1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    сколько накопил, столько и выдал, минус теплопотери через стенки бака.
    Не забывайте что вы поток с Т=80 гр прямиком в ТП не пустите, все будет делаться через подмешку. Поэтому скорость потока через теплообменник будет не большой. По мере уменьшения температуры подмешиваемой воды объем ее будет увеличиваться. Но не забывайте что в теплообменник будет приходить вода уже подогретая (обратка с ТП).
    Кстати дельту теплоемкости котла нужно считать от +80 до +30 гр., (температура ТП по санитарным нормам не должна превышать +28), а это уже 11,6 квт*ч накопленой энергии... На межсезонье для небольшого помещения может быть и хватит для ТП.
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Спасибо большое vita10
    Совершенно. Верно вы угадали: есть домик баня из трех помещений -площадь каждого 12 КВ. м.
    Везде теплый пол.
    Есть желание использовать бойлер косвенного нагрева чтобы через его теплообменник греть теплые полы (для поддержания положительной температуры в помещениях зимой. Сам бойлер нагревать ночью электричеством. В банные дни бойлер будет работать по прямому назначению.
    Суть моего последнего вопроса вот в чем. К примеру, Бойлер накопил от 9 до 11 кВт тепла. Теплые полы, к примеру,. Выдают 50 Вт•час на кв. м, то есть 1.8 кВт•час на всю площадь. Сможет ли выдавать теплообменник бойлера площадью 1кв.м такую мощность
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Я бы теплаккумулятор дражице с встроенным теплообменником поставил, литров на 500, но он внутри не защищен поэтому не сможет работать как накопитель воды для душа
  4. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Romashchandr, он сможет как преднагрев для водонагревателя работать
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Мощность теплообменника такой площади ~ 10 кВт.
    То есть, при желании, с его помощью сможете за час забрать всё накопленное в бойлере тепло.
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я боюсь что вам 200 литрового бойлера может и не хватить на 16 часов в морозные дли. У вас есть данные сколько у вас теплые полы потребляют именно когда баня не работает?
    Т. е нужны данные:
    - бойлером будете подогреваться круглосуточно или только в дневное время? Чем сейчас подогреваете ТП?
    - сколько точно потребляют полы в час,
    - какова температура в этот момент в бане,
    - какова температура полов,
    - какова температура на улице в момент замера.
    Замерьте например за ночь без бойлера, ночью дом потребляет минимум. На худой конец поцепите временно б/у счетчик на теплые полы.
    Данные в студию и я вам дам весь расчет.
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Хороший вариант. @Rfd82 вам правильно посоветовал Дражицу с теплообменником нужно использовать по назначению именно для ТП, как закрытую систему, а теплообменник, для преднагрева воды. Согласитесь что или когда вода в водонагреватель поступает +5 гр, или +40-+50 гр. Энергии для нагрева ее до +80 понадобиться в 2 раза меньше. И тогда ничего переключать уже не нужно будет. Поставите смесительный 3-ходовик с термоголовкой, настроите ее на +10-15-20гр для ТП, и вам этого за глаза хватит. За 2 часа перед баней, поставите регулятор на +35 и ваша баня уже прогреется.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Правильно, как я думаю, будет так: Бойлер накопил от 9 до 11 кВт*час тепла
    А здесь непонятно, если 50Вт*час на м2, то это энергия за какой то период, предполагаю, что Вы думаете за час, но при этом мощность будет равна 50Вт только в том случае если полы включены постоянно весь час, а если они управляются регулятором с термодатчиком, то они периодически выключаются. И это означает, что мощность 1м2 теплых полов не равна 50Вт, а немного больше.
    Поэтому, чтобы точно узнать мощность Ваших полов, лучше подключить для проверки счетчик, который умеет измерять мгновенную мощность.
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вы не правы. Ни вы ни я не в курсе как реализована регулировка температурного режима ТП. Поэтому лучше замерить не мгновенно потребляемую мощность, а замерить именно за период и взять среднее арифметическое за час. И высчитать именно теплопотери здания на 1 кв. м. на 1 градус.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Лучше замерить и то и другое, тогда будет и средняя мощность и максимальная мощность.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Можно... Только смысл? Если использовать ТА, нам нужно будет именно суточное потребление знать.
    У меня, например, в прихожке электрические ТП 0,5квт на 2 кв. м. в час всего 5-10 минут работают. И что вам даст их максимальная потребляемая мощность?
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Согласен. Просто немного выше энергию мощностью обозвали, из-за этого и непонятки. А тут еще мощность ТП электрическая, а заменить ее надо тепловой.
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    ну такая путаница часто. Поколение ПЕПСИ:)]
    А электрическую мощность пересчитать в тепловую на проблема 1,16вт=1ккал. Только смысл? Нам же нужно узнать сколько ватт*ч здание теряет при дельте 1 гр., и от этого уже плясать зная минимальные температуры в московском регионе. Поэтому я и запросил суточные измерения и температуры в здании и на улице
  14. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Не сможет, так место ему не найдется... Почему такие и извращения... Самое смешное, что и 500 ТА и 200 косвенное занимают примерно одну площадь.
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Собственно я почти уверен что не хватит...
    Данные не смогу дать по простой причине - банный домик пока не функционирует. Трубы теплого пола есть. А отопления нет.
    Вру один отсек 12 кв. М топится конвектором на 1.5 кВт. До температуры пригодной для жилья. Могу померить сколько он за сутки потребляет...
