чувствую. Конечно, буду размещать на бирже заказ, чтобы проект в SketchUp нарисовали.
    Как смотрите на такой вариант?
  4. fenka01
    fenka01
    fenka01
    А вход в гостиную под лестницей? Не..разворачивайте...Заход на лестницу рядом с дверью в гостиную на первом этаже...я бы сделала..и говорю надо рисовать в 3д.
  5. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @fenka01, да, под лестницей, как вариант. Там просто дверной проём, не дверь. У меня ведь балки будут поперек дома. За что мне тогда лаги крепить, если я сделаю лестницу вдоль длинной стены, а не в пролёте между балками?
  6. fenka01
    fenka01
    fenka01
    У вас размеры позволяют например в коридоре развернуть лаги...у вас там меньше четырех метров пролет...это у меня ровно четыре...мне надо балки считать...или двутавр класть.
  7. fenka01
    fenka01
    fenka01
    У вас например нет котельной или тех помещения...под лестницей удобно делать систему хранения или размещать котлы...
  8. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @fenka01, если так? Лестница опирается на несущую стену. Перегородку одной из спален двигаем на 1 м вперед. Балки вдоль дома. Перемычки от обвязочной балки крепим на хомуты из металлических пластин.
    Ширина лестницы - 1 м. Длина лестницы - 3760 мм (2760+1000). Глубина проступи - 235 мм. Количество ступеней - 16 (3760/235). Высота проступи - 175 мм (2800/16).
  9. fenka01
    fenka01
    fenka01
    Прямая?...ширина 1м много...можно от 0,8 до 0,9 м...с заходом с коридора думаю будут проблемы, а так это лучше вариант...чем первый по голове себе ходить не будете)
  10. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Можно Г-образную, но не уверен, что это будет целесообразно.
  11. silent
    silent
    silent
    Не пилите мозг себе и другим. Сейчас дом похож на лоток для яиц (все ради ровных ячеек). Если намеки не понятны, пишу КОНКРЕТНО и по пунктам что надо сделать, что бы дом получился домом.
    1) убираем террасу, тем более, что она таковой не является.
    2) забываем все планировки
    3) первый этаж:
    4) из планировки рождается схема фундамента без лишнего виртуального гемора
    5) делаем перекрытие:
    6) при возведении стен между кухней и гостинной под потолком делаем ригель для последующей укладки на него лаг второго этажа.
    7) по образу и подобию первого перекрытия делаем второе.
    8) получаем планировку второго этажа:
    9) длинный марш лестницы идет снизу, после площадки уходит короткий марш наверх, такая компоновка позволит поднять площадку и в целом вписать лестницу в довольно небольшие габариты сделав ее комфортной. Под лестницей организовываем хламовник.
    10) мансардные стены делаем 1,6-1,7м высотой
    11) настоятельно рекомендую сделать 2 кукушки, первую над лестницей, вторую над санузлом второго этажа. И подниматься комфортно и в санузле можно будет ванну к стене прижать.
    12) самое главное, пирог стены:
    - внутренняя отделка
    - пароизоляция
    - каркас с ватой 200! мм
    - перекрестный слой утепления 5см
    - изоплаат (если денег мало, то взять хотя бы 12. а не 25мм)
    - брусок вентзазора
    - фасад по вкусу.
    13) пирог кровли наростить до 300мм утепления.
    14) МЕГА ВНИМАНИЕ к монтажу пароизоляции! Никаких дырок. :cool:
    В конце концов получаем лялечку, в которой и жить будет комфортно и выглядеть она будет не как сарай. :super::victory:
    Надеюсь такие намеки понятны и полезны.
  12. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    @silent, спасибо за такой подробный ответ. А то до этого ветка была похожа на какую-то викторину: я, новичок, накидываю варианты, а старички мне говорят, что плохо, но не говорят, как будет хорошо. И так по кругу.
    Отправили бы вы мне всё это на сутки раньше - было бы совсем здорово. И никому я ничего не пилю - задаю вопросы, ответа на которых не знаю. Форум же для этого был создан?!)
    Планировка симпатичная, особенно понравилось, как вы решили проблему с лестницей. Только не нравятся мне эти кукушки. И куда из пирога ветровлагозащитная мембрана делась? Она не обязательна что ли? Или изоплат вывозит?
  13. silent
    silent
    silent
    Ага.
    А насчет кукушек вы зря, они и функционал в вашем случае улучшат и уведут длинный дом от ассоциации с сараем.
    UPD: забыл написать по поводу конька. Коня упираем на 4 точки: 2 фронтона и специально предусмотренные стойки в двух перегородках второго этажа.
  14. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Это уже субъективное суждение (длинный дом = сарай). Я так не считаю, просто исхожу из реальных условий, повторюсь.
    И всё же, как вы бы поступили с лестницей в моем варианте планировки?
  15. silent
    silent
    silent
    Пересмотрел бы планировку.
    А что, дом за сутки успели построить? :)]
