1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Кирилл у вас 4-ходовик исполняет функцию 3-ходовика. Их нужно всего по одному на каждый вид СО ну и желательно поэтажно еще батарейное отопление разделить. То же самое и с насосами...
  2. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    @Vita10, Нет, он исполняет функции смесительного крана, подмешивает обратку к подаче. и в начале был *механизирован* ОВЕНовским ТРМ-32,но потом потёк и всё благополучно убралось. Насос на подаче ОДИН. На ТА -два .Один заряжает ТА, Аналог самодельного ЛАДОМАТА, но раз в 10 дешевле. Второй разряжает. Циркулей реверсивных нет, Изменять направление потока с помощью трёх ходовиков, пройденный этап. Всё оперативное управление отоплением-контактами,нет ни какой механики, типа кранов.
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну так в этой схеме что Алексей вложил 3-ходовик исполняет ту же самую функцию смесителя.
  4. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    я имел в виду теорию теплообмена, а не саму схему:hndshk:
    преподавал у нас "грамотный муж" http://filippov.samgtu.ru
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я заинтригован! А можно схему системы отопления в студию, пожалуйста!
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Товарищи подскажите сколько можно кВт снять с нагретого Бойлера 200 л. Площадь теплообменника (медная труба) 1кв.м, темп воды в Бойлера 80 град. Температура в контуре отопления 40 град.
    Или напомните как посчитать. Где то у меня было но забыл и потерял...
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    1 тонна воды подогреть на 1 градус нужно 1,16квт. То же самое и с отдачей
    т. е при дельте температур 40 гр ~8квт
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    точно - 9,3 кВт
  9. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Ещё точнее- 9,3 кВт*ч. :)]
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Еще точнее 9,304 квт*ч:aga::aga::hello:
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я думаю, что запасенную энергию правильнее считать в ваттах, часы тут не причем...
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    В ваттах считают мощность, а не энергию;)
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Спасибо. Да нужна была и мощность и энергия. Задача понять сколько можно получить тепла с бойлера косвенного нагрева 200 л. Нагретого до 80 град. При питании теплого пола через встроенный в Бойлера теплообменник площадью 1кв.м.
    Как я понимаю в баке накоплено 9кВт потенциального тепла для теплого пола. Сколько кВт•ч сможет выдать бак через трубчатый теплообменник площадью 1кв.м
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Не правильно понимаете
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
