1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Дешёвое отопление электричеством - 4
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 07.04.16.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Да, особенно без потолков при работе тёплых потолков.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я вижу, Вы решили просто пофлудить не располагая знаниями. На самом деле я задал вопрос тем, кто, возможно, уже подключал ТА к тёплым потолкам и стенам. Я понял что Вы с этой технологией незнакомы и поэтому содержательно ничего написать не можете. Стоит ли писать не содержательно?
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Эта тема про ТА на ночном тарифе и хватит тут свои прожекты продвигать...
    Еще один непризнаный гений-теоретик.
    Здесь сидят люди которые уже реализовали свои проекты и выкладывают конкретные цифры. Притом за несколько лет и при разных системах отопления для сравнения. Хотите что-то доказать сделайте действующий теплый потолок и выложьте тут свои показатели.
    А так пока это все бла-бла.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Давайте сделаем так. ВЫ раскидаете теплопотери помещения (можно в процентах) допустим в 6*4*3 м. по полу-потолку-окнам-стенам-вентиляция
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Это вы тут флудите... Вы не спрашиваете кто что делал, а вы уже навязываете свою точку зрения и технологию.
    По теме конкретно скажу никакой экономии по сравнению с простой батарейной СО вы не получите. От слова ВООБЩЕ!
    Потому как теплопотери конкретной ограждающей поверхности прямо зависят от теплосопротивления ограждающей поверхности и дельты температур. Экономия по ТП на 10-15% действительно есть, но там немного другой принцип и экономия чисто за счет человеческой физиологии восприятия тепла и за счет этого более низкой температуры в помещении, значит и дельта температур тоже меньше.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы на вопрос не ответили. Из чего будем делать стены? Чтобы температура стены (трубы в стене) не превысила температуру в помещении?
    ИЛИ температура трубы в стене будет все-таки больше чем температура в помещении? ;)
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Занятие это бессмысленное ибо строит каждый как хочет. Рассматривать лучше дом по снипу. Так вот про такие дома всё давно подсчитано.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если Вы что-то сделали то имеет смысл создать тему и там всё выкладывать, а эта тема про дешёвое отопление электричеством. Так исторически сложилось.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я ранее задал вопрос о том какая температура внутренней поверхности стены должна быть по снипу. Мой вопрос остался без ответа.
    Так вот какая температура внутренней поверхности лично Вас устраивает?
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я именно спросил о том делал ли кто-то тёплый водяной потолок или теплую водяную стену с ТА.
    Вы это или не увидели или забыли и принялись флудить.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    У кого как. У меня например при дельте 40 гр. получается 1 квт/м2 в сутки. Т. е 40вт в час.
    И не путайте тут понятия, вентиляция да считается кубами, только адиабата считается в калориях на кг веса. Ну или в ккал/моль вещества. А площадь пола это нужна для того чтобы посчитать теплопотери здания+ вентиляция идут с одного кв. м. на
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Если температура труб в стене будет больше чем температура в здании, значит и дельта температур будет больше и следовательно увеличатся теплопотери через ограждайку. Физика 6 класс.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Секунду. Несколько постов назад Вы спрашивали как греть воздух имея в виду вентиляцию именно указывая квадраты.
    Путаете именно Вы и Ваш коллега.
    И не ответили на вопрос чем греет воздух топикстартер. Греет он землёй. Воздух нагреть как раз несложно, а вот сделать так чтобы не было мощных конвективных потоков от теплого пола невозможно именно потому что они именно тёплые как основная СО. И застелить из можно только плиткой или фенольным ламинатом.
    Т. е. тёплые полы это геморр.
  14. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я и сделал дешевое отопление электричеством. Экономия и по количеству затраченной электроэнергии и по тарифам. Фото и цифры здесь выкладывал за последние 3 года. Поднимите тему.
    Вы пока ничего не сделали.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Что такое "температура в здании"? Я знаю температуру воздуха у пола, на высоте 1 метр от пола, температуру воздуха у потолка, температуру внутренней поверхности потолка и стены. В вопросе я прямо указал температуру именно внутренней поверхности стены. Так вот какую Вы хотите иметь температуру внутренней поверхности стены своего помещения?
