1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Получается и это могу сделать...
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Так, завтра послезавтра приступлю к изменениям температуры... С счетчиком посложнее - нужно хоть один свободный вечер чтобы его переставить. А их нету.
    Теперь поясню что я задумал... И имется домик из трех отсеков по 12кв.м - два отсека заняты баней с комнатой отдыха, третий - жилая комната с отдельным входом.
    В бане будет установлена дровяная парогенерирующая печь у не вся поверхность топки водяной контур - мощность по производству горячей воды очень большая (причем у нее два контура)... Баня будет использоваться не каждый день и в не банные дни там достаточно поддерживать температуру +5 или около того. Поэтому и была маленькая надежда на то что для этого хватит 200 бойлера...
    Впрочем. В третьем отсеке нужно поддерживать температуру выше +20.
    Соответственно есть желание бойлер посадить не только на питание ночным электричеством но и на питание от данной печи... Соответственно пока топится баня от печи нагревается бойлер и теплые полы.
    А впрочем для поддержания комфортной температуры в третьем отсеке вместо включения электронагрева днем бойлер можно подтопить немного печку. Она нагреет бойлер а он постепенно будет отдавать тепло полу...
    Завтра схему нарисую
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Любой старый счетчик... В людом гараже валяются. большой точности не нужно. И обязательно замерить температуру внутри здания и снаружи.
    В принципе если на один отсек 1,5квт хватает, то не так все и страшно. да, а мощность бойлера какая?
    Раз есть еще и дровяная печь то уже попроще все решается... Ждем схему.
    Как я понял 200л водогрей уже стоит? или стоите перед выбором что взять?
  4. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Нет Бойлера нет... Печь имеется...
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Так... Есть печь с водяной рубашкой для бани, есть здание в 36 кв. м. есть незадейстованый ТП.
    Какая электросеть? На какова заявленая мощность?
    Ну тогда все намного проще... 500 литровый ТА, с встроенным ТЭНом или что то аналогичное ис нижним и верхним теплообмеником. Бойлер не нужен (если боитесь то можно поставить небольшой на 50-80л, он на порядок дешевле 200л)
    Алгоритм такой ТА за ночь нагревается и днем отдает накопленое тепло в ТП. Также происходит ГВС через теплообменник. 500 литрового вам хватит на сутки при температуре на улице -25 .(ориентируюсь на цифры что на 12 кв вам хватает 1,5 квт обогревателя).
    Вариант 2: начинаете топить печь, излишнее тепло аккумулируется в том же ТА и так же идет на ТП. При этом ночной зарядки электричеством не происходит. ГВС так же происходит через ТА.
  6. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Мне кажется что это самое оптимальное решение, меньше различной автоматики, меньше кранов и значит меньше проблем. Пусть тут гуру раскритикуют, может что интереснее предложат
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ну вот такая схема. Краны и насосы не стал рисовать чтобы пока не уходить в детали.
    Печь имеет два нагревательных контура: малый контур -герметичен, выполнен из нержавейки, можно подавать воду под давлением - через него можно нагревать воду для ГВС. Мощность до 3 кВТ
    Большой нагревательный контур: негерметичен (должен выдавать пар) выполнен из чёрного металла. Мощность до 15 кВт (теоретически)
    Печь еще не запускал, стоит возле бани.
    В Бойлере естественно тэн. но в косвенниках ТЭН обычно до 3 кВТ.
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Правильно понимаю, по вашей идее к ТА докупить обычный бойлер накопительного типа (без всяких косвенных) и подключить к теплообменнику ТА напрямую, то есть вода ГВС будет идти через теплообменник ТА в бойлер а оттуда к потребителю.
    Вопрос чтобы теплообменник мог быстро нагреть 50-60 литров Бойлера. Вы же понимаете баня это большой расход воды...
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    как то все сложно... нужно подумать... Дражицы уже не будет, считать на 200 литровый водогрей?
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У вас в водогрей при вашей системе с 15 квт котлом уже будет поступать кипяток, он даже включаться не будет.
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Нет схему я рисовал под бойлер КН. Ту схему которую я придумал... А вопрос я задавал по той схеме которую вы предложили с дражице и дополнительным маленьким бойлером.
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Чтобы мы пришли к единому носу пониманию я вашу схему нарисовал так как вас понял. Если неправильно поправьте
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    все в принципе так, немного исправил под NAV. v5
    Если бы Дражица делала только в верхним теплообмеником, то было бы еще легче... Но у них или с нижним вер. 4 или с двумя вер. 5
  14. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Спасибо... Пару вопросов.
    У меня в печи два отдельных контура нагрева воды.(описывал выше).. Что делать со вторым контуром. Могу его просто включить на нагрев непосредственно воды ТА (в обход теплообменников).
    В контуре ГВС вы предлагаете убрать циркуляцию с теплообменником. Как тогда нагреется бак под ГВС? Сливать его пока не пойдет горячая?
    Уточнил мощность печи - 1-й контур до 13кВт 2-й контур до 3 кВт.
    Тэн на 6кВт поставить не смогу. Проводка не рассчитана, да и главное мне еще дом 100 кв. м топить... Тоже на ТА переводить буду
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    во первых сразу говорю меньше 4,5 квт нет смысла эту тему затевать.
    Объясняю. У вас 36 кв. м. не знаю вашего пирога бани, но возьмем средние теплопотери 40вт/м2 при обогреве ТП в вашем регионе.
    40*24=1000вт=1квт за сутки на 1 кв. м.
    Итого на сутки вам понадобится 36квт на все здание
    ночной тариф 8 часов: 36/8=4,5квт (6 я взял с запасом), из которых 1,5 квт будут уходить непосредственно на поддержку температурного режима в здании, а 3 квт на зарядку ТА 3*8=24 квт.
    Если взять дельту температур в ТА 50 гр (80-30) то это как раз получается
    24квт/1,16/50гр=413 литра емкость ТА. Ну и накиньте 20% запаса...
    По ТТкотлу не знаю его конструкцию, Но раз вы говорите что 2 контур мощность всего 3 квт, то это маловато получается. Вы же не будете баню 8 часов топить.
    К первому более мощному контуру я не стал цеплятся по причине того, что по вашему описанию это парогенератор, т. е получается что пока у вас ТА полностью не зарядится пара не будет. Вас устроит такой вариант?
    Еще вопрос, а какой объем первого контура? есть данные? Я к тому что возможно его тоже использовать в качестве ТА.
    а баня от дома далеко находится? Может объеденить систему ТП бани с с СО дома?
    Котел заводской или самодельный, можно ссылку на его техпарметры?
